  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Ford Focus Cmax 1,6 Signalfehler Giersensor C1280 AO
Ford C-Max 1 (DM2)
Themenstarteram 12. August 2022 um 17:28
EZ 2005
Kann mir bitte jemand helfen?
Ich hab jetzt zwei Fehlermeldungen.
1. Signalfehler Giersensor C1280- AO
2. Can Datenbus Fehler U1 900-20
Vielen Dank im voraus
Mfg
Thomas
24 Antworten
Hast du ESP? Die Fehlercodes könnten auf ein Problem mit dem ABS/ESP Modul hindeuten.
Themenstarteram 13. August 2022 um 5:21
Hallo Focus GT,
Ja hab ESP
Im Display erscheint auch die Meldung, Störung ESP??
Wenn ich den Motor dann ausschalte, ist die Fehlermeldung weg, geht dann nach ca. 80 km wieder an
Mfg
Thomas
Kombiinstrument defekt
Kombiinstrument könnte sein, aber der C1280 Fehlercode wäre untypisch dafür, das hört sich nach einem richtigen Problem mit dem ABS/ESP Modul an ... eventuell sind es auch Fehlercodes die nicht zusammengehören
Themenstarteram 15. August 2022 um 14:46
Ich hab jetzt mal den Stecker vom Giersensor und des Stecker des Kombiinstrument mit Kontaktspray behandelt, jetzt schau ich mal ob der Fehler ausbleibt ??????
Danke an alle fürs Mit überlegen ??
Melde mich wieder
Es gibt mehrere Sensoren, der von dem Fehlercode ist normalerweise der im ABS/ESP Modul. Welchen hast du "geduscht"?
Themenstarteram 15. August 2022 um 18:47
Den Giersensor unter dem Beifahrersitz
Hast du eine Beschreibung gefunden das es sich um den handelt? Wie gesagt denke ich nicht das es der ist ...
Themenstarteram 16. August 2022 um 12:12
Jetzt bin ich seit dem "duschen" 20km gefahren, bis jetzt blieb der ESP Fehler aus.
Beschreibung habe ich keine gefunden
Mfg
Thomas
Hätte nicht gedacht das es so einfach ist, aber schön das es funktioniert.
Die Fehlercodes sind beide weg?
Themenstarteram 16. August 2022 um 15:22
Der Can Bus Fehler ist wieder da
Der andere noch nicht, hoffentlich bleibt er auch weg
Kombiinstrument defekt.
Themenstarteram 20. August 2022 um 13:18
Der Giersensor Fehler, ist bis jetzt ausgeblieben.
Can Datenbus Fehler U1 900-20 ist noch da, macht der mir was?
Fehlerlampe leuchtet nicht, dann ists auch nicht so schlimm?
Mfg Thomas
Weiter beobachten.
Haste was zum Fehlercode löschen ?
Von alleine löscht sich der Fehler nicht.
