  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
  5. Ford focus mk3 Sommerreifen
bekomme nächste Woche meine Ford Focus bj 2012.
Ich wollte mir größere Reifen kaufen als die 16 Zoll die da drauf sind, da wohl 18 Zoll das Größe ist, müsste ich laut Brief den 235/40 R18 91H nehmen.
Da mir aber 235 zu breit ist wollte ich mal fragen ob ich Z.b 215 nehmen kann ohne die eintragen lassen zu müssen.
und schonmal Danke im vorraus :D
29 Antworten
@Deav85 schrieb am 10. Januar 2017 um 12:40:46 Uhr:
Jede Reifen- und Felgengröße, die vom Hersteller nicht freigegeben ist (siehe COC), muss abgenommen und eingetragen werden.
Der Chaosmanager
Teilweise sind 215/55R16 sind bei manchen Focus eingetragen, sind aber übermäßig teuer und kein echter Vorteil zu 205/55R16
Ich denke mal das es dann 17 Zoll sein werden, laut schein sind es dann 215/50 r17, da ich natürlich lieber 40 oder 45 hätte müsste ich das dann wieder eintragen lassen falls ich es richtig verstanden habe!?
@Deav85 schrieb am 10. Januar 2017 um 13:14:28 Uhr:
So ist es. Bei 215/40 R 17 dürfte es a) zu Schwierigkeiten bei der Abnahme kommen, weil der Abrollumfang deutlich geringer ist und das Fahrzeug dadurch auch 21 mm tiefer läge, b) zudem sähe das Auto mit solch kleinen Rädern (42 mm weniger Durchmesser) schon sehr putzig aus ...
215/45 R 17 wäre allerdings auch nicht viel besser - die hätten dann halt 22 mm weniger Durchmesser = 11 mm Tieferlegung.
Und immer bedenken: Es geht nicht nur um die Tieferlegung, das selbe Maß fehlt auch nach oben im Radhaus.
Der Chaosmanager
Vorher noch die Tachoanpasung durchführen lassen.
Moin, Moin!
(...) wenn eine Breite vorgegeben ist, und man will dann einen schmaleren Reifen fahren, und der Felgendurchmesser gleich bleiben soll - hier 18", dann muss man nun mal einen größeren Querschnitt wählen. Sonnst ist das Rad im Durchmesser kleiner und dadurch auch der Abrollumfang. Ganz abgesehen davon, dass das Fahrzeug tiefer kommt, der Zwischenraum von Rad und Seitenteil größer wird, ist dann die gesamt Übersetzung vom Motor zum Rad eine andere.
Somit fallen ggf. weitere Anpassungen Tacho etc. an. (...) und der TüV muss dem zustimmen!
Warum will man so etwas?
G
HJü
Wenn du 17" und 45er Reifen möchtest, dann kauf dir Felgen aus dem Zubehör, zBsp. 7,5 oder 8"x17 und 225/45x17. Diese Grösse gibt es zB. mit ABE und sind "eintragungsfrei" !!
PS.: Ausserdem sind 225/45er wesentlich günstiger als 215/50er !!
Diese Grösse gibt es zB. mit ABE und sind "eintragungsfrei" !! ;)
Aber nicht immer abnahmefrei.
@BOGSER schrieb am 10. Januar 2017 um 13:54:28 Uhr:
Wenn du 17" und 45er Reifen möchtest, dann kauf dir Felgen aus dem Zubehör, zBsp. 7,5 oder 8"x17 und 225/45x17. Diese Grösse gibt es zB. mit ABE und sind "eintragungsfrei" !! ;)
.... aber nur dann, wenn die Größe 225/45 R 17 bereits in den Fahrzeugpapieren steht ... dies kann in jeder ABE bzw. Teilegutachten unter der entsprechenden Kennziffer nachgelesen werden.
Abgesehen davon hatte der User nach 215/45 R 17 gefragt.
Der Chaosmanager
Bei den 17 zoll stehen nur die 215 drinne und leider keine mit 225
@Eierlein2 schrieb am 10. Januar 2017 um 13:57:53 Uhr:
Wenn die Felgen eine ABE haben und "eintragungsfrei" sind, musst du nur die ABE mitführen !!
@Deav85 schrieb am 10. Januar 2017 um 14:00:59 Uhr:
Die 225er stehen dann in der ABE der Felgen, die dann maßgebend ist !!
Die COC gilt nur für, von Ford für den deinen Focus zugelassene, Ford-Rad-/Reifenkombinationen.
Für Zubehörräder gelten ausschließlich die Auflagen des zugehörigen Radgutachtens.
Und da können weitere Reifengrößen zulässig sein. (Evtl. mit Tachoauflage).
Nur wenn es keine abnahmepflichtigen Auflagen gibt.
In dem Fall muss die [TÜV, Dekra, …]-Bescheinigung mitgeführt werden.
  3. Wissen
  4. Reifen & Felgen
