Fk-Scheinis .. die Standlichter (Ringe)
Hi Leuds!
Hab 12 Stck. von den W5W Blue Vision Birnchen
in den Ringen verbaut. Jetzt ist mir dummerweise
eins davon durchgebrannt (hat etwa 1-1,5Jahre gehalten).
Sieht natürlich sch* aus.
Nur eine wechseln bringt nix (Scheinwerfer müssen dafür
auseinander gebaut werden), da mir sicher kurze Zeit
danach die nächste durchbrennt.
Kennt jemand ne haltbarere Alternative? Würde ja am
liebsten LED's da reinsetzten (jedoch NICHT die weißen, da
die grünen ja was gegen haben ).
Hab bei Ebay nur das gefunden: Warmweiss W5W
...sieht aber eher nach Gelb anstatt warmweiß aus
Will optisch nicht wirklich was auffälligeres.
Ich hab einfach kein Bock die Scheinis für den
Scheiss jedes Mal auseinander zu bauen, zeitlich
und wirtschaftlich schwachsinn ...
31 Antworten
hehe sie froh das du net die orginal dinger drinn hattest
meine halten auch schon seit 1,5 jahren+... mal sehn wie lange noch
Original geschrieben von technofreak83
Die Kamen in den ersten 2 Wochen schon raus,
und sahen bereits da kaka aus![]()
ich hab die dinger schon vor dem einbau getauscht... lohnt sich.. kostet aber ganz schön
also mich würde auch interessieren wie die meinungen zu LEDs sind?
ich muss nämlich auch bei mir 2 birnen an den ringen erneuern..und dacht da an LEDs aber welche
weiss garned was ihr habt...
ich hab die originalen dringelassen und die heben jetzt auch schon knapp 1 1/2 jahre
wenn du LEDs in die standlicht ringe setzt, dann geht das nur an den zwei enden der ringe, da die LEDs ja nur "nach vorne" strahlen.
in die FK ringe sind 3 birnchen gesetzt, da diese auch seitlich strahlen, und wenn du dort jetzt 3 LEDs setzten würdest, dann würden nur 3 lichtpunkte übrig bleiben..
wär mal was anderes, hätte ausser dir keiner, aber wäre mit sicherheit nicht der gewünschte effekt, da keine gleichmässige ausleuchtung des rings gegeben wäre.
jap, sexyskillz ... das ist meine sorge.
Jedoch könnte man mit diesen LED's
gut entgegenwirken: 120°
Würde dann aber auch nicht 3 sondern eher
6-10 / Ring reinsetzten ... zunächst natürlich
ausprobieren, obs nicht ZU grell wird.
Wie gesagt, optisch kann es gleich bleiben, mir
sollen die Teile einfach nicht mehr kaputt gehen
Die o.g. Led's sind mit dem Preis ein Versuch wert.
Werde die gleich bestellen und nächste Woche
mal ausprobieren (Urlaub und scheiss Wetter sei Dank ).
Betriebstemperatur bis 85° ... denke dann dürften
die auch die Hitze der H7-Birne überleben, oder?
Wie sieht es eig. mit CheckControl aus?
Welchen Widerstand misst das genau?
Das der 12 W5W Birnen kanns ja net sein oder
den Widerstand der Relaisspule?
Das wäre optimal, dann gäbe es diesbezgl. auch nix probs
Mahlzeit
Wie müssen die Standlichtbürnen leuchten? Reicht dass wenn diese nach vorn leuchten oder muss auch was zur seite gehen.
Hätte jetzt diese leds als favoriten
LED 1
LED 2
Ich würde sagen die machen beide gut licht, wobei die zweiten vllt. sogar noch besser sind.
StVZO-konform sind beide nicht.
ja ich weiß.Zitat:
will mir die swr ja auch in die wohnung an die wand hängen. weil outdoor sind die eh nix(undicht). nierenblech und stoßstange hängt schon fast an der wand.
Original geschrieben von kiese
MahlzeitWie müssen die Standlichtbürnen leuchten? Reicht dass wenn diese nach vorn leuchten oder muss auch was zur seite gehen.
LED 1
LED 2Ich würde sagen die machen beide gut licht, wobei die zweiten vllt. sogar noch besser sind.
Besser wäre es, wenn sie NUR zur Seite leuchten.
Sowas hier?: Klick
hat vllt jemand ein bild, wie das innen im swr aussieht bei den standlichtern?
Sowas hier?: Klickhat vllt jemand ein bild, wie das innen im swr aussieht bei den standlichtern?
Die müssten in 2x90° abstrahlen.
nimmt doch die normalen leds.. schleift den kopf oben an und geht mit tippex drüber... sollte kein problem sein weil leds keine wärme erzeugen
