- Ford
- Focus & C-Max
- C-Max Mk2 & Grand C-Max
- Ford C-max TDCI läuft nach Zahnriemenwechsel nur im Leerlauf
Hallo, wer kann mit einem Tipp helfen?
Ford C-Max Grand, 2.0 TDCI, BJ 2012, 110Tkm, Automatik
-Zahnriemenwechsel in einer Freien WS
-Motor läuft im Leerlauf
-beim Gas-geben (Hochdrehen des Motors) kommt sofort die Motorsteuerlampe
-am Auspuff kommt kein Druck an
-Werkstatt hat Nockenwellen- und KW Sensor getauscht
-Abgas-Rück.-Ventil wohl getauscht
-haben ein Diagnosegerät von Ford geliehen um "Sammelfehler-Nockenwellensensor defekt" weiter einzuschränken
Sind ratlos nun.
14 Tage ist Auto dort...
Auto war topp i.O. vor Werkstatt. - WS hat schlechtes Gewissen, haben kostenloses Auto zur Nutzung gegeben, aber eine Idee muss her.
Danke, wenn Jemand eine hat.
Gern auch 0151 21629233
20 Antworten
Das ist natürlich alles sehr unschön und bringt miese Laune.
Aber dennoch brennt mir die folgende Frage unter den Fingern.
Wie hoch war die ursprünglich zu erwartende Ersparnis beim Wechsel in einer freien Werkstatt?
Ich habe in 2021 bei 130.508 km den Zahnriemen und die Wasserpumpe für 851,29 € beim FFH wechseln lassen.
Es gab hinterher keine Probleme, aber bei allen Beiträgen hier im Forum liest man über Probleme und Schwierigkeiten, sofern die Arbeiten eben nicht beim FFH gemacht wurden.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall Glück, dass die freie Werkstatt den Hobel wieder ans Laufen bringt.
Hallo Andre! Es gab keinen bonitäten Grund, in eine Freie zu gehen. Ich bin dort immer gewesen, weils gegenüber war und es immer unproblematisch war. Bis eben jetzt.....
Danke für Deine Wünsche!
BERND
Dann poste mal die genauen Fehlercodes.
@BlackyST170 schrieb am 5. November 2023 um 18:48:15 Uhr:
Ok, danke fürs offene Ohr. Besorg ich von der freien W.
Sind die Steuerzeiten nochmal kontrolliert worden?
Die KW muss absolut korrekt gestanden haben beim Festziehen der KW Riemenscheibe -> sowie auch die Nockenwelle natürlich. Magnetring der KW unten ist auch mit Vorsicht zu genießen beim ZR-Wechsel
Was heisst denn am auspuff kommt kein druck an? Und läuft der motor weiter oder geht aus?
War gerade beim Monteur....
P0336
KW Sensor Signal
Der Motor läuft im Leerlauf, geht auch nicht aus...
Kann man die Magnetscheibe auf Beschädigung prüfen?
Es soll eine Feldstäken Folie geben... Die sucht er gerade am Markt...
Danke, das wär wohl gemacht worden, der Magnetring ist wohl ein "Verdachtsfall", dem der Monteur gerade auf der Spur ist...
Ich poste unten noch die Neuigkeiten..
@Hhoffm13 schrieb am 5. November 2023 um 22:21:46 Uhr:
Danke!
Im Leerlauf kommt ein "laues" Lüftchen aus dem Auspuff. Da kommt gar kein Druck an, auch nicht beim Gas geben.
Der Motor läuft im Leerlauf weiter...
@cardriver89 schrieb am 5. November 2023 um 22:55:06 Uhr:
Setz denen eine schriftliche Frist. Nach Ablauf lass dein Auto da rausholen und Profis den Job erledigen. Am besten mit Anwalt, damit das mit der Gewährleistung auch klappt.
Nach 3 Wochen (vielleicht profitiert mal ein Anderer von den Fehlern, besser deren Lösung)
-Magnetscheibe ist codiert, d.h. (für mich als Laie), sie muss entweder getauscht oder genau justiert werden
-die Bezeichnung ist bei Ford so nicht zu finden, man muss im Citroen-Katalog schauen, dann findet man mit der Citroen
Bezeichnung die Scheibe im Ford-Katalog (Den Motor gibt es wohl so bei Ford, Citroen, Renault...)
-on Top gabs ne Überraschung: die Auspuffanlage ist so gut im Fahrzeugboden versenkt, dass der überdimensionierte Riss im Schalldämpfer nicht bemerkt wurde (siehe Bild)
Eine Wertung von Fehlersuche und System derer steht mir nicht zu. Im Fall solcher "einfach" klingender Wartungen wie Zahnriemen würde ich nun doch zur FFW gehen...
Vielen Dank für Hinweise und Ideen!!
Bernd
Schick mir mal die VIN per PN bitte...
