- LKW & Anhänger
- FMS Schnittstelle Actros
weiss vieleicht jeman wo die FMS-Schnittstelle im Actros ist.(Can-high und can-Low).Brauche sie für ein Ortungssystem füe die Kraftstoffverbräuche.
MFG
20 Antworten
Hallo 535d ,
Was für ein Actros ist es ? Actros 1 und 2 haben unterschiedliche Anschlussvarianten .
Mfg . 24h
Hallo 535d ,
Beim MP2 ist eine Cotel verbindung bei Grundmodulversion 1 nicht möglich . Bitte Rücksprache mit Daimler halten im Falle dieser Grundmodulsoftware Version .
Bei Grundmodulversion 2 und 3 sind die Anschlüsse am Grundmodul Stecker X5 6/5 Can Low und Stecker X5 6/2 Can High . Spannungsversorgung für das FMS Interface ist am Stecker X7 am Grundmodul abzunehmen . Danach sollte wenn noch nicht gemacht die Cotel Schnittstelle am Grundmodul Parametriert werden .
Mfg. 24h
Wie sieht das aus beim Actros 1 mit dem FMS-Anschluss und der Aktivierung? Habe einen bereits mit PSM Modul.
Original geschrieben von 24h
Hallo 535d ,
Mfg . 24h
Beim Actros 1 ist das Steuergerät PSM nur mit Folgenden Teilenummern FMS Tauglich :
000 446 09 46
000 446 10 46
Beide Steuergeräte mit der Softwareversion 6
und
000 446 13 46
000 446 14 46
000 446 17 46
000 446 18 46
Alle Vier Steuergeräte mit der Softwareversion 7
Alle Oben genannten Steuergeräte sind PSM 3
Jetzt musst du nur noch Prüfen ob du eines von denen verbaut hast .
Wenn ja dann kommt die FMS Anbindung ans PSM auf Stecker X1 18/16 CAN Low und Stecker X1 18/18 CAN High . Die Klemmen 15,30 und31 kannst du vom Grundmodul abnehmen . (Aber bitte die Sicherrung nicht vergessen)
Mfg.24h
so wenn wir schon bei teilenummern usw sind
was hat denn das frontmodul für ne aufgabe ??? (außer differenzial-sperre zu betätigen)
Erzähl es mir.
Eigentlich selbsterklärend:
Es übernimmt alle Aufgaben die im Frontbereich zu steuern und zu überwachen sind:
- Leuchteinheiten
- Leuchtweitenregulierung
- Arbeitscheinwerfer
- Seitenmarkeirungsleuchten
- Horn
usw...............................
Wie der Name schon sagt (FRONTMODUL) also,Differentialsperre höchstens beim 4x4
sonst eben Heckmodul!!!!!!
is klaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar komm hör uff .....
frontmodul is auch für differenzialsperre an der antriebsachse zuständig ......
"die differenzialsperre wird von der FRONT bedient"
kann mir einer antworten zu digitalen Fahrtenschreibern geben?
was willst du denn zum digi-tacho wissen???
schon die suchfunktion benutzt???
Matze , von wo welchen Modul wird denn die Tankanzeige Gesteuert ?
Mfg.24h
