  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W124
  7. Fond-Bank: Lehne klemmt (T-Modell)
Mercedes E-Klasse W124
Ich habe mir kürzlich einen E280T (sehr zufrieden, läuft, pardon gleitet wunderbar!) erstanden und stelle fest, dass die Lehne der Rücksitzbank rechts (hinter Beifahrer) nicht umklappbar ist. Offenbar ist der Mechanismus verklemmt.
Die Entriegelung, welche von der Tür bewegt wird, funktioniert leichtgängig (wie auf der anderen Seite), aber eben, die Lehne wird bei offener Tür nicht entriegelt.
Da auf der linken Seite das Doppelrollo befestigt ist, kann ich auch die linke Seite nicht abklappen, dort ist die Lehne selbst aber entriegelt (natürlich bei geöffneter Tür).
Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich diesen Mechanismus entriegeln kann?
17 Antworten
die Sitzfläche hat Du aber hochgeklappt, oder ?
Dort ist ein halbmondförmiges Blech welches ebenfalls die Lehne verriegelt.
Michael
Sagt mal - müssen nicht auch vor dem Umklappen der Lehne auch noch die Kopfstützen raus? Bin jetzt zu faul rauszugehen und das zu testen aber ich meine mit eingeklinkten Kopfstützen ließen sich die Lehnen nicht umklappen.
Tschö,
Ibi
Aehm, ja, also die Kopfstützen müssen natürlich nicht raus.
Wenn du das Sitzkissen hochgeklappt hasst kannst du die unten das "Halbmondförmige Blech" sehen und da musst du evtl. mal nachgreifen. Das wird klemmen.
Wutentbrannte Faustschläge vor die Rückenlehne können manchmal beiden Parteien helfen.
mfg, Mark
Der ist schön! :-)
Gruß,
Ibi
Vielen Dank für die Ratschläge, insbesondere das mit dem halbmondförmigen Blech muss ich mir mal ansehen.
Das Sitzpolster habe ich jeweils vorgeklappt und auch die Kopfstützen entfernt.
Faustschläge tun immer gut, hoffentlich auch in diesem Fall. Mal sehen.
Besten Dank
Hallo Forum
Ich habe also nochmals unter die Sitzbank geschaut, da ist aber kein halbmondförmiges Blech zu erkennen.
Ich glaube, dass wirklich der Mechanismus von der Türe zur Rücklehne klemmt, da man dort auch klar einen Anschlag spürt. Jetzt geht es also darum, diesen Anschlag zu lösen - bloss wie????
Habe versucht, die seitliche Kofferraum-Abdeckung zu entfernen und bin an der Lastenfixations-Öse hängen geblieben: ist die versiegelt oder sonstwie ultrafest angeschraubt? Komme ich so überhaupt zum Ziel?
DGH
PS: Faustschläge taten nichts zur Sache, wie imho halt doch fast immer...
die besagten bleche sind da
klapp die sitzflächen hoch und in der mitte der beiden rückenlehnen siehst du ganz unten 2 metallerne flächen die wie pedale funktionieren
diese sorgen für deine verriegelung der rückenpolster
meine sind etwas ausgeschlagen und muss deshalb bei meinem erst die rückenlehne nach vorne ziehen
und dann etwas an den pedalen rütteln und schon löste sich meine rückbank
nach etwas schiermittel und ner reinigung der dann offenen mechanismen ging dann alles wieder zuverlässig zu bedienen
pas
Sorry, dass ich immer noch mit meiner Rückbank nerve:
Ich habe die Sache bei mir nochmal angesehen: Die halbmondförmigen Bleche sind sicher nicht das Problem, ich habe die Dinger gefunden, haben beidseits freies Spiel, ebenso der dazugehörige Verriegelungs-Mechanismus.
Bei mir scheint tatsächlich der Mechanismus, welcher von der Türe her kommt, verklemmt zu sein. Hat hier jemand eine Idee, wie dieser zu lösen sein könnte?
Wie gesagt, der Stift selbst läuft problemlos, aber unter der Radverkleidung stimmt irgendetwas nicht…
Vielen Dank und Gruss
DGH
Da ist ein Mechanismus drunter. Die Lastenöse kannste einfach rausschrauben und auf der Einstiegsseite Tür musst du dann den Keder hochziehen und kannst da die Radhausverkleidung drunter ausclipen.
Bevor du den Stoffkeder hochziehen kannst, musst du die Einstiesleiste Kräftig nach oben abziehen.
Ob du die Radhausverkleidung aber ab kriegst, ohne die Rückbank umzuklappen, weis ich nicht.
mfg, Mark
ich habe auch das Problem mit den Fondsitzen, mit viel rütteln und drauf wemsen bewegt sich der Sitz immer noch nicht. Welche möglichkeiten gibt es noch?
Gruss mattes
seit ihr alle etwas na ja,
das ist doch das einfachste was es gibt, ein Rücksitzlehne oder Bank umzulegen.:)
das dürfte her gar nicht erwähnt werden.
Hat's inzwischen geklappt? Habe bei meinem das gleiche Problem, aber die hier genannten Maßnahme noch nicht ausprobiert.
Für die Zukunft wäre es allerdings schön, wenn auch die Abhilfemaßnahme, die schließlich bei dem Verfasser des Thread's geholfen hat nochmal erwähnt würde.
greetz Chrischi
Tach,
habe einfach den Keder hochgezogen dann mittels eines langen Schraubendreher die Verriegelung gelöst. Am besten mit einer Taschenlampe hinein leuchten, da ist dann die Vereigelung zu erkennen.
Nach dem ich die Sche... lehne endlich vorgeklappt habe, konnte ich die Veriegelung säubern und wieder neu einfetten oder ölen.
Geht jetzt wieder einwandfrei!!
Gruss mattes
Na das ist doch mal ne Antwort :) . Der "Keder" ist der Teppich? Einfacher Ausbau?
