  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fusion 2006 TDCI - Fehlercodes
12 Antworten
Ford Fusion JU2
vielleicht kann mir jemand einen Hinweis
zu Fehlercodes u. a. geben:
Problem ursprünglich:
Auto zieht teilweise (ab und an) nicht mehr richtig.
Fehleranlalyse:
U0121 - CAN-Bus/Verbindung zu ABS/Transaktionskontrolle
P0704 - Kupplungspedalschalter
P0380 - Glühkerze 1
Reparatur:
Austausch aller Glühkerzen, eine war messbar defekt.
Austausch Kupplungsschalter (dieser hat
Spannung, war scheinbar nicht defekt). Auto fahrbereit mit kurzer Freude.
Auto stand nach Reparatur 6 Wochen.
Und dann,
nach 6 Wochen Standzeit:
Sprang nicht an. Verdacht auf Batterie.
Restkapazität 34 %. Ausgebaut und voll
aufgeladen.
Auto sprang nicht an. Elektronik teilw.
hörbar leicht rödelnd. (Zweiter Schlüssel ausprobiert .... wg. Verdacht auf Wegfahrsperre. Nix.)
Neuer Fehler-Auslese, 3 Stück, alles P-Fehler:
P0113
Ansauglufttemperatursensor 1
P0100
Luftmengen-/massenmesser
(hinweis: Fehlfunktion im Stromkreis des
Luftmassenmessers
MAF-Sensor (Mass Airflow Sensor)
P1602 Wegfahrsperre ..
(Hinweis: ECM Communication Error
Motorsteuerung EMS)
In welche Richtung elektronischer Natur
geht das, abgesehen von einem evtl.
wirtschaftlichen Totalschaden wg. der Elektronik?
km = keine 70.000 !
Vielen Dank für Tipps, Ideen, Hinweise.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ford Fusion 2006 TDCI - Fehlercodes - ratlos' überführt.]
12 Antworten
Ford Fusion 2006 TDCI - FehlercodesFord Fusion 2006 TDCI - Fehlercodes
Fehleranlalyse:
P0380 - Glühkerze 1
Reparatur:
Und dann,
aufgeladen.
P0113
P0100
Luftmassenmessers
Motorsteuerung EMS)
km = keine 70.000 !
Ich würde mal nach den Verriegelungen der größeren Kabelsatzstecker vor dem Steuergerät schauen.
AEG probieren.
A usschalten Batterie abklemmen
E inschalten Batterie anklemmen
G ut hoffentlich!!
Laut Fehlerprotokoll findet die WFS das Motorsteuergerät nicht.
Mit defektem Luftmassenmesser und Ansauglufttemperatursensor müßte er trotzdem laufen.
Die Kabel und Stecker am Luftmassenmesser sollte man prüfen.
Steuergerät gammlig....Wassereinbruch - Feuchtigkeit.......????
MfG. Franky
Danke vielmals.
AEG haben wir befolgt. Batterie ok.
Licht usw. funktioniert. Aber Starten nicht.
Welches Steuergerät ... Motorsteuergerät oder eher Steuergerät Zündanlage ... ?
Im günstigsten Fall ist es ein Relay bzw. Kabel, vgl. Haynes Manual.
Leider benötigt man spezielle Messgeräte / Software und wahrscheinlich eine FORD Vertragswerkstatt.
Nach Karneval will der gelbe Engel uns ANschleppen .... Dabei ist mir nicht wohl. ABschleppen wäre
sicherer, damit nicht noch mehr Schaden a. d. Elektronik oder sonst was passiert. Oder??
Etwas kurioses noch:
Vor der ersten Reparatur ...
Beim Einstiegen ging plötzlich das Radio an .... ohne Schlüssel im Zündschloss. Spooky. ?
Danach kam es zur ersten Fehlerauslese / Reparatur wg. Glühkerze u. Kupplungsschalter (der scheinbar nicht
defekt war.)
Relais und Kabel kann man doch mit einem Multimeter und einer Batterie durchmessen. Nur wo anfangen, das dauert ewig.
Ich gehe davon aus, bei den ganzen Fehlern, das da etwas mit dem Motorsteuergerät im Argen ist.
MfG. Franky
Nachdem das Radio sich plötzlich eingeschaltet hat, würde ich am Zündanlaßschalter anfangen zu messen. Die Funktion Radio an, wird durch den Zündanlaßschalter generiert. Dort scheint also irgendwas nicht richtig zu funktionieren, was sich auch auf die Spannungsversorgung des Motorsteuergerätes auswirken kann.
... dann gibt es da noch ein kl. Übel zusätzlich:
Durch die AEG-Maßnahmen (Batterie) fordert das Radio den Keycode .... der leider trotz langer Suche derzeit nicht auffindbar ist. Bleibt nur der Weg über den Hersteller ???
Wenn-Dann ...
Kosten eines neuen Steuergerätes liegen im 4stelligen Bereich :(
Kennt jemand Firmen, die auf Reparatur spezialisiert sind?
