- Ford
- Escort & Orion
- Ford Essi xr3i Cabrio help pls
Hihi
so das folgende problem ist ich habe schleich strom schon seid paar monaten und vor paar tagen habe ich ma alle sicherungen raus gebaut aba der schleicher war noch immer da ,dan hab ich vorne an der batterie das kleine ding wo abc etc. steht da sind drei sicherungen dirn .
habe die mal getestet abgeklemmt und geguckt ob ein schleicher drauf ist und beim letzten ( ->A<-) das ist das schwartzekästchen ( 80 a ) sicherung... also ich weis nicht viel von autos also sry wenn die beschreibung bissale kake ist sry noch mal
könnt ihr mir helfen ??????????? bitte muss immer fremdstarten wenn er 2 tage steht ..
pls komme immer zu spät in die arbeit xD vor allem bei der kälte ...
Pinkey
27 Antworten
Du müstest mal die einzelnen Stromkreise duchprüfen. Messgerät in Reihe zu Batterie anschließen und die Sicherungen einzeln ziehen.
Als Sofortmaßnahme, die Batterie abklemmen, solange das Fahrzeug abgestellt wird. Minuspolklemme abschrauben.
jo hab ich schon gemacht das ist halt der einzige wo es noch was anzeigt
vorne an der batterie ist ein kleiner kasten schwartz mit paar sicherungen der letzte zeigt mir den schleicher an
vll ist es der vom anlaser ich weis es nicht aba der hat ne starke sicherung 80 a ..........
so hier mal ein paar bilder, da mit ihr auch versteht was ich meine
80A Sicherung ist für nen Verstärker. Anlasser hat keine Sicherung.
ja ok und für welchen??
wo ist der den ??
was kann die ursache sein ??? pls helppp
Das sieht gebastelt aus, kann sein das ein Verstärker unterm Sitz, im Kofferaum der nur noch die Zuleitung da ist oder ein Steuerrelais.
lol ...................
bahnhof Ö.ö
dieser kabel vom bild geht zum motor der verschwindet unterm motor weiter kann ich von oben nicht rein sehen ..
und wie meinst du das mit gebastelt Ö.ö
<- sry a bissale durch den wind grade
Die roten durchsichtigen Kabel werden, orginal, im Auto nicht verbaut. Die sind aus den HiFi Zubehörhandel.
A so das meinste.. ne das ist es leider nicht ....
der kabel von der sicherung geht direckt zum motorblock ... also das schwartze was im bild ist ist ein roter kabel der zu ist also nicht transperrent wie im hifi zubehör ..
Was ist mit den ganzen andern Sicherungen im Fahrerfußraum?
habe alle raus gemacht .. und trozdem war der schleich drin dan habe ich die vorne überprüft siehe bild und am letzten war der schleich drin also das ist ein 80a sicherung und der geht zum motorblock konnte leider noch nicht genauer hin schaun....
Wenn die 80A Sicherung raus ist, was fällt dann aus?
So, da klär ich dann mal ein bissl auf
Der kleiner Sicherungskasten vor der Batterie war ab 2/95 orginal verbaut und hat überhaupt nix mit nem Verstärker zu tun. Wenn man sich die Bilder genauer anschaut, sieht man auch, dass das rote durchsichtige Kabel nicht an den kleinen Kasten, sondern direkt an die Batterie geht.
Die ersten Sicherungen gehen eigentlich direkt nach innen zum Sicherungskasten im Fußraum. Damit sind die 3 Versorgungleitungen abgesichert. Sicherung E, die bei dir einzeln steht, ist für die Heizbare Frontscheibe, nur so nebenbei.
hm meiner ist aba 1994 Ö.ö
jo stimmt der kabel geht richtung sicherungs kasten aba ab dem steuergerät kann ich ihn nicht mehr verfolgen.
kannst du mir vll sagen wiso der ein schleicher drin hat ?? oda wie man den kabel finden ohne alles zu zerlegen ?
