Fiscon Freisprecheinrichtung mit RNS-E - Hat wer Erfahrung?
http://www.fiscon-mobile.de/shop/product_info.php/info/p1
Meine Frage zu dieser FSE ist ob jemand schon Erfahrungen mit diesem voll ins RNS-E integrierte System hat? Ist der Einbau und die Konfiguration einfach moeglich? Welch Probleme habt ihr mit diesem System und gibt es vergleichbare?
Danke
31 Antworten
Ich hab die Fiscon bereits über 15x verbaut- Läuft überall ohne Probleme!
Nur nicht das integrierte Deckenmic nehmen (das gibt Rückkopplungen) ansonsten ist der Einbau auch nicht wirklich schwer- Am Ende muss es aber im RNS-e freigeschaltet werden
Bilder und Einbauanleitungen gibt es bei mir im Blog !
(link siehe unten)
Andy
wie viel rns-e's passe denn in dein auto rein????
gute nacht
thomas
gute nacht
thomas
eins *g*
Einbau so zwischen 30 Minuten und 1 Stunde.
Je nachdem wieviel Platz hinter dem RNS-E im Schacht ist.
Bei mir war wegen dem DIN auf Quadlock Adapter (meiner ist von 2003) nicht gerade viel Platz und ich musste die FSE Box unter dem Lenkrad verstauen
(link siehe unten)
Andy
welches mic wäre dann alternativ im r8 hilfreich?
nur das sichtbare oben links an der A-Säule ; dies habe ich so mehrfach verbaut (ohne Rückkopplung)
(link siehe unten)
Andy
gilt das auch für zemex? welches mic wäre dann alternativ im r8 hilfreich?
zur zemex kann ich nichts sagen- nie verbaut
Hallo zusammen.
Habe eine frage. Ich möchte gerne meine telefonbuch einträge von meinem handy ins rns e 193g version(nachgerüstet) sehen. Jedoch kommt nichts. Über den Fis kommen meine einträge.
Telefonieren über mode taste geht aber im rns e kommen keine einträge. Möchte auch gerne über bluetooth musik abspielen. Derzeit auch nicht möglich.
Audi A3 Sportback bj. 2012
Bluetooth schnittstelle
Rns e 193g nachgerüstet.
Siehe bilder im anhang.
Kann das sein das kein bluetooth im rns e verbaut ist, und somit über die bluetooth schnittstelle im fis läuft?
Wie ist die Fiscon Basic plus? Ist das die lösung??
--> http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_e.php#car http://www.kufatec.ch/.../...reisprecheinrichtung-audi-seat-basic-plus
Wäre froh auf eine schnelle antwort, danke im voraus
über BT Streaming geht mit dem RNS-E nicht
Fiscon Plus kann auch nur Mono streaming; kein Stereo
teste mal mit einem anderen handy;
was hast du jetzt für ein Handy dran (wegen dem telefonbuch)
@Scotty18 schrieb am 31. Dezember 2014 um 12:47:50 Uhr:
Hallo scotty.
Habe ein iphone. Habe mit mehreren handys versucht, aber erfolglos.
Hatte ein a1 mit mmi navi und dort ging es über bluetooth musik abspielen und telefonbuch einträge waren da
dann liegt es bei dir am verbauten Telefonsteuergerät
hattest du vorher ein RNS-E drin?
wurde das stg 77 codiert auf das große Navi ?
@Scotty18 schrieb am 31. Dezember 2014 um 13:10:03 Uhr:
Vorher hatte ich den concert 2. rns e 193 g wurde nachgerüstet. Bluetooth schnittstelle war drin.. Telefonieren geht wird auch im rns e angezeigt. Aber keine telefonbuch einträge, keine gewählte nummer anzeige usw.
Stg 77? Weiss es nicht hab kein vcds. Werde es demnächst kaufen.
Sollte nicht im rns e ein bluetooth zeichen kommen?? Siehe bild neben empfangzeichen..
du musst das stg 77 FSE codieren auf RNS- high !
