- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Ford Focus ST Bj. 09.2019 Motorschaden bei km 1000?
Ich habe mir am 13.09.2019 einen neuen Ford Focus ST gekauft und war mit der Abwicklung und der Abholung zufrieden .
Nach 1000 km fing der Kummer mit meinem ST an. Im Kaltstart klappert er wie eine Nähmaschine und niemand kann mir sagen was das Problem ist. Der Focus steht jetzt zum 2. in der Werkstatt ( fast eine Woche ) und man wartet auf Hilfe von Ford. Meine Freude an meinem Auto ist auf dem Nullpunkt da es wohl eine Dauerbaustelle wird und er an Wert verlieren wird. Hier eine kleine Hörprobe. https://youtu.be/NaSQiOXtVl0
@danielpower schrieb am 11. Oktober 2019 um 13:56:53 Uhr:
Das sind doch nur teile wechsler die von ford und keine mechaniker mehr
Es kann auch die öl pumpe sein das er nicht den druck beckommt
Sorry, aber Du hast nichtmal ansatzweise Ahnung ob da nun ein V6 oder sonstwas verbaut ist, spekulierst über 2.5 oder 3.0, und ob das nun Zetec oder DOHC ist, Du spekulierst über Hydrostößel und hast dabei Null Ahnung, dass der Motor gar keine hat, Du weisst nichtmal um welchen Motor es hier überhaupt geht, und dann dann kommt "
sind doch nur teile wechsler die von ford und keine mechaniker mehr" ???
45 Antworten
Was ist das für ein motor v6 oder eco gelumpe 2.5 l oder 3 l ist das a zetek oder dohc motor
Das hört sich an wie lager schaden hydrostösel turbolader
2,3L Ecoboost ist dort verbaut.
Bevor jetzt alle vor dem ST zurückschrecken. Das ist der erste Fall eines vermutlichen Motorschadens.
Er läuft ja noch, das ist positiv.
Für mich klingt es sehr metallisch, also tatsächlich irgendetwas aus dem Zylinderkopf.
Steigt die Frequenz des Geräusches beim gas geben?
Wie ich sag hydrostösel ventile
Kennst du den Motor? Hat er klassische Hydros? Wenn ja müsste es ja reichen, den Motor mal ne weile auf Drehzahl zu bringen, damit der HS wieder voll Öl läuft. Dann sollte das Geräusch leiser werden oder sogar weg sein.
Ich kann mir aber nicht vorstellen dass dieser Motor solch einfache Hydros hat. Gerade nicht in Zeiten von Nockenwellenverstellung und co.
Just a tip. Check out the turbo heat shield. Hold a piece of wood to the top of it and apply a gentle pressure.
@CK3 schrieb am 10. Oktober 2019 um 17:38:54 Uhr:
Der hat sicher keine Hydro's mehr.
Laute Tick Geräusche kommen oft von der Hochdruck - Kraftstoff Pumpe und oder den Einspritzventilen.
Motorschaden ist wohl etwas dramatisiert, peinlich aber dass Ford nichts findet
genau, weil bei anderen Herstellern repariert wird....
Au Backe. Ferndiagnose ahoi.
Weil etwas lauter ist als normal, muss nicht gleich der ganze Motor Schrott sein.
Sorry aber das ist nicht nur bei Ford so...
@MondeoTurnierHybrid schrieb am 11. Oktober 2019 um 14:19:17 Uhr:
Sorry, aber Du hast nichtmal ansatzweise Ahnung ob da nun ein V6 oder sonstwas verbaut ist, spekulierst über 2.5 oder 3.0, und ob das nun Zetec oder DOHC ist, Du spekulierst über Hydrostößel und hast dabei Null Ahnung, dass der Motor gar keine hat, Du weisst nichtmal um welchen Motor es hier überhaupt geht, und dann dann kommt "sind doch nur teile wechsler die von ford und keine mechaniker mehr" ???
Ich richte seit 15 jahren autos ich habe in meiner ersten nachricht gefragt was das für ein motor ist
Der letzte st was ich bei mir hate war bj 2017 mit einem v6 3.0l motor dohc ein ähnliches materialische klackern was war es dann hüdrostösel und nocken wellen
Der jetzige st also bj 01.2019 hat noch den v6 3.0l motor drinnen einer der letzten 02.19 kam das faselift mit nem 4 zylinder motor 2.0 ecoboost der gröste rotz was sie überhaubt gebaut haben
@danielpower schrieb am 11. Oktober 2019 um 21:48:32 Uhr:
Ich richte seit 15 jahren autos ich habe in meiner ersten nachricht gefragt was das für ein motor istDer letzte st was ich bei mir hate war bj 2017 mit einem v6 3.0l motor dohc ein ähnliches materialische klackern was war es dann hüdrostösel und nocken wellen
Das meinst du nicht wirklich ernst, oder?
