  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Ford Mondeo Mk3 Bastlerfahrzeug für 850€ mit Mängeln
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 25. August 2024 um 18:43
Hallo, ich hatte in anderen Beiträgen bereits um Rat gefragt damit ich den Mondeo, den ich als Bastlerfahrzeug für 850€ erworben habe noch eine Weile fahren kann. Hier sind also bis jetzt die Arbeiten die erledigt worden sind !
Ford Mondeo 2001, 2l Automatik 145 PS HU bis 03.25 , 225 tkm = 850€ Kaufpreis mit folgenden Mängeln
1. ABS Leuchte an = Erledigt, der Stecker war nur lose, 15€ neuer Sensor gekauft aber nicht verbaut.
2. Zündschloß defekt = wurde getauscht 30€
3. Scheibenwischerpumpe defekt = getauscht 12€
4. Gasdruckdämpfer ausgeleiert= getauscht 15€
5. Kein Ersatzrad und kein Wagenheber= gekauft für 100€
6. Kein Radio= Original Ford 5000 Eon gekauft 25€
7. Polster stark verschmutzt = Polstereinigung gekauft plus Grundreinigung für PKW als Gutschein 80€
8. Kühlergrill defekt = Neuen Facelift Grill gekauf 25€
9 Reifen undicht= Nitrin Reifendicht gekauft 18€
10. Parksensor defekt = 15€
11. Unterfahrerschutz fehlt = noch nicht erledigt ca 100€
12. Motorhaubenschloß defekt= noch nicht erledigt
13. Handbremse greift nicht richtig= noch nicht erledigt
14 Beheizbare Scheibenwischerdüsen Kabel defekt= noch nicht erledigt
15 2 Fenster funtionieren nicht = noch nicht erledigt
16 Klima funktioniert nicht = noch nicht erledigt
Zwischensumme 335 € plus divere Kleinteile für 80 € = 400 plus Kaufpreis 850 € = 1250 €
Falls ihr noch Tipps habt um den Wagen zu verschönern wäre ich dankbar
MFg
Bernhard
Bastlerfahrzeug
15 Antworten
Beheizte Düsen + durchgebrannte Sicherung erneuern, damit hast du Punkt 14 und 16 erledigt. Damit wird der Wagen nicht unbedingt schöner aber kühler.
@tibikem schrieb am 26. August 2024 um 17:55:54 Uhr:
Düsen würde ich persönlich einfach abklemmen, dann fliegt die Sicherung auch nicht mehr. Heizbare Düsen kosten ja auch einige Euros, geht aber auch ohne diese Heizung.....
Themenstarteram 30. August 2024 um 19:35
Hallo, danke für die Vorschläge, ja ich bin nicht sicher ob es die Sicherung ist werde aber am Wochenende nachsehen. Hatte leider die letzten Tage zuviel zu tun.
Also die Lampe der Klima leuchtet oder hat das damit nichts zu tun ?
Ein weiterer Mangel der Fahrersitz lässt sich nicht mehr verstellen, Motor surrt aber der Sitz bewegt sich nicht. Also viele kleine Mängel bin aber trotzden sehr zufrieden. Vergleichbare Mondeos kosten so um die 2000€ .
Bin gespannt was im März der TÜV sagt.
Bei deinem Sitz meinst du die hohen Verstellung?? Das liegt am plaste Zahnrad. Da sind die Zähne weggebrochen. Deshalb hebt bzw senkt der Sitz sich nicht mehr. Es gab mal bei eBay Ersatz aus Metall.
Hab ich auch erst ersetzt,gibt lange u.kurze Spindel,musste beide ersetzen.
Themenstarteram 13. September 2024 um 10:41
@asgard010181 schrieb am 30. August 2024 um 22:05:51 Uhr:
Ja, genau danke die meine ich habe ich bei ebay auch gesehen und werde sie mir demnächst kaufen. Wahrscheinlich werde ich dann die Scheibenwischerdüsenheizung reparieren vielleicht habe ich Glück und die Klima geht dann auch wirklich wieder. Jedenfalls bei den Temperatursturz auf jeden Fall wintertauglich machen.
Bernhard
Themenstarteram 20. Januar 2025 um 21:43
so ich habe jetzt den Mondeo ein halbes Jahr und bin sehr zufrieden, Motor und Getriebe laufen sehr ruhig und ich habe die meisten Reperaturen erledigt, naja nicht alle die Handbremse war festgebacken wurde wahrscheinlich vom Vorbesitzer kaum genutzt und wurde mit WD40 und viel Kraft wieder fit gemacht außerdem war das Radlager hinten locker und es musste ausgetauscht werden. Danach habe ich jetzt neue Ganzjahresreifen güstig für 200e mit Montage bekommen die jetzigen waren von 2015.
Nun im März kommt die Generalprobe, da muss er zum Tüv.
Bernhard
toll hab mir auch so ein schnapper geholt und bin sehr zufrieden damit.
1.Hand und ein Ordner voller Belege und Rechnungen.
Aus einem Nachlass
Aktuell funktioniert nur die Scheibenwaschwasser Pumpe nicht .
Lenkstock Hebel oder Pumpe ?
Spannung am Stecker der Pumpe messen. Dann weißt du schonmal mehr. Tippe aber auf pumpe
Themenstarteram 3. März 2025 um 18:05
@luki8 schrieb am 22. Januar 2025 um 21:11:12 Uhr:
toll hab mir auch so ein schnappet geholt und bin sehr zufrieden damit.
Aus einem Nachlass
Ja, der sieht noch richtig gut aus. Hoffentlich läuft er noch lange. Bei mir wurde noch das Türschloss der Fahrerseite ausgewechselt weil man die Fahertür nicht aufschließen konnte sondern nur den Mondeo mit der FFB entriegeln konnte. Da die Türverkleidung deswegen abmontiert wurde hat man gleich den Motor des Fensterhebers gemessen und festgestellt, dass er defekt ist.
Also viele Kleinigkeiten aber Motor, Getriebe und Karosserie super in Ordnung. Ja, wie gesagt jetzt im März muss er zum Tüv da bin ich echt gespannt.
Bernhard
Themenstarteram 11. März 2025 um 13:18
Hallo, kurz vor dem Tüv noch ein Update.
Bei einem besseren Auslesegerät konnte festgestellt werden, dass der Stellmotor der Heizung wahrscheinlich defekt ist und immer nur warme Luft in den Innenraum bläst.
Die Klimaanlage scheint zu funktionieren aber deswegen kühlt sie wohl nicht. Die Liste der Reperaturen, wenn auch recht klein wird immer länger bin gespannt was noch so alles kommt.
Normal bei so ner alten Kiste.
Habe meinen ein Jahr und hab auch viel Kleinkram erledigen müssen.
Hab den ja als Ersatz für meinen alten Escort geholt der so als Arbeitsauto u.Winterauto ran muss,da war es mir wichtig das alles funzt.
Wirbelklappen kommen noch im Sommer u.Sensor für Xenon gibt kein Signal,hat aber zur HU niemanden gestört.
Themenstarteram 19. März 2025 um 12:49
@Focus 115 schrieb am 11. März 2025 um 16:38:04 Uhr:
Ja, der Escort war ein schönes Model. Der Nachfolger Focus gefiel mir überhaupt nicht mehr. Der Modeo fährt sich schön aber die Mängel, auch wenn vieles Kleinkram ist nervt jetzt doch ein bischen. Zum Glück eilt es ja nicht und man kann alles nach und nach machen. Die Handbremse , die erst mit viel Aufwand repariert wurde, da festgepacken geht schon wieder nicht mehr. Jetzt lasse ich mir noch gebrauchte Ganzjahresreifen raufziehen und dann ab zur Hauptuntersuchung.
Mfg
Bernhard
Ja die Schleifer sind 20 Jahre oder älter,da ist halt immer was.
Ich mache fast alles selber,kaufe gebrauchte Teile oder neue günstig mit mittlerer bis guter Qualität.
Da ich im Winter nur den Mondi habe sind auch einige km geworden jetzt,in letzten 6 Monaten nur 2 Koppelstangen getauscht und sonst alles schick.
