  4. US Cars
  5. Ford Mustang V8 komisches Motorgeräusch
Ford Mustang 5
Themenstarteram 11. November 2024 um 10:54
Hallo!
Nach einer Probefahrt mit einem Ford Mustang. Macht der Motor ein
seltsames Ploppgeräusch bei Standgas.
Im kalten Zustand war nichts zu hören.
Bei mehr Drehzahl ist das Geräusch weg.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach eher aus der Luftzuführung,
als von den Töpfen.
Ich habe mal ein Bild mit ran, wo das Geräusch her kommt und
ein Video mit dem Geräusch.
Hat jemand eine Idee?
Ford Mustang V8
10 Antworten
Video funzt net...
Themenstarteram 11. November 2024 um 11:19
So hier nochmal die Geräuschdatei.
Themenstarteram 11. November 2024 um 11:21
Hier nochmal die Videodatei.
K.A. aber das ist keine Ford DK, vielleicht der Sensor nicht richtig eingebaut?
Themenstarteram 11. November 2024 um 13:17
Mir geht es eigentlich nur darum, ob das eine große Sache (Kosten) ist oder nicht. Hab keine Lust auf einen Motorschaden. Wie gesagt, dass Geräusch ist nur im Leerlauf zu hören.
die Drosselklappe (DK) ist auf jeden Fall nicht original (siehe Bild im Anhang einer originalen DK). Klingt so, als ob die Drosselklappe ab und zu kurz zu geht. Kann ein Ansteuerungsthema sein oder ein Defekt des Drosselklappenstellers. Ein Drosselklappenaustausch ist kein großer Aufwand. Drosselklappen gibt es gebraucht oder auch neu. Einfach mal googeln oder bei ebay schauen unter: "Drosselklappe Ford Mustang 4.6"
S197-body-2005engine
Manche DKs brauchen einen Tune, frag mal gleich nach dem XCalibrator ob der dabei ist, könnte einfach ein Tune Fehler sein.
Hallo,versuch mal das:
DK anlernen.
Leerlauf
Zündung ein, Motor nicht starten
Warten, bis Radio usw. sich vollständig initialisiert haben
dann alles ausschalten (Gasanlage, Klima, Lüftung, Radio, Heizungen, Licht usw)
dann Motor starten und warten, bis der Motor warm ist (wenn der Kühlventilator anspringt)... in diesem Augenblick geht die Drehzahl komplett in Keller und Motor kann sogar ausgehen (daher das Anlernprogramm)
wenn der Motor sich wieder gefangen hat, nach und nach alle Verbraucher zuschalten und jeweils nach dem Einschalten warten, bis sich der Motor wieder beruhigt hat
dann anschließend mindestens 20km eher mehr im Drittelmix fahren, dabei kann es zwischendurch schon einmal etwas bockig werden.
Nur am Rande...Baujahr und Motorisierung in so einem Fragetread zu benennen ist nie verkehrt
Themenstarteram 13. November 2024 um 7:23
Baujahr 5/2006 V8 305 PS 4,6 ltr.
