  4. Ford
  5. Escort & Orion
  6. Ford Escort MK7 bj 97 motor läuft ohne zündschlüssel
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Themenstarteram 25. Mai 2013 um 17:24
Hallo, ich brauche hilfe.
Mein Ford escord hat seit einem radioumbau das problem , das wenn mann den zündschlüssel abzieht der motor weiter läuft und das abblendlicht sich nicht ausschalten lässt.
17 Antworten
Wurde beim Radioumbau das Beleuchtungskabel, schwarz/grün dünnes Kabel, angeschlossen?
@Ja-Ho , auf was tippst Du ?
vom Radio das Kabel für Antennenplus auf Illumation, dann müssten aber auch gelb/rot ( Dauerplus und geschaltetes Plus Zündschlüssel Stufe 1 ) vertauscht sein.
Erinnert mich an meine Lehrzeit, da hat einer Radio und Verstärker selbst eingebaut, wenn man etwas aufdrehte, spritzten die Scheibenwaschdüsen im Takt :D
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 10:37
Habe das Radio nach dem auftreten des Fehlers abgeklemmt , jedoch besteht der Fehler weiter hin.
Am Kabelbaum ist nichts zu sehen.
Ist evtl was im Sicherungskasten durchgebrannt, Relais oder Steuergerät?
am 26. Mai 2013 um 10:42
Es könnte auf der Kontaktplatte am Zündschloss liegen dort sind die Kontakte ( Radio, zündung) Dicht aneinander. wenn dann noch metallabrieb dazukommt.......:D:D
ist chaos vorprogrammiert.....:cool::cool::cool:
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 10:50
du meinst jetzt im zündschloss nicht im sicherungskasten?
Habe mal das kabel was vom zündschloss zum sicherungskasten führt abgezogen, leider immer noch zündstrom obwohl schlüssel nicht steckt.
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 11:21
nein wurde nicht angeschlossen
So ähnlich hätte ich getippt.
Gelb/Rot sind bei Ford zu Fremdradio meist vertauscht. Beim Anschluß des Beleuchtungskabel kommt es dann zu den merkwürdigsten Vorgängen.
:D
Aber wenn das Problem auch ohne Radio besteht, denke ich auch daß das Zündschloß einen weg hat.
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 15:20
Wie gesagt habe mal das kabel vom zündschloss abgezogen trotz alle dem ging die zündung an
Themenstarteram 26. Mai 2013 um 15:22
wie gesagt, habe einfach mal das kabel was vom zündschloss abgeht am sicherungskasten abgezogen und trotzdem ging die zündung an
Gelb/Rot sind bei Ford zu Fremdradio meist vertauscht. Beim Anschluß des Beleuchtungskabel kommt es dann zu den merkwürdigsten Vorgängen.:D
Steck das Kabel vom Zündschloß mal am Sicherungskasten ab.
Ist es dann vorbei, hat der Zündschalter einen Kurzschluß.
Themenstarteram 27. Mai 2013 um 17:54
Leider keine veränderung.
Habe jetzt festgestell das es wohl irgendwie mit dem licht zu tun hat, den wenn ich auf ablendlich schlalt geht die zündung an aber wenn ich nun wieder ausschalte dan bleibt trotzdem das abblendlicht an.
am 27. Mai 2013 um 20:26
Hallo.
Hast du Glühbirnen getauscht und die falschen eingebaut.
Hattest Du das schon mal?
Ich hätte als nächstes den LSS in verdacht.
Original geschrieben von Sugar Ray
Hallo.
mal eine dumme frage, was hat das mit glühbirnen tausch zu tun???
