ForumMk2, CC & C-Max Mk1
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Ford Focus ST mk2 Bj 07 Springt erst nach 5 Sek starten an / ÖL?
Ford Focus Mk2
Themenstarteram 30. November 2013 um 17:21
Guten Abend Leute,
habe eine Frage ich starte den Wagen und erst nach 5 Sek startet er. Was könnte das sein ?
Die Zündkerzen oder die Zündkerzen stecker oder sogar der Anlasser?
Habe mir das 0w40 ÖL von Mobil 1 gekauft das müsste doch perfekt sein oder?
Wieviel L ÖL kommen in den Wagen bei einem ÖL Wechsel?
Mit freundlichen Grüßen
Basti :P
:rolleyes:
"....Mein Auto ist rot und es springt nicht an, kann es am Öl liegen ?..."
IST HEUTE DER 1. APRIL ???
Entweder du stellt der Werkstatt das Ding auf den Hof oder du kommst HIER mal mit AUSFÜHRLICHEN Informationen, u.a. zur Wartungshistorie rüber .
21 weitere Antworten
21 Antworten
Mal nach der Benzinversorgung schauen ...... könnte sein der der den Druck nicht mehr hält und somit auch Luft in das System bekommt die er erst los werden muß ......
Bedienungsanleitung S 163
Motoröl 2,0l ST
ohne Ölfilter 3,75l
mit Ölfilter 4,25l
ups - das war der MK1
nach ein bischen googeln
zwischen 5,8 und 6,4l
Füllmenge Öl mit Filter sind 5,8L nicht mehr und nicht weniger !
am Öl liegt es ganz sicher nicht das er nicht sofort anspringt, eher das Gegenteil das 0er Öl ist wesentlich besser im kaltstartverhalten
Wann wurden die Zündkerzen das letzte mal getaucht ? springt er besser an wenn du die Kupplung drückst bzw alle verbraucher (Klima, Licht...) aus sind ?
:rolleyes:
Themenstarteram 2. Dezember 2013 um 18:44
Vielen Dank erstmal :)
Also die Zündkerzen wurden bei 60.000 km gewechselt.
Wenn ich das erstemal den Schlüssel drehe springt er bestimmt erst so 5-10sek nicht an. Drehe ich den schlüssel erneut dann springt er sofort an :/
...und jetzt stehen 180.000 km auf der Uhr ? :rolleyes:
Reiß den Schlüssel mal nicht sofort durch sondern: Zündung ON - dann 5 Sekunden später weiter drehen = Anlassen.
(...wegen Benzinpumpendruck) . Was dann ?
PS: Das Alter der Kerzen ist schon aussagekräftiger als wann sie gewechselt wurden .....
Themenstarteram 2. Dezember 2013 um 20:46
Sorry hatte vohin keine Zeit :D
Also ne jetzt hat er 80.000 runter.
Würde sagen so ca. 1 1/2 - 2 Jahre.
Ist echt komisch ^^ wie alt dürfen den so Zündkerzen sein?
Vielen dank für eure schnellen Antworten ! :)
Themenstarteram 2. Dezember 2013 um 20:47
Witzbold -.- meinte damit zwei unterschiedliche Themen !
:rolleyes:
Bei 20.000km alten Kerzen könnte man die mal wechseln.
PS: Wurden sie vor 20.000km WIRKLICH gewechselt oder hat eine Werkstatt lediglich angegeben dass sie gewechselt wurden ? Das sind 2 paar Schuhe .....
Nie blind Werkstätten vertrauen.
Mit Pech fährst du auf uralten Kerzen. Berichte mal.
Themenstarteram 3. Dezember 2013 um 12:40
Ja ich hoffe die wurden gewechselt es wurde mir halt gesagt ^^
Ich gehe gleich mal zum Auto und überprüfe das. :P
Es ist halt so komisch weil er startet nicht und aufeinmal zack ist er an ohne nochmal warten zu müssen :/ komisch...
Pumpendruck ? :rolleyes:
Warten vor dem Zünden ?
Themenstarteram 3. Dezember 2013 um 15:10
Wenn ich warte auch nicht. Ich mache komplett aus also auch die Zündung und dann geht es hervorragend :/ gestern habe ich 10 Sek starten lassen dann sprang er an aber ich glaube nur auf 4 Zylindern und dann der fünfte... :/ kann das an der Zündkerze liegen? Ich denke Ja :D oder?^^
Themenstarteram 3. Dezember 2013 um 15:11
Kann man das selber machen oder muss er in die Werkstatt? :P
Wenn du das entsprechende Werkzeug hast und ein Druckmessgerät könntest du das selber machen.
Einfacher ist es in der Werkstatt .... so weit ich weiß können die den Druck auslesen und somit recht schnell überprüfen.
  4. Ford
  5. Focus & C-Max
