- Ford
- Transit, Connect & Courier
- Ford Tourneo Custom LED Tagfahrlicht Leiste - Einbaumöglich?
Evtl hat hier jemand einen E-Tourneo oder E-Transit und könnte mal schauen wo das LED Band in der Mitte angeschlossen ist.
Es würde mich Interessieren ob man das LED Tagfahrlicht auf die Verbrennermodelle umbauen kann.
Oder hat dies Jemand schon gemacht?
140 Antworten
IMPORTANT: Falls ihr die pdf im Beitrag nicht sehen und downloaden könnt, dann liegt das daran, dass ihr mit der APP drin seit. Bitte dann einfach die MT seite mit Internet Explorer, Chrome, etc öffnen, dann seht ihr die Datei zum Download
Aktuelle Version: V2
Ich hätte das an meinem PHEV auch gern. Meine Werkstatt hat derzeit aber keine Kapazitäten, um mal zu prüfen, wie aufwändig das wäre.
Wäre cool, wenn hier jemand vorhandene Erkenntnisse teilen würde.
Folgendes Bild hatte ich in einem anderen Thread gefunden. Da steht zumindest auch eine Teilenummer dabei.
Mechanischer Umbau was die Schrauben angeht wäre kein Problem aber der Strom dafür schon.
Wenn man vor dem Fahrzeug steht ist der Kabelanschluss rechts an der Leiste.
Das Kabel geht nach links unten zum Kühler, kommt dann im Motorraum wieder raus in einen anderen Kabelbaum rein als Y.
Weitere Fotos….
Beim roten Kreis kommt das Kabel von der LED Leiste und beim blauen Kreis geht es als Y in einen anderen Kabelstrang mit rein.
Wie der Kabelstrang beim Verbrenner aussieht weiß ich leider nicht.
Da müsste einer mal von innen ein Foto machen.
Also ohne da jetzt ein Fass aufzumachen, aber da kann man doch einfach eine Relaisschaltung davor klemmen, welche vom TFL gesteuert wird und dann einfach angeht.
Ja klar, wäre ein Originaler Stecker der passt hübsch, aber ich stell mir das jetzt nicht tragisch vor mit einem Relais .
Danke schonmal für die Bilder. Grüße
@lexy528i schrieb am 24. Januar 2025 um 22:45:13 Uhr:
Weitere Fotos….
Danke für die Bilder. Kannst du bitte mal nach der Teilenummer schauen? Passt die zu dem Bild, was ich gepostet hatte (PZ3Z13N021A)?
Weiß nicht ob ich bei einen Neuen gekauften oder geleasten Fahrzeug mit Garantie einen Kabelbaum im Motorraum auftrennen würde.
Hier die Bilder wegen den Nummern.
Ich hoffen man kann alles gut lesen.
Hallo.
Ich hätte auch Interesse an so nen Umbau.
Ist denn auf dem Stecker ne Nummer zu lesen?
LG
Auf dem Stecker stand nix drauf soweit ich weiß.
Im inneren beim weißen Kunststoff steht was kann ich aber auf dem Foto nicht erkennen.
Kann auch keine neuen Fotos machen.
Hatte ihn nur zur Probefahrt. ;-)
Ich hab eben mal die Leiste abgebaut bei meinem Diesel.
Nixe Kabel und auch kein Y Stück.
Da bedarf es einen Profie der da was baut wo man es anklemmen kann.
ABER die Leiste muss auf der Ader vom Tagfahrlicht sein weil sonst Nachts diese nicht abdimmt.
Tagfahrlichter sind Tagsüber viel viel heller als Nachts.
Also einfach strom auf das Ding geben wird nicht gehen.
Original ist die Leiste am BCM am Ausgang für die hinteren Posittionsleuchten mit angklemmt. Am BCM Stecker C2280B
Pin11 gn/og und Pin16 bn/ye.
Man sollte prüfen ob am Stecker C1278 (20poliger Stecker vorn links, verbindet den Kabelstrang von der Stoßfängerabdeckung mit dem Fahrzeug) die Kabel einseitig an Pin 9 und Pin 11 anliegen. Der Stecker für die Leuchte hat die Bezeichnung WPT-1578.
Falls noch Jemand den Stecker für die Nachrüstung sucht, ich habe noch welche gefunden.
@hucky0611 schrieb am 6. Februar 2025 um 09:51:35 Uhr:
Baust du zufällig den Adapter Kabelstrang?
