- Golf
- Golf 5
- Foto B-Säulenblenden GTI
Hallo zusammen hier ein foto von meinem mit dem frisch montierten B-Säulen Blenden vom GTi
sieht um längen besser aus finde ich
44 Antworten
Kostenpunkt?
12,60 EUR pro stück ... hier die Tele Nummern
1K3 837 901 B 041 - Blende für Türfensterrahmen links (2-türig) - 12,60€
1K3 837 902 B 041 - Blende für Türfensterrahmen rechts (2-türig) - 12,60€
1K4 837 901 B 041 - Blende für Türfensterrahmen links (4-türig) - 8,50€
1K4 837 902 B 041 - Blende für Türfensterrahmen rechts (4-türig) - 8,50€
1K6 839 901 A 041 - Blende für Türfensterrahmen links hinten (4-türig) - 3,-€
1K6 839 902 A 041 - Blende für Türfensterrahmen rechts hinten (4-türig) - 3,-€
wie lief die Montage ab?
ganz easy hat so 5 min pro seite gedauert nur die dichtung vorsichtig abziehen dann sind da zwei schrauben dann kannst du sie schon abnehmen ....
Da fehlt dann nur noch das Dreieck vom Spiegel vorn,
Hier mal n Foto um den unterschied zu verdeutlichen:
(vorn GTI / hinten noch Standard)
FOTO
Das gibts nicht in Glanz-Optik!
Hat der GTI auch in matt!
Habe mir das gerade mal angesehen... an welcher Stelle unter welcher Dichtung sollen sich diese Schrauben befinden? Habe da mal sporadisch an den Gummis gewackelt und gezogen... da ließ sich gar nichts abziehen.
Befinden sich die Schrauben unten am Übergang zum Türblech oder oben am Fensterrand in der Ecke?
hi du mußt die scheibe runter machen ... und dann das gummi aus dem rahmen ziehen geht schon was schwerer
aha... von Innen... sag das doch... check ich gleich mal ab!
B-Säulenblenden
Hallo ! Habe auch die lackierten B-Säulenblenden montiert --alles gut soweit . Aber was ist mit den kleinen Blenden an den hinteren Türen bei den Dreieckdfenstern ? Wer weiß wie die abgehen --vielleicht wie die an der B - Säule ? Ich möchte die auch noch austauschen gegen die glänzend lackierten . Hat jemand auch noch die Bestell-Nr. dazu ? Gruß G5 Sport ...
die Frage von G5 Sport ist noch offen.
Ich habe auch die Blenden ausgewechselt.Die hinteren schmalen Blenden würde ich auch gern tauschen,geht das ??
Habe bei meinem Golf auch die Leisten montiert, sehen spitze aus und kosten nicht viel. Als nächstes kommt das Individuall Paket (Front, Heck und Einstieg).
IDKJ
Steg ausbauen
Hallo!
Den hinteren Steg auszuwechseln macht sehr viel Arbeit!
Unter anderem muß dafür das Außenblech
abgebaut werden!
Wenn einer das von euch machen will,kann ich versuchen eine Anleitung dafür einzustellen
bzw.an euch zu mailen
michel
Danke,
nicht nötig. :-)
