  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Ford Focus Kombi Beifahrer Seite matte nass
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 6. September 2017 um 10:40
Hi
Ich hab einen Ford Focus kombi
Von 2002 mit 1.6 Liter 100 PS
Ich hab jetzt seit ein paar Wochenende feuchte Beifahrer Fußmatte
Jetzt hat es gestern richtig geregnet und das Wasser stand auf der matte
Die matte ist von unten trocken
Wo kommt es her
Es ist nichts feucht
Schau mal hier:
http://www.focus-gallery.de/Selfmadebereich/details.asp?ID=143
( auf den Link: Pollenfilterwechsel Focus.pdf klicken.
Da habe ich so ziemlich alles Wissenswertes zusammen gefasst !
18 weitere Antworten
18 Antworten
Das liegt an der Pollenfilter-Abdeckung (das ist die unterhalb der Frontscheibe, auf der Beifahrerseite). Die muss man abdichten, und richtig befestigen, sollte sie stark verformt sein muss man sie auch austauschen. Und dabei den Filter am besten auch gleich erneuern.
Themenstarteram 7. September 2017 um 12:18
Was muss ich den besorgen ausser den Filter
Gibt es da eine dichtung?
Oder wird es mit Silikon gemacht
Hab keine Ahnung wie es gemacht wird
Lese mal hier: https://www.motor-talk.de/.../...-daw-dichtung-notwendig-t4586402.html
Das wäre wohl wie ein Streifen der geklebt wird.
Mit Silikon habe ich auch schon öfters Gelesen, das würde auch gehen.
Allerdings sind da auch noch Plastiknibel die dir Abrechen können, wenn du die Abdeckung abbaust.
Ich selber habe das aber noch nicht gemacht.
Schau mal hier:
Bei verformten Windläufen hilft zwar verkleben doch beim Händler gibt es einen Dichtstreifen aus PU. der schafft es schon einen recht großen Spalt abzudecken.
Desweiteren kann die Ablaufrinne der Abdeckung bei zu harter Demontage einreißen. Diese kann man kleben.
Themenstarteram 8. September 2017 um 6:26
Ich hab gestern bei Ford angerufen die wollen für die Clips 7.50 Euro pro Stück die sind doch bekloppt
Themenstarteram 8. September 2017 um 8:11
Das Problem ist doch die Abdichtung der Abdeckung zur Scheibe oder?
Da kann ich doch Silikon zwischen Abdeckung und Scheibe machen das so das wasser nicht in den Filter läuft
Und die Dichtung kostet ca. 3,50€
Auch zu teuer?
Themenstarteram 8. September 2017 um 14:34
Welche Dichtung ich denk es gibt keine sondern nur Silikon und die knete
Themenstarteram 8. September 2017 um 16:52
@Buddha13 schrieb am 8. September 2017 um 12:09:06 Uhr:
Auch zu teuer?
Welche Dichtung meinst du es soll doch nur die knete und Silikon geben
Wenn es eine Dichtung gibt kannst du mir eine ebay Nummer geben ?
wenn es eine Dichtung gibt kannst du mir eine ebay Nummer geben ?
such mal bei ebay nach
Ford 1316192
die gibt es auch in diversen Online Shops, zB.
http://www.vogel-hechingen.de/.../...0I.html,0,1,50,16169,0,0,windlauf
... eventuell Wischerblätter oder was anderes mitbestellen, so das die Versandkosten nicht so stark auffallen, nur die Dichtung kaufen lohnt sich normalerweise nicht
am 8. September 2017 um 20:17
Hatte ich auch vor einen Jahr, einfach etwas Dichtung (hatte so ne Art schaumstoff dichtung mit einer klebeseite) zwischen Scheibe und Abdeckung, hält.
Meine MK1 hatten 2 Schrauben zur Befestigung, und Meterware Tür oder Fensterdichtung.
Und nie mehr Probleme mit abgebrochenen Klipps, oder Undichtigkeit :)
Die Schraubenlöcher so gebohrt, dass Sie in das Unterteil der Klipps greifen. Bombenfest, selbst verdrehter Windlauf liegt dann mit der Zeit an der Scheibe an. Schwarze Schrauben verwenden, dann fällt es nicht auf, dass da DIY am Werk war.:D
Themenstarteram 10. September 2017 um 14:44
Ich hab heute mal alles abgebaut und siehe da da war schonmal jemand drann jedemenge sachen abgebrochen und total bescheuert geklebt
Hab heute an meinem Mondes von 99 auch den pollenfilter gemacht und das ging alles ohne Probleme so sollte es sein
