- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort Bj2000 1,6l Benziner 2 Din Autoradio?
Hallo!
Ich habe ein Problem, und zwar habe ich noch das Original Kasettenradio im Auto. Allerdings hätte ich nun gerne nen USB Anschluss , deswegen muss was neues her. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich da ein normales Autoradio einbauen soll. Ist das Radio nicht 2 DIN? Passen alle genormten 2 DIN Autoradios da rein?
Es ist halt eine Katastrophe, mich kostet son Radio 250+ Euro ...
24 Antworten
Eigentlich wärst du in der Sufu mit Infos gut versorgt worden, aber da du neu hier bist...................
Es handelt sich beim Essi nicht um ein 2-DIN, sondern 1,5-1,8 DIN Radio. Ohne weitere Umbaumaßnahmen - die ich dir jetzt x nicht zutraue - bekommst du kein Doppel-DIN-Radio rein.
Hole dir eine Radioblende + Isoadapter (günstig in der Bucht) und besorge dir ein 1-DIN Autoradio mit USB
Hallo!
Uhm ein 1,5-1,8 Din was?
Ich habe eine Radioblende dazubekommen. Das Problem, was sich mir stellte war - Wie hält das Radio denn IM Schacht? Ich hab da ja keinerlei Schiene oder so.
Doch, hast du.
Fass mal oben in den Schacht, da ist eine obere Schiene.
Sicherlich hast du aber das T-Stück dazu, welches du hinten am Radio festmachen musst nicht dazubekommen.
Das kriegst du dann bei Ford oder als Set bei Ebay, so um die 5 Euro mit dem Rahmen zusammen.
Oder du bastelst dir ein T-Stück, welches in diese Schiene greifen kann.
Dann hat das Radio auch einen Halt und fällt nicht nach vorne raus.
Zsolt
P.S.:
Die mormalen Radios haben 1 DIN, wie von früher.
Du meinst Doppeldin, auch 2 DIN genannt.
DIN ist ein einheitliches Wertemass.
Der Escort hat die grosse Öffnung für die Ford Radios, die haben dieses DIN Mass, weiss auch nicht wieviel, aber auch so 1,5 oder 1,7 DIN.
Ford Radios im MK7 und Mondeo MK2 z.b. sind keine 2DIN Radios!
Original geschrieben von Rottita
Doch, hast du.
Zsolt
P.S.:
Hallo!
Tatsache, ich habe kein "T-Stück" bekommen. Da werd ich gleich mal beim Ford anklopfen und nachfragen. Danke dann herzlichst , ich glaub nun komm ich klar.
Sieht dann so aus, hier siehst du auch die Schiene, die schon verbaut sein müsste.
http://cgi.ebay.de/.../150623375806?...
Zsolt
Zsolt
Passt die sicher auch in den Escort?
Na dann bieten wir mal zum Erfolg.
Na dann viel Erfolg !
Sag mal Bescheid ob's geklappt hat
Werd ich natürlich machen. Stellt euch vor ich hät mir ein 2 DIN Radio gekauft... Wär ich ja mal blöd dagestanden.
Das 2DIN passt ja auch rein, die Gesamtöffnung ist ja gross genug, nur dann musst du auch an der unteren Ablage rumschnippeln u.s.w.
Also mit Geduld und geschick kriegt man das auch hin.
Willst aber ein Plug & Play haben, dann ist das die einfachste Lösung, ein Radio rein mit USB und schon haste was du wolltest.
Ach ja, ein neues Radio musst du auch nicht kaufen, bei Ebay bissl stöbern und findest auch neuwertige mit USB Anschluss für den Bruchteil des Neupreises.
Wenn du keins findest, helf ich dir gerne.
Zsolt
P.S.: Ein Clatronic mit AUX und USB Frontanschluss mit mp3 player hätt ich auch noch über, wenn du Interesse hast schreib mir eine PN.
Ich habe hier auch noch ein 1 Din mit USB - Allerdings hats keine Chinch Anschlüsse, deswegen ist es für mich nicht brauchbar. Aus irgendwelchen Gründen funktionieren die hinteren Boxen des Autos nicht und deswegen werd ich diese neu verkabeln bzw ggf. austauschen, sowieso wird ein Verstärker angeschlossen im Kofferraum. (Soviel Platz, das muss man ausnutzen.)
Meiner hat Chinch Anschlüsse hinten
Vielleicht lags am Autoradio, welches bis jetzt drin war?
Unwahrscheinlich, dass beide Lautsprecher gleichzeitig kaputt gehen.
Ich hatte schon mal einen Escort, wo hinten gar keine Lautsprecher drin waren.
Zsolt
