  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk6 & Fusion
  7. Ford Fusion Bj. 2003 Kupplung?
Ford Fusion JU2
Guten Tag Motortalk Community;)
Ich habe mir ein Ford Fusion Baujahr 2003 mit 196000km gekauft.
Jetzt ist es so wenn ich im 3. Gang das Gaspedal komplett durch trete das er ab und zu mit der Drehzahl schlagartig hochgeht aber die Geschwindigkeit in dem Moment nicht zu nimmt, somit vermute ich das die Kupplung neu muss oder?
Jetzt habe ich beim Teile Händler gefragt und er hat mir eine Kupplung von Luk raus gesucht mit Ausrücklager.
Ich habe gehört das man den Nehmerzylinder auch gleich mit wechseln sollte, ist damit nur das Ausrücklager gemeint oder der komplette Nehmerzylinder mit dem Entlüftungsnippel dran?
Für eure Hilfe und Beiträge bedanke ich mich im voraus.
26 Antworten
Auch der nehmerzylinder sollte getauscht werden
Vielen Dank für eure Antworten, also muss ich den auch mit bestellen, dann am besten auch von Luk richtig?
Ist denn die Vermutung mit der defekten Kupplung richtig?
ja, so wie du das schreibst ist das eine verschlissene Kupplung
Kupplung und Nehmerzylinder solltest du als Kit kaufen (ist günstiger wie wenn man das getrennt kauft)
Vielen Dank auch für deine Antwort.
Ja das hab ich dem Teile Händler auch gesagt, er meinte das ist das Kit aber da ist nur das Ausrücklager mit drin.
Mit Ausrücklager und Nehmerzylinder ist das gleiche gemeint.
Vielen Dank für deine Antwort aber er hat mir heute nen Link geschickt von seinem Set:
https://aftermarket.schaeffler.de/.../p-TA-479-6193063000
Da ist soweit ich sehe der Zylinder nicht bei.
Doch ausrucklager ist dabei.
Vielen Dank auch für deine Antwort, du sagst das das Ausrücklager dabei ist aber was ist dann der Unterschied zwischen diesem hier:
https://aftermarket.schaeffler.de/.../p-TA-479-6193063330
Und den oberen verlinkten?
Bei dem ersten stimmt etwas nicht, das Ausdrücklager und die Teilenummer dazu ist falsch (und zwar komplett, zu den angegebenen Modellen auf der Seite gehört das nicht, die Modelle haben andere verbaut).
Das zweite ist richtig.
Baust du das selber ein oder eine Private Person? Normalerweise kümmert sich die Werkstatt die das einbaut um sowas ...
Vielen Dank für deine Antwort, also stimmt bei dem ersten was mit dem Ausrücklager nicht denn die Kupplung selbst ist bei beiden Links ja die gleiche.
Das baut ein Freund von mir ein, der kennt sich mit sowas aus, er hat mir auch gleich gesagt das ich Getriebeöl mit bestellen soll damit man das gleich mit macht und auch 2 Simmerringe, soweit ich weiß meint er die wo die Antriebswellen rein gehen.
ja, das gehört irgendwie nicht zu Ford, ich kann es zumindest mit keinem Ford Modell verbinden
Vielen Dank für deine weitere Antwort.
Vielleicht ist das Lager ja für die Mazda Modelle oder für irgendwelche Sondermodelle.
Mazda u. Ford ist gleic - oft sind die Abbildungen auch nur Beispielfotos
Bei der Laufleistung würde ich mal nach einem günstigen Set im Internet
schauen.
