  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Follow me Schalter???
BMW 3er E36
Themenstarteram 2. März 2006 um 13:33
Hallo,,
ich such für ein 3er diesen Schalter oder Relais, damit stand+ Nebel anbleibt, wie bei neuen Mercedes,,Gibts den schon so was???für 3er
Weiss das jemand??
Danke für die Antwort
28 Antworten
das haben sich hier auf jeden fall schon ein paar leute selber gebastelt. geht mit nem timerrelais das man z.b. bei conrad elektronik bekommt
hast du ne originale FFB oder ne nachgerüstete oder gar keine?
am 2. März 2006 um 21:02
hi,, also mich würde es auch interessieren, habe derzeit noch keine ffb,, aber ich will bald eine alarmanlage oder ne universelle nachrüsten..
einbau schwer???
MfG SQDSL
Gibts bei Conrad als fertiges Modul. Kostet knapp 70,00 EUR.
Und bei Ebää gibt´s das Coming HOme / Follow me Modul für 30,- EUR.
am 3. März 2006 um 7:54
was issen das?
kenn nur: bitte folgen, polizei ;D
Das haben die neuen Daimler, beim auf und zusperren geht Nebellicht und Standlicht an. sieht in der Dunkelheit recht lässig aus.
Also Green, das du das als alter Trendsetter net kennst.
am 3. März 2006 um 8:11
da geht auch nen nsw an, wenn man um ne kurve fährt ;) also alles muss ja nicht sein :D
am 3. März 2006 um 8:13
Könnte man da nicht einfach die innen beleuchtung anzapfen. und nen bissel Modifiziern?? dann müßte das doch auch gehen, oder??
Hasst halt dann ein Spannungsprob. Die Innenbeleuchtung ist viel zu Schwach dafür ausgestattet. Da würde dir jedesmal die Sicherung gehen.
Mit den entsprechenden Bauteilen aber bestimmt.
Desweiteren ist halt blöd, wenn du nur die Tür aufmachst um ein oder auszusteigen, dass jedesmal die Nebler + Standlich an gehen, geht ja dann auch irgendwann mal kaputt, durch´s ständige ein und aussteigen. (Bsp: 4 Türer, jede tür wird einzeln aufgemacht und geschlossen, Nebler gehen 4x an und wieder 4x aus. Und doof aussehen tut´s irgendwann a.)
Ja man müßte die Sicherung schon ändern und noch ne Seperate für die innen Beleuchtung zwischen basteln. Aber ich sag mal man kann ja die Kabel so durch schleifen das nur wenn man das Auto auf und zu macht die Nebels und die Standlichter an gehen. Bei den türen geht dann halt nur die innen Beleuchtung an. Dürfte eigentlich recht leicht zu verwirklichen sein.
am 3. März 2006 um 14:06
Wenn jemand FFB hat kann er das AUF und ZU siganl in ein Stromstoßrelais bzw Multifunktinsrelais schicken und dann die last der Nebler und standlichter schalten..!
Original geschrieben von bmwcompact318ti
Hier haste einen komletten Satz!
http://cgi.ebay.de/...mZ8038816912QQcategoryZ40188QQrdZ1QQcmdZViewItem
Ist das nicht das selbe Modul was hier mal in einem Thread angeboten wurde? Also kann man da auch die Fenster damit ansteuern?
Vom Prinzip her schon, man müsste halt nachmessen, ob die Stromstärken bzw. Widerstände dafür passen. Schreibt Kiese mal an, der hat sich lange mit dem Thema gespielt, und der hat seine Komfort so umgebaut, dass seine Nebler angehen.
