  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort Express Klappert hinten
Ford Escort Mk5 (GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 24. Mai 2013 um 19:31
ich habe einen 98er Ford Escort Express 1,4 er Benziner.
An der Hinterachse ist ein Klapper, es klingt wie hinten rechts, Lag schonmal drunter, aber mann kann nicht erkennen was oder wo es ist.
Gibt es Erfahrungen bei Ford mit dem klappern hinten?
Vielen Dank schonmal.
Mfg
20 Antworten
Themenstarteram 24. Mai 2013 um 19:32
Mfg
Ps: und wie kann man das Standgas runter drehen?
am 24. Mai 2013 um 20:30
Naja Klappern kann vieles sein :-). Hast du schon mal Radlager überprüft? Oder vielleicht ist es auch nur die radhausschale, falls du noch eine drinnen hast. War bei mir auch mal :-)
Themenstarteram 25. Mai 2013 um 4:08
Hallo, das klingt eher wie lockere schraube oder als wäre ein Domlager ausgeschlagen, aber sowas hat er ja hinten nicht
Themenstarteram 25. Mai 2013 um 4:10
Auf glatter Strasse hört man nix, nur bei Schlaglöschern oder kopfsteingepflasterten.
am 25. Mai 2013 um 6:57
Dann würde ich dir raten mal nach den Gummitellern über und unter der Feder zu schauen(Verschlissen) sowie nach den Gummilagern der Stossdämpfer(zerrieben). mögliche Ursache könnte auch ein lockerer Auspuff sein der an die Karrosserie anschlägt. deshalb muss er nicht undicht sein.
zu deinem PS: das Standgas runterdrehen geht nicht, wird vom Steuergerät eingeregelt, Aber eine mögliche Ursache wenn das zu hoch ist(norm kalter Motor ca 1300Upm/ warm Motor ca850Upm) wäre Falschluft via der Unterdruckschläuche, oder Bremskraftverstärker oder ein klemendes Leerlaufregelventil.
nochmal zu dem klappern, da es ein express ist kommen auch ausgeschlagene Hecktüren in betracht, da es ja halt ein schlecht isolierter Lieferwagen ist.:):D
auch verlorene Schrauben oder Werkzeug(selber schon bei einem älteren Ford Transit gehabt) kommen in frage, da der grosse Kastenraum wie ein Resonanzkörper alles verstärkt.
Themenstarteram 25. Mai 2013 um 9:39
Vielen dank erstmal, werde deine Liste mal abarbeiten und schauen, sonst prbiere ich neue stossdampfer und neue buchsen blattfeder:-)
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 18:26
also neuster stand, es sieht so aus, das die Stoßdämpfer hinten tot sind und deswegen das klappern.
So jetzt neuer Schock, seit gestern ja Stark regen im Erzgebirge und schliesse heute früh das auto auf und die ganze Beifahrerseite schwimmt(wirklich geschwommen alles).
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 18:41
Danke für den tip, habe dann gesehen, das der vorgänger unter der batterie ein blech reingelgt hat und nur bissl mit silikon drum rum geschmiert hat(aber ziehmlich lustlos)....habe das silikon raus geschnitten und richtig mit klebe/dicht masse eingeklebt, mal sehen ob es dicht ist.
wo sitzt eigentlich der wärmetauscher bei dem escort express?
Der Wärmetauscher sitzt wie bei jedem Escort mittig hinter der Mittelkonsole im Lüftungskasten.
Schau im Beifahrerfußraum hinter die Mittelkonsole, da sitzt der Tauscher. Da gehen 2 Wasserschläuche rein.
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 18:57
Danke, also kommt man beschiessen ran.
Sorry, ist mein erster Ford, habe sonst nur VW und Audi.
Beschi...n rankommen ist gut!:D
Um den auszubauen muss das ganze Armaturenbrett nach hinten gezogen werden.
Ist genauso ne bescheidene Arbeit wie beim Golf oder Audi.;)
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 19:04
Hätte ich mir lieber einen Golf 2 gekauft statt einen express...;)
woran merke ich, das der Wärmetauscher defekt ist, merkt man das nur am Kühlwasser oder gibt es da noch was anderes?
Golf2 Express gibt es ja nicht!:D
Einen Undichten Wärmetauscher bemerkt man am Kühlwasserverlust und feuchten Beifahrerfußraum.
Es hängen dann auch Wassertropfen unten am Lüftungskasten.
Nur bei deinem Wassereinbruch denke ich nicht das es am Tauscher liegt.
