  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
  6. Galaxy 1, Galaxy 2 & S-Max 1
  7. Ford S-max 2014 Suche Verbauort Steuergerät Zentralverriegelung
Ford S-Max 1 (WA6)
Themenstarteram 26. August 2024 um 15:21
ich suche für den S-max von 2014 mit 2.0 Ecoboost Motor den Verbauort des Zentralverriegelungssteuergerätes. Grund ist, die Heckklappe öffnet nicht mehr.
Das Schloss funktioniert, habe Taster durchgelegt, mit dem man jetzt die Klappe öffnen kann.
Der Kabelbaum ist intakt, habe die 4 Leitungen vom Schloss durchgemessen, geht.
Sicherung und Relais sind OK.
Ich würde daher gerne mal das Steuergerät tauschen, da wir auch schon im Winter ein kurzes Issue mit der ZV hatten, das sich plötzlich selbst geheilt hat. Wo sitzt das? Und ist das einfach so zu tauschen oder ist das mit dem Schlüssel gekoppelt?
Danke für professionelle Tipps.
Robert
2 Antworten
Ein einzelnes ZV-Steuergerät gibt es nicht, das ZV-Steuergerät ist in den Innenraumsicherungskasten integriert, die Sicherungskästen sind sehr anfällig. Du kannst deinen mal ausbauen und zerlegen, und nach Feuchtigkeit und Oxidation suchen. Auch wenn du nichts findest kann er kaputt sein, bzw. er ist kaputt wenn die Kabel wirklich in Ordnung sind.
Wenn die Kabel kaputt gehen dann in der Manschette oben bei den Scharnieren, dort hast du die Kabel richtig kontrolliert?
Themenstarteram 27. August 2024 um 14:20
Danke. Kabel habe ich selbst noch nicht angesehen, nur durchgemessen. Da hatte ich Durchgang.
  4. Ford
  5. Galaxy & S-Max
