  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fiesta Klappern/zwitschern unter der Motorhaube
Ford Fiesta Mk6
Themenstarteram 26. Oktober 2014 um 13:31
ich habe einen ford Fiesta 1.3 ghia, hsn 8566 tsn 506, Bj 2004.
Es ist ein klappern und zwitschern zu hören, wenn ich Gas gebe. Siehe Video im Anhang. Woran kann das liegen?
33 Antworten
am 26. Oktober 2014 um 14:36
Das helle Geräusch klingt wie ein Funkenüberschlag der Zündanlage.
Themenstarteram 26. Oktober 2014 um 14:39
@Fusifan schrieb am 26. Oktober 2014 um 15:36:48 Uhr:
Ist das schlimm? Was kostet die Reparatur?
am 26. Oktober 2014 um 16:48
Wie soll man eine Reparatur beziffern wo man noch gar nicht weiß was genau kaputt ist ??
Glauben manche hier sind Hellseher am werk ??
Themenstarteram 26. Oktober 2014 um 18:05
kann man nicht genau sagen, dass die Zündanlage kaputt ist? könnte es vllt etwas anderes sein?
am 26. Oktober 2014 um 18:31
So was kann man nicht genau aus der Ferne aufgrund eines Geräusches sagen, dazu muss sich ein Fachmann vor Ort ein Bild machen.
am 26. Oktober 2014 um 18:37
Ich würde den Keilriemen mal abnehmen und den Motor dann nochmals laufen lassen. Kann auch sein, dass das Geräusch aus diesem Bereich kommt.
Wurde der keilriemen schon getauscht ? Alle 10 jahre muss der.
Themenstarteram 26. Oktober 2014 um 20:21
@vanguardboy schrieb am 26. Oktober 2014 um 21:13:53 Uhr:
Ja, der ist relativ neu.
Würde damit in die werke fahren. Wenns beim beschlunigen auftritt kanns viel sein. Klima lima umlenkrolle spannrolle wapu riemenscheibe wie erwähnt zundanlage etc aber auch was anderes
Themenstarteram 7. November 2014 um 12:49
Die Werkstatt meonte liegt am kaputten flexrohr. Kann das Geräusch wirklich davon kommen?
Themenstarteram 9. November 2014 um 14:29
reicht so ein flexrohr? http://www.ebay.de/.../111391358946?...
oder muss das so lang sein? http://www.ebay.de/.../111065605541?...
oder sogar so? http://www.ebay.de/.../141172375672?...
Ein flexrohr was zwitschern soll ?
Themenstarteram 9. November 2014 um 16:49
@vanguardboy schrieb am 9. November 2014 um 16:53:17 Uhr:
Es zwitschert ja im motorbereixh... Ich habs auch nicht ganz verstanden. Aber wenn ich das Google kommen auch ähnliche probleme...
Vertraust du der werke? Wenn ja wird es daher wohl kommen. Gute werken zeigen das aber ein , auch wenn man das auto morgens abgibt und später holtm
