Ford Mondeo 2015 Limousine : Lüftung-Klimaanlage
hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht:
Bei meiner neuen Ford Mondeo Limousine sind die "klimatischen" Verhältnisse "seltsam:
a)Die Lüftungsdüsen Frontscheibe blasen immer in Richtung Kopfbereich Fahrer/Beifahrer
b)Die Lüftungsdüsen Fahrer/Beifahrer blasen immer in Richtung Person und lassen sich nicht zB. nur auf die Fenster einstellen. Diese Lüftungsdüsen blasen auch Luft, wenn sie fest verschlossen sind und man beispielsweise die Fahrerseite verschliesst und die Beifahrerseite ein wenig öffnet um im Oberkörperbereich ein wenig Luft zu haben.
Einzeleinstellung nur Fußbereich führt nicht genug Frischluft oben zu. Die Frontscheibe beschlägt schnell. Bei Temperaturen über 25 ° scheint es mir auch wenig sinnvoll die Frontscheibenheizung einzuschalten, wie vom Händler empfohlen.
Das Auto heizt sich ausserdem ungewöhnlich stark auf: zB. waren folgende Innentemperaturen bei abgestelltem Wagen aufgetreten:
nach ca 2 Stunden Parken im Freien bei nicht direkter und nicht allzu starker Sonneneinstrahlung bei Aussentemperaturen von 20 ° _ Innen 28°
Aussen 24° mit etwas Sonne - Innen 34°
Ist das normal bei einem Wagen mit Fließheck und flachen Scheiben?
Größtes Problem ist aber der ständige Aufenthalt im Windkanal. Solange die Aussentemperaturen unter 20° liegen scheint es nicht so störend zu sein. Das Problem ist auch nicht so groß bei Fahrten im Stadtbereich bis 20 Minuten Fahrtdauer. Bei längeren Fahrten auf Schnellstrassen und Autobahnen steige ich immer mit entzündeten Augen und anderen Verkühlungssymptomen aus. Ich habe jetzt vier Wochen lang die Klimaanlageneinstellungen immer wieder modifiziert und komme nicht weiter. Der Ford Händler sagte, dass dies ein Software Problem sei, für das Ford momentan keine Lösung anbieten würde.
Frage: hat jemand Erfahrung damit? Ist dies vielleicht das normale Funktionieren von Ford Belüftung und Klimaanlagen? Und sollte man als Ford Fahrer gerne dem Luftzug ausgesetzt sein oder gibt es doch noch vielleicht Einstellungen die helfen könnten, dieses Problem zu lösen?
Vielen Dank für eine Antwort!
Mein Modell: Ford Mondeo Limousine 2015; 2,0lTDC1, 180 PS, Titanium, Magnetic Grau, Business Paket, Technologie Paket, Frontscheibe Solar Reflect.
18 Antworten
Ganz kurz...es soll wohl ein Update des betreffenden Moduls geben (ich bekomme es am 30.5.), welches die Problematik allerdings nicht zu 100% zufriedenstellend lösen soll...
Gleiches Problem:
Finde keine vernünftige Einstellung; beim alten Mondeo einmal auf Automatik/21 Grad eingestellt und alles war (jahrelang) gut.
Zum Wahnsinnig werden.
Händler rief eben an - es gibt "seit Ende Mai" ein Steuerungs-update.
Wie sind denn Eure Ergebnisse??
vielleicht lässt mal einer das Update machen und berichtet dann nochmal....
@kolacell schrieb am 14. Mai 2015 um 11:40:25 Uhr:
hat das Update etwas gebracht ?????
Der Wagen ist noch immer in der Werkstatt, hoffe ich bekomme ihn am Samstag wieder...
Gibt es schon ein Update? Gab es eine neue Software die das Problem mindert?
Es gibt nach wie vor keine Lösung für das Problem.
Mein Händler hat das nicht hinbekommen.
Suche jetztnach einem, der schon mit Elektronik umgehen kann oder von jemandem gehört hat, der das evtl. Schon kann!
Also es gibt updates, habe das letzte vor ca. 2 Wochen bekommen.
Man merkt eine leichte Besserung, aber ganz gelöst ist das Problem noch nicht.
Hallo, ich habe das Auto seit einer Woche und habe das gleiche Problem. Wenn die Temperatur um 0,5 Grad verändert wird, hat man dax Gefühl, die gesamte Lüftung stellt sich komplett neu ein. Bei der Start Stopp Funktion an der Ampel, bläst nach dem starten extrem kalte Luft ein. Beim alten Mondeo war die Klimaautomatik super.
Nun habe ich schon von dem Dauerzug Beschwerden in der Schulter. Eine einfache Möglichkeit wäre gegeben, wenn die 4 Lüftungsdüsen im Armatrurenbrett weiter nach oben gedreht werden könnten. Hat schon jemand darüber mit einer Werkstatt gesprochen? Daruberhinaus bläst der Luftstrom aus den mittleren Düsen bei Einstellung nach oben, direkt in dad Mikrofon der Freisprechanlsge, so dass der Gesprächsteilnehmer ein ständiges Klopfen hört.
Alles andere in dem Fahrzeug ist aber sehr gut.
Das Problem liegt bei den Sensoren, soviel kann man schon mal sagen....
Ich habe das gleiche, nervige Verhalten der Klimaanlage. Sobald nur ein geringer Temperaturunterschied zwischen Außentemperatur und Innenraum-Solltemperatur besteht, dann heizt oder kühlt die Klima dauerhaft wie blöd und man sitzt in der Sauna oder im Gefrierschrank.
Der Wagen war diese Woche schon beim Händler, der findet keine Abhilfe und rät mir, auf manuelle Steuerung zu wechseln - lächerlich! Rufe morgen nochmal an und reklamieren.
Nach wie vor keines der Probleme.
War heute 4 Stunden Unterwegs, dazwischen das Auto 5 Stunden in der prallen Sonne gestanden.
Nach den 5 Stunden Aufheizen und Motorstart für 5 Minuten etwas mehr Luftbewegung, aber kein Sturm.
Anschließend nach den 5 Minuten war die restlichen 1 Stunde und 55 Minuten bis zur Ankunft kein Gebläse zu hören oder zu spüren. Eingestellt: Auto, beide Seiten 22 Grad.
