  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Ford 1.8 tdci Motoren MK1 Glühkerzen wechseln
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 17. Dezember 2007 um 20:20
Hi Leute, bitte um eure Hilfe mein Focus 1,8 tdci mit 115 PS aus Bj 2003 will seit dem es kalt geworden ist erst nach mehrmaligen vorglühen anspringen und rund laufen !!
Woran liegt das, kann man das selbst richten, sind das die Glühkerzen??
Wie wechsel ich diese?
Oder ist es was anderes?!
danke sehr vorab
21 Antworten
am 17. Dezember 2007 um 20:40
Hallo,wenn du die möglichkeit hast dann mess den widerstand von den glühkerzen.Schon mal so was gemacht?
Themenstarteram 17. Dezember 2007 um 20:42
nein nicht wiklich, kommt man da gut dran??
Wie groß soll der Wiederstand sein?
Vor dem wechsel sollte man die Glühkerzen prüfen.
Zum wechsel muss man den Ladeluftkühler abschrauben, an der schwarze Verkleidung die zwei kleinen Kreuzschrauben rausdrehen, dann am Ladeluftkühler die 4Schrauben rausdrehen. Die Schläuche abmachen und den Ladeluftkühler zur Seite legen (das Kabel kann man dran lassen).
Die Glühkerzen müßtest du dann Problemlos wechseln können, wie schon erwähnt vorher prüfen (lassen).
Es könnte noch am Kraftstoffilter liegen, wie alt ist der?
Ford hat auch eine andere Software herausgebracht, wurde die bei dir schon aufgespielt?
Themenstarteram 17. Dezember 2007 um 20:45
Der Filter wurde bei 65tkm mitgewechselt, jetzt habe ich 74tkm.
Das mit der Software höre ich zum ersten mal.
Wofür ist diese ?
am 17. Dezember 2007 um 20:55
Die Glühkerzen kannst du am besten mit nem Multimeter prüfen.Die kerzen herausschrauben(vorsicht können abbrechen!!),wenn dann ein unendlicher widerstand angezeigt wird sind die dinger defekt,dann am besten alle 4 erneuern.unbedingt von der stromversorgung trennen,sonst ist das messgerät kaputt!Das anzugsdrehmoment der kerzen beträgt 5Nm.
Wofür ist diese ?
Wenn ich mich recht erinnere ist sie u.a. für den schlechten Kaltstart.
am 20. Dezember 2007 um 6:28
hast du dir die neue Software aufspielen lassen?
Habe das gleiche Problem wenns draußen kalt ist. Motor springt kurz an, geht aber sofort aus. Beim zweiten Start klappts dann.
Meine Werkstatt will allerdings 50€ fürs aufspielen. Find ich schon frech, sollte eigentlich Service sein :(
Themenstarteram 21. Dezember 2007 um 19:42
hi, habe für nächsten Donnerstag den termin zum aufspielen. Soll 10Euro kosten.
ich hoffe es bringt was..
wenn nicht sind die Glühkerzen dran.
am 3. Januar 2008 um 16:45
wollte mal fragen ob das mit der neuen Software was gebracht hat?
Würde mich dann evtl. auch dafür entscheiden.
An die Glühkerzen hab ich auch schon mal gedacht, ist halt ne fummelei die raus zu kriegen.
am 3. Januar 2008 um 17:23
Glühkerzen tauschen ist in 30 min passiert.
LLK weg, Anschlüsse der Kerzen los machen.
Kerzen raus - rein und alles wieder zusammenbaun.
Am besten en Teleskopmagnetstab dazunehmen, macht das Leben einfach leichter an dieser Stelle.....
am 3. Januar 2008 um 17:31
Danke, werde das evtl. mal testen.
Wie is das mit der Software?
am 3. März 2008 um 13:00
Wir hatten die gleichen Probleme mit unserem FoFo 1,8 tdci 85kW Bj2002 (65000km). Glühkerzen getauscht und neue Software und seitdem springt er wieder 1a an.
Hallo zusammen!
Ich wollte bei meinem Ford S-max (Bj. 2009; Diesel, 1.8l) die Glühkerzen tauschen. Leider bekomme ich den Stecker nicht ab (bei meinem alten Opel und dessen Zündkerzen ging der immer einfach abzuziehen).
Kennt sich jemand damit aus? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Glühkerzen wechseln S-max' überführt.]
Glühkerzen und Zündkerzen sind zweierlei.
Sind denn deine Glühkerzen defekt ???
Ansonsten wechselt man die Glühkerzen nicht.
Hast du schon mal nachgefragt was die Teile kosten ???
Je nach Typ bis 550€.
