  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Follow me home und Commking back to car Funktion?
Opel Vectra C
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 13:51
Gibt es diese Funktion durch irgendeine bedienung beim Vectra c
Vectra c 3,2l V6 Caravan Cosmo - Baujahr 2004
Bei den Corsas c faceup hat man diese Funktion :P
gruss
19 Antworten
am 19. Januar 2009 um 14:04
Follow me home:
Nach abgeschalteter Zündung Lichthupe betätigen, danach leuchten Abblendlicht sowie Rückfahrstrahler ca. 3min.
nach und schalten sich dann selbständig ab.
Die zweite Funktion, du meinst sicher "Coming back" ist mir beim Vectra nicht bekannt.
Gruß....Andi
diese funktion heisst "follow me".....zumindestens ist es mir so in erinnerung..... und ja diese funktion gab es als extra..... ob man es nachträglich freischalten kann weiss ich nicht....bei meinem alten vectra c 2.2 dti war sie jedenfalls drinn!
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 14:46
Kann man das irgendwo einschalten bzw. mit irgendner unnützen funktion freischalten ?
Beim insignia weiß ich, das man es im Menü ein und ausschalten kann... müsste es beim vectra auch im Menü freischaltbar sein?
Oder irgend nen anderen hacken?
gruss
Die "coming back" Funktion aktiviert sich,wenn ich mit der FB öffnen tu.
Dann gehen Innenraumbeleuchtung,Fussraumbeleuchtung und Armaturenbeleuchtung eine gewisse Zeit an.
Die "follow me home" wie Leo67 beschrieben hat.
omileg
also um mal irgendwelchen spams vorzubeugen , ich bin der meinung hier geht es dem threadersteller nur um die funktion , dass er beim öffnen mit der fernbedienung , zusätzlich die lichter vorne den weg ausleuchten und hinten auch etwas leuchtet ( meistens rückfahrscheinwerfer).....
das innen die lichter angehen ist jetzt eigentlich nicht gemeint.....;)
er will wissen , wie diese funktion (einschalten der scheinwerfer und rückfahrscheinwerfer) freigeschaltet werden kann bzw. nachgerüstet werden kann....
please back to topic!;)
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 15:17
Richtig... :)
Sorry, wenn ich es unverständlich gemacht habe...
Das die Beleuchtung im Innenraum angeht usw. das war mir klar... :)
Genau das mit dem Scheinwerfern vorn und hinten ist mir unklar...
Danke schonmal :)
gruss
am 19. Januar 2009 um 15:29
Original geschrieben von Leo 67
Follow me home:
Gruß....Andi
du hast das öffnen der fahrertür vergessen. dann erst die lichthupe betätigen!
bei mir sind es nur 30 sekunden das die scheinwerfer leuchten...
am 19. Januar 2009 um 15:40
Follow me home:
Gruß....Andi
Stimmt, Tür muss offen sein, das hat sich bei mir schon so verselbstständigt.:D
Aber länger als 30 Sekunden sinds auf alle Fälle.
Gruß....Andi
Themenstarteram 19. Januar 2009 um 15:46
aber so, das beides angeht (hinten und vorn) wenn man den Wagen per Funk ZV aufmacht, geht nicht oder?
Nur nachrüstbar also...
mhm ok, schade...
danke fürs anworten...
am 19. Januar 2009 um 15:47
naja wie dem auch sei...steht ja zum glück alles in der BEDIENUNGSANLEITUNG!!!;)
und wech.........
am 19. Januar 2009 um 18:06
Gruß....Andi
Hallo Andi!
Kannst das mal abstoppen?
LG charles164
am 19. Januar 2009 um 18:14
also 3 Minuten sind es auf keinen Fall...
30 Sekunden läuft das Licht bei Follow me
30 sek wenn man die Fahrertür wieder schließt und max. 3min wenn die Fahrertür offen bleibt...
am 19. Januar 2009 um 19:02
Gruß....Andi
Hallo Andi!
LG charles164
Wenn ihr noch ne halbe Std. warten könnt mach ich das, muß eben erst meine Tochter ins Bett bringen:p
andi
