- Ford
- Escort & Orion
- ford escort zv stellmotot beifahrerseite
guten tag
ich hab ein problem mit meiner zv an der beifahrerseite. geht nur noch meschanich auf. hab schon einen neuen motor eingebaut und da hat sich auch nix geändert. durchgemessen hab ich auch schon. liegt immer auf einen dauerplus wenn man die türe auf und zuschließt.
kann es noch am übergang vom auto zur türe liegen? war oxidiert.
normal musste doch ein kabel für auf und zu sein oder nicht?
bitte um eure hilfe
mfg kai
20 Antworten
Sind auf jeden Fall zwei Kabel
von 91-95 zu Gelb auf Weiß
ab 96 zu Gelb/Schwarz auf Weiß/Violett
hab einen 97er escort.
was ist für auf bzw. zu?
muss nicht dort wenn man auf und zu eine spannung durchgehen?
hab so eine prüflampe. aber auf eine kabel kommt nur spannung, wenn man auf und zu macht.
ab 96
zu Gelb/Schwarz
auf Weiß/Violett
Da ist auch nicht immer Spannung drauf, nur halt wenn du auf-schließt oder zu-schließt wird ein elektrischer Impuls an die Stellmotoren gegeben.
Geht die Tür denn nur mechanisch auf oder geht sie auch nur mechanisch zu.
Wenn nur eines von beiden, dann sind höchstwahrscheinlich irgendwelche Stecker korrodiert/oxidiert oder du hast irgendwo einen Kabelbruch
mechanisch geht die türe auf und zu. nur elektrisch nicht.
hab noch gerade mal auf den weiß/violetten gemessen mir der prüflampe gibt einen signal ab. aber auf den gelb/ schwarzen kommt nix an.
kann es jetzt ein kabelbruch sein in der türe?
oder liegt das am stecker am auto der was oxodiert. hab den schon was mit einem glasfaserstift sauber gemacht. und mit caramba eingesprüht.
hat sich nix getan. kann das am stecker liegen? vorsichtig mit einem nagel die löcher frei machen?
Es sollte eines alleine gehen.
Geh mal den Kabelstrang gelb/Schwarz entlang und messe vor der Tür und nach der Tür und wenn es ohne ERgenbnis bleibt, dann gehe den Kabelstrang immer weiter nach bis du ein Signal bekommst
Wie hast du ihn ausprobiert?
Hast du in jetzt an die Kabel in der Tür angeschlossen oder wie?
in der tür ist das kabel ganz. nur vom auto zur türe muss das prpblem sein. hab alles sauber gemacht und mit caramba eingesprüht und es geht nicht.
was kann es noch sein?
wird das signal über ein relais gesteuert?
kann ich ein neues kabel legen?
hab ihn mit 2x 9v blöcken getestet. geht super auf und so.
wenn ich den stecker anschließe. geht gar nix. obwohl das signal kommt zum aufschließen. zum zumachen kommt nix.
voher hatte ich mal probleme beim abschließen. ganz selten sind die türen sofort wieder aufgegangen. und dann war alles wieder gut.
Schau wo die Strippen hingehen, schließe direkt dort zwei Kabel an und dann den Stellmotor an die Kabel und schaue ob es dann funktioniert, wenn ja, die Kabel neu ziehen
an der tür ist alles ok.
nur am auto nicht. da gibt er kein signal zum zumachen.
kann ich denn den zum zumachen nicht von hinten nehmen?
wo geht den der kabelstrang lang der an die hintere tür geht?
kann ich da denn nicht von den scharz/ gelben zum zu machen nehmen?
wollte da am stecker vom auto nicht rumfummel. sonst geht nacher irgendwas anderes an der türe nicht mehr.
Kannste nehmen, der Kabelstrang sollte neben der Einstiegsleiste unter der Plastikabdeckung langlaufen
