- Ford
- B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
- Mk6 & Fusion
- Ford Fiesta 1.3 Benziner Duratec Motor MKL leuchtet
Hallo Liebe Leute,
ich erstelle ein neuen Thread weil nichts mein Problem gelöst hat.
Viele Anhaltspunkte habe ich raus gelesen und auch umgesetzt , aber ohne Erfolg.
Jetzt einige Details meines Problems an dem Ford Fiesta Baujahr 2006.
Fehlercode P0340 Nockenwellen -
Positions -
Sensor A,
Zylinderreihe 1
Fehlfunktion.
und P0030 Lambdasonde Heizuns
Zylinderreihe 1.
Heizreselung - Fehlfunktion
Stromkreis.
Der kleine startet ganz normal , Leistung ist eigentlich auch ganz normal für 60 PS .
Am Nockenwellen Sensor habe ich noch nichts gemacht ,
Weil ich den Fehler P0030 nicht um verrecken weg bekomme.
Was ich versucht habe die Zündkerzen Zündkabel angeschaut. Aber da er sauber startet auch nichts gefunden habe wurde nichts gewechselt.
Lamdasonde ausgebaut gereinigt vor Kat u. nach Kat
Fehler gelöscht , zwei mal gestarten keine MKL beim dritten mal ist Sie wieder da.
Wo ich einfach nicht nachvollziehen kann warum.
Hat jemand eine Idee was das sein kein, Kabelbruch soweit ich gesehen habe nicht vorhanden.
Der Fehler P0340 Nockenwellen Sensor verstehe ich auch nicht ganz. Also wenn ich mich nicht täusche sitz der oben am Motor Beifahrerseite.
Der wurde von mir neu reingemacht sogar Original von Ford gekauft.
Wenn es der nicht wo soll sitz der Nockenwellen Sensor auffindbar sein.
Weil der Kurbelwellensensor sitz unten was ich weiß.
Bitte Bitte , ich bin um jeden Rat Dankbar.
Der hat erst 130.000 km drauf und demnächst Tüv , wäre echt Schade wenn es nur eine Kleinigkeit ist.
Was mir nicht einfällt oder übersehen habe vlt nur ein falschen Gedanken mich orientiert habe.
Bedanke mich im Voraus an alle die mich Unterstützen, was ich natürlich hoffe.
Vielen Dank.
18 Antworten
der Fehlercode ist eindeutig, reinigen bringt hier nichts ... der Fehlercode bedeutet-> Stromkreis Heizung Vorkatsonde ... die Sonde muss neu, vorher kannst du noch Stecker und Verkabelung prüfen (zB. Marderschäden)Zitat:
das verstehe ich nicht, du schreibst du hast ihn erneuert, aber du weißt nicht wo er sich befindet?Zitat:
für den Fehlercode sollte man den Nockenwellensensor wechseln, dann den Kurbelwellensensor, möglich das auch die Steuerzeiten nicht stimmen
Die Sonde istcrelstiv günstig und kann man selber wechseln. Gibt aber zwei Versionen davon ggf musst du ausprobieren welche bei dir passt
Hallo ,
erstmal vielen Dank für die schnelle Antworten.
Weiß heißt zwei Versionen kannst du bitte Detailliert drauf eingehen.
Oder eine Internetseite vorschlagen.
Ja richtig ist von mir ein bisschen blöd formuliert,
ich habe den Kurbellwellensensor gewechselt.
Wo genau der Kurbellenwellensensor sitz weiß ich nicht genau.
Steuerzeiten kann ich mir nicht vorstellen, er springt sofort an keinerlei Probleme.
Aber trotz allem kann mir jemand sagen wo der Kurbellwellensensor sitzt.
Bedanke recht herzlich für eure Hilfe.
Sorry Nockenwellensensor wo neben den Zündkerzen links oben sitz habe ich gewechselt.
Also Beifahrerseite Motorraum.
je nach Softwarestand gibt es unterschiedliche LambdasondenZitat:
der Kurbelwellensensor sitzt unterhalb vom Anlasser, rechts vom Ölfilter
Der Nockenwellensensor sitzt doch im Ventildeckel. Oben drauf. Oder bin ich nu völlig falsch. Der liegt doch nicht neben den Zündkerzen.
@asgard010181 schrieb am 26. Januar 2025 um 18:41:32 Uhr:
Der Nockenwellensensor sitzt doch im Ventildeckel. Oben drauf. Oder bin ich nu völlig falsch. Der liegt dich nicht neben den Zündkerzen.
Der sitzt nur im ventildeckel ohne Verbindung zur nockenwelle
Genau den habe ich gewechselt.
Mit Zündkerzen meinte ich links davon , also am Ventildeckel.
Den habe ich neu gekauft original von Ford .
Laut P0340 ist der anscheinend defekt.
Oder kann es auch der Kurbelwellen Sensor sein.
Nach diesem Fehlercode.
Bräuchte halt einen Schaltplan bzw. Pinbelegung am Steuergerät.
Das ich das Kabel vom Nockelwellensensor durchmessen kann.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank
Schick mir mal deine Fahrgestellnummer!
Hat sich erledigt.
Meine Unterlagen reichen nur bis 2005.
Sorry!
