  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Fondlehne rechts nicht verriegelt
Mercedes E-Klasse W211
Hi Leute,
nach dem ich die Rückenlehnen (incl. Sitzflächen) meines S211, Bj 2008 für einen Transport umlegen musste ging nach dem Rückbau die Meldung "Fondslehne rechts nicht verriegelt" an.
Ich habe nun beide Rückenlehnen mehrfach auf und zugemacht. Meldung bleibt. Bin da jetzt etwas ratlos.
Hat einer einen guten Tipp?
@Koelner67 schrieb am 7. März 2020 um 21:07:06 Uhr:
Da ist in den Lehnen kein Schalter oder Kabel!
Manchmal wäre es einfach besser wenn man die Finger von der Tastatur lässt wenn man keine Ahnung hat. Hautpsache wieder mal was getippt ohne nachzudenken oder zu lesen. Wie sonst sollte das SAM wissen ob die Lehne verriegelt ist oder nicht?
Selbstverständlich sind Schalter verbaut.
Winkelschalter Linke Seite
Winkelschalter Rechte Seite
15 weitere Antworten
15 Antworten
Schalter und Kabel prüfen.
Gangbar machen mit Silikonspray , dann rastet die Lehne auch wieder ein
Die Lehne ist schon fest. Habe daran gezogen. Ich wüsste auch gar nicht wo der Sensor sitzen sollte.
Ich denke dass die Lehne schon verriegelt. Habe auch mit etwas Kraft versucht zu zumachen.
Ich denke auch dass der Sensor nicht mitmacht.
Ich habe memory auf beiden Seiten. Die Vordersitze fuhren also beim umlegen der Fondslehnen jeweils vor. Vlt hängts damit zusammen?
Okay.
Also hinter diesen Eckkappen an den unteren Ecken der Rückenlehnen sitzen die Sensoren. Gut.
Ich vermute Magnetschalter?
Wenn ja sollte die Meldung beim Anhalten eines Metallgegenstandes weggehen. Theoretisch
Ich werde mal die Tage die Eckkappe öffnen
Was redest du eigentlich machmal für ein Quatsch?
Prüf bitte mal, ob die Abdeckungscassette der linken Lehne korrekt sitzt.
Ich hab ab und zu dasselbe Problem, wenn die etwas verschoben ist.
Korrigieren und gut is...
Das Problem habe ich auch öfter und nur bei der rechten Lehne...
Einfach vor dem Zurückklappen den Verriegelungshebel einmal ziehen und schon funktioniert alles, wie es sollte.
@ Manfred Bonn
Die Abdeckungskassette ist ja an der linken Lehne befestigt. Die sitzt fest. Gibt es da Markierungen oder Punkte wo ich einen unkorrekten Sitz erkennen kann?
@HWMG
Wenn ich den Entriegelungsgriff bei geöffneter Lehne betätige so schließt der Riegel in der Lehne. Ich kann dann die Lehne nicht auf den Bügel aufschieben.
Bin unterwegs. Ich schaue mir nachher alles genauer an
Die verschiebt sich schon mal etwas nach Rechts oder links
Hi.
Habe mir das heute etwas genauer angeschaut.
Die Meldung verschwindet sobald die Lehne auf etwa 45° und mehr geöffnet wird. Und kommt beim schließen wieder.
Ich habe beide Lehnen und Sitzflächen nochmal geöffnet und geschlossen. Meldung bleibt.
Die Kassette habe ich mir angeschaut. Sitzt fest. Kann ich nichts feststellen.
Die Sensorabdeckungen habe ich mir auch angesehen. Die lassen sich nur minimal bewegen. Nichts auffälliges soweit.
Da weiß ich erstmal nicht einfaches weiter.
Da muss ich noch etwas mehr Zeit investieren. Vlt an die Sensoren ran.......
Ich zitiere mich mal selbst.
@Mackhack schrieb am 7. März 2020 um 20:58:00 Uhr:
Der Schalter ist nicht nur ein an/aus Schalter wie ich das in Erinnerung habe, sondern kann den Winkel messen. Du könntest ja mal gucken wie sich der Widerstand verändert wenn du die Lehne bewegst. Dazu brauchst du ein DMM.
Ansonsten Widerstand vom Schalter zum Verbinder X103 und vom Verbinder X103 zum SAM Fond Stecker 31 Pin (Kabelfarbe an der Steckerseite nachsehen da im WIS Stromlaufplan das ganze nicht eindeutig ist, Kabelfarben habe ich dir unten genannt) prüfen. Nicht durchpiepen da das Ergebnis irreführend sein kann.
Links:
Blau/Braun Pin 2, Braun Pin 1
Rechts:
Blau/Gelb Pin 2, Braun Pin 1
Schalter Fondlehne Links: A 211 821 33 51
Schalter Fondlehne Rechts: A 211 821 34 51
Okay.
Danke erstmal.
Ich glaube da fehlt mir das Wissen und die Zeit um so eine Suche zu starten.
Ich hoffe dass ich im Sommer Zeit und den Mut dazu finde.
Bis dahin soll halt die Meldung kommen
