- Ford
- Escort & Orion
- Ford Escort Fernlicht
Wenn ich bei meinem Escort das Fernlicht zurück schalten will,bleib es noch für paar sek. an und schaltet nicht gleich zurück oder mal garnicht!Was könnte das sein?
24 Antworten
Lenkstockschalter verdreckt. Mal ausbauen und mit Pressluft ausblasen. Wenn das keine Besserung bringt hilft nur austauschen.
Vor dem Ausbau die Sicherung für die Hupe ziehen.
Wenn das ausblasen nicht bringt, ich hatte mal eine Anleitung zum zerlegen/säubern/zusammenbau vom LSS erstellt und hier gepostet.
Einfach mal die Suche benutzen
Oder hier rein schauen
http://www.motor-talk.de/faq/ford-escort-orion-q103.html
http://www.motor-talk.de/faq/ford-escort-orion-q103.html![]()
Besser gleich hier (habs gefunden) -> http://www.motor-talk.de/forum/reparatur-des-lss-mit-anleitung-t2496137.html?highlight=Anleitung
Aber um den lss auszubauen muss ich ja leider auch das lenkrad ausbauen...ist das so ganz ohne ,wegen dem airbag??
Neim du brauchst das Lenkrad dazu nicht ausbauen. Es gibt von oben mittig eine Schraube die du raus machst. Ziehe davor aber die Sicherung der Hupe.
Aber auch dafür gibt rs hier irgendwo eine Anleitung.
Habe irgendwie noch nichts gefunden!Denk mal mein Problem wird auch am lss liegen,weil der Heckscheibenwischer auch zwischen durch mal hakt!
Das mit dem Heckwischer ist ein anderes Problem. Wenn Du Dir den Beitrag aus dem link mal komplett durchgelesen hättest, wärst Du an die Stelle gekommen wo ich geschrieben hatte
Das "schöne" nun zum Ärgern. Ich hatte den LSS eingebaut und alle Funktionen mal probieren wollen. Was ist passiert: Der Wischer hinten wollte nicht . Die Spühfunktion ging. Das Relais zum schalten des Heckwischers hörte ich auch. Dachte mir "Schitt", baue das Teil noch mal auseinander. Keine Fehlfunktion gefunden. Also wieder zusammen- und einbauen. Das selbe Spiel wie vorher. Habe dann die Kontakte der Heckklappe überprüft und juhu, es lag an den Kontakten.
Also hier sind die Kontakte (unten) etwas "vergammelt". Mit einer kleinen Drahtbürste (Schleifpapier oder ähnliches) säubern. Das selbe machst Du auch mit den kontakten an der Heckklappe. Nach dem säubern kannst Du Batteriepolfett nehmen und die unteren Kontakte etwas damit einstreichen. Das verhindert, dass das Kupfer oxydiert.
Aber noch was zum ausbau vom LSS. Habe noch eine Anleitung gefunden (ist aber nicht von mir !!) die aber noch für ein anderes Problem war. habe das etwas gekürzt. Für Dich ist ja "nur" der Ausbau interessant
Also meine kontake sind aber inordnung!
Dann würde das im normalfall aber auch funktionieren
