- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort bj. 1994 mit 75 PS fährt nur noch 120mn/h warum?
hi bin neu hier also erstmal hi ;-)
ich fahr zurzeit ein ford escort baujahr 1994 mit 75PS.
aber mein auto fährt nur 120km/h und das ist doch viel zu wenig an was könnte es liegen? zündkerze??
danke für eure hilfe ;-)
18 Antworten
Servus
das kann so einige Gründe habe. Wie z.B : altes oder billiges öl, verbrande Zündkerzen, Luftfilter zu und noch so einiges mehr.
mecdoc
Solltest auch mal schauen ob der Kat zu ist.Einfach mal gegenschlagen mit Faust oder hammer.Wenns scheppert solltest nen neuen vom Schrott holen.Wann hast zum letzten Mal Zündkerzen,Luftfilter und Ölwechsel gemacht?
ich hab das auto vom kolleg bekommen ich weißnet wie lang des her ist :-D
soll ich neue zündkerze mal rein machen oder was meint ihr?
Schaue erst nach dem KAT.
jo, kat prüfen! wenn der zerbröselt macht er dicht und der motor wird seine abgase nicht mehr los. im leerlauf und den unteren drehzahlen kann er evtl. noch ganz nett laufen, aber obenherum macht er "zu".
vg, frank
Wenn das Auto bekommen hast und keine Info wann was zum letzten Mal gemacht wurde,wäre es Empfehlenswert zumindest Öl (5W40 20€ bei Praktiker) und neuen Luftfilter.Zündkerzen kannst ja auch nach Belieben machen.
Sinnvoll ist, erst mal die Ursache zu erforschen bevor man Geld für Öl, Luftfilter und Zündkerzen ausgibt.
"Fährt nur 120 km/h" ist eine äußerst unpräzise Angabe. Die Antwort könnte auch lauten: "Hänge mal den Wohnwagen ab".
Z.B. wird das Auto, wenn der Kat verlegt ist, in allen Gängen kaum noch über 3000 hoch drehen.
Frage an den TE also: Ist das so?
Joe
was ist mit vorbesitzer?
kann der "kolleg" nichts näheres sagen, über Wartung und so ?
Der äussert sich nicht, weil er weiß warum er das Auto abgegeben hat
Original geschrieben von Feline50
Sinnvoll ist, erst mal die Ursache zu erforschen bevor man Geld für Öl, Luftfilter und Zündkerzen ausgibt.Zitat:
JoeIch sage ja nicht das es an den Sachen liegt,sondern wenn er nicht weiss wie lange das schon drinn ist,es sinnvoll wäre zu wechseln.Ursache dürfte der Kat sein oder das er irgendwo Luft zieht weil Dichtung im Eimer usw.Wenn er altes Öl drinne hat,am besten noch15W40 oder nen Luftfilter der seit 3 Jahren nicht gewechselt wurde,dürfte er damit auch bald Probleme bekommen.
Ja.
Aber im Moment hat er ja andere Probleme als solche Wartungsarbeiten zu erledigen.
Vielleicht ist ja der Motor völlig im Eimer, ZKD defekt, Zahnriemen übersprungen oder sonst was. Dann wäre es völlig zwecklos, jetzt auch noch Öl rein zu kippen oder die Zündkerzen zu wechseln.
Erstmal braucht es bessere Hinweise vom TE.
Grüße,
Joe
Schau dir auch den Endschalldämpfer an, ob er mit Dämmwolle verstopft ist. Ist auch gar nicht mal sooo selten.
danke für eure antworten ;-)
also mein kolleg ist zur zeit nicht da er kommt erst in 10 tage wieder...
er dreht mehr als 3000 ! heute bin ich 140 km/h gefahren aber es hat bissl gedauert! werd erst mal nach dem KAT schauen.
wenn Du schon das 95 Modell mit PTE Motor (schwarzer Ventildeckel) hast, könnte es am Kurbelgehäuseentlüftungsventil liegen.
Ist das runde schwarze Ding am Ventildeckel mit drei Abgängen (Schläuche)
