- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Ford Focus CC Fensterhebermotor ausbauen
Hallo zusammen .
Kann mir eventuell jemand einen Tip geben wie ich an den Motor vom Fensterheber an der Fahrerseite komme ? Müsste ihn tauschen da ich das Fenster nicht mehr bewegen kann . Dort wo ich hin muss ist leider noch ein Blech davor und ich will ungern die Nieten aufbohren .
Vielen Dank schonmal für die Antworten :)
24 Antworten
Der Fensterheber ist auf der Rückseite des Bleches festgemacht, das muss ab, aber das ist geschraubt und nicht genietet
die Scheibe muss allerdings auf die richtige Höhe, sonst kann man die Scheibe nicht abbauen und das Blech nicht ausbauen
Vielen Dank schonmal für die Antwort. Gibt es eine Möglichkeit die Scheibe Manuel zu bewegen ? Hab leider nicht so viel Ahnung von dem ganzen . Bisher ist mir sowas nie passiert
Du kannst ja nicht viel kaputt machen, daher gewaltsam versuchen die Scheibe nach unten zu drücken, du kannst auch mal den Fensterhebermotor abschrauben (der ist ja erreichbar ohne Abbau der Platte) und versuchen ob es so leichter geht.
Ich weiß nicht, wie das bei dem Focus ist, aber bei nem 96er Escort war der Fensterhebermotor tatsächlich in der Tür festgenietet, und ich musste die Nieten rausbrechen / rausbohren, ich weiß nicht mehr. Mit grobgewindigen Schrauben konnte ich den aber später wieder festziehen.
Mein Fensterhebermotor fahrerseitig ist in den letzten Zügen.
Hat der Motor Kohlen drin, die man eventuell auswechseln könnte?
offiziell gibt es dazu keine Informationen (hab auch noch nie gehört das sowas jemand repariert), Ersatzteile gibt es natürlich offiziell auch nicht, wenn dann mußt du ihn ausbauen und zerlegen
den Motor gibt es gebraucht für kleines Geld bei ebay, es kann natürlich auch sein das der Fensterheber kaputt ist
Vielen Dank schonmal für die ganzen Infos ich war leider beruflich gerade nicht in der Lage hier nachzulesen . Werde mich am Wochenende mal an das Fenster machen und Berichte euch dann was es letztendlich war
Hallo zusammen nachdem ich den Motor wechselte stellte sich raus das es das nicht war . Die letzte Möglichkeit die ich hatte war das Steuergerät zu tauschen das habe ich auch heute gemacht nachdem ich Monate gesucht hatte nach einem gebrauchten . Jetzt steh ich vor dem Problem das alles wieder geht aber es fährt nicht 100% nach oben . 0,5 cm ca. fehlen bis zum vollständigen schließen . Hat jemand eine Idee was ich da verstellen einstellen umbauen muss ? Eventuell meinen Original Motor wieder rein ? Vielen Dank schonmal an euch .
Hast du den Fensterheber neu angelernt? Wenn ja und es geht trotzdem nicht dann Batterie mal abklemmen und 15 min warten. Danach musst du alle Fenster neu anlernen.
War das Steuergerät aus einem CC ?
Soweit mir bekannt ist kann man die Steuergeräte nicht anlernen . Lediglich für die Fernbedienung das die vorderen Fenster auf und zu gehen . Aber ich werde es trotzdem ausprobieren so wie du sagtest. Ja das Steuergerät ist aus einem CC . Achja dank dir für deine Antwort
Anlernen heißt du fährst die Scheibe ganz runter dann manuell (Schalter rastet einmal) hoch. Sobald die Scheibe oben ist drückst du den Schalter ganz durch und hälst den für fünf Sekunden dann hört man noch mal ein Schalten. Dann sollte die Scheibe angelernt sein.
Oder ganz andere Sache die Scheibe hat einen mechanischen Anschlag hast du da mal nach geschaut als du den Motor getauscht hast. Ich weiß nicht was man alles ausbauen muss um den Motor ab zubekommen.
Ah ok dann hätte ich jetzt etwas anderes gedacht . Die Scheibe selbst war nicht ausgebaut da ich den Motor ohne Ausbau wechseln konnte . Den Motor bekommt man ausgebaut indem man den Lautsprecher ausbaut und die Schrauben vorne löst sind 3 Stück dann ist er lose in der Türe dann muss man fast blind auf der Rückseite des gelösten Motors nochmals 3 Schrauben ausdrehen dann kann man ihn rausdrücken aus der Nabe , eigentlich easy Problem ist nur das man nicht das geringste sehen kann also blind Bau . Ich werd dann morgen gleich den anlernversuch starten und Berichte . Eventuell mache ich auch Fotos wie weit es fehlt .
Dank dir
@newfocus schrieb am 19. September 2019 um 21:06:06 Uhr:
Guten Morgen
Also das Anlernen neu und auch Batterie abklemmen für 15 Minuten ergab keinen Effekt . Jetzt liegt meine Vermutung sehr stark darin , das der mechanische Anschlag verstellt wurde durch eine freie Werkstadt wo ich zuerst war damit die Türe wenigstens zu geht . Am Anfang war die Scheibe nämlich so weit oben das sie am Rahmen angestanden ist und die Türe nicht zu gehen konnte. Er wollte das wenn er es repariert 1500€ haben da sagte ich nein ich mache es selber . Ich hab noch eine zweite Fensterhebergarnitur hier die als Ersatz dient . Jetzt meine Frage muss ich diese beiden Schrauben verstellen ( Bilder ) und wenn ja ist das sehr kompliziert ? Kommt man easy hin wenn die Scheibe unten ist .
Danke schonmal
Ich kam bis jetzt nur in den Genuß den hintern Fensterheber ausbauen zu dürfen (RIESENAKTION). Da gibt's nur eine Laufschiene deswegen ist das alles ein wenig anders, aber die Schrauben auf dem Foto sehen so aus als ob sie der Anschlag sind. Am besten Dach runter und die Hinterkante bündig auf die hintere Scheibe einstellen (vorausgesetzt die passt) und die Vorderseite sollte (das ist nur ne Vermutung) mit dem schwarzen Kunstoffteil bündig abschließen. Wenn du fertig bist VOR dem Zusammenbau kucken ob alles dicht ist und denk dran dass die Scheibe beim öffnen der Tür automatisch ein wenig runter fährt also einstellen nur wenn Tür zu oder ständig kontrollieren nicht dass du nachher mit der Scheibe zu hoch bist. Die Schiebe muss halt sauber an der Dichtung anliegen sonst hast Windgeräusche oder schlimmer Wasser im Auto.
