  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Foto W8-Leuchte im dunkeln
VW Golf 4 (1J)
hat jemand Fotos von der W8 Beleuchtung im dunkeln ohne Blitzlicht?Ich bin am überlegen mir eine zu kaufen nur würde mich mal interessieren welchen Bereich die Ambiente-Beleuchtung ausleuchtet und wie stark das Licht ist.Wird das Amaturenbrett direkt angeleuchtet oder mehr der Breich vom Schaltknauf?
22 Antworten
Also, die LED (Ambiente) der W8 Leuchte werden gedimmt und somit ist die Helligkeit Regelbar. Es ist ein dezentes nicht störendes Licht welches eher den Bereich des Schalthebels anleuchtet.
hier kannst du mal schauen: http://www.golffreak.de/W8/index.htm
ich werd mir einfach eine einbauen,wird schon ganz schick aussehen
@ MEILENSTEIN
Kann ich nur empfehlen. Sie nicht schlecht aus, habe sie selbst auch drin.
Mfg JOH
aber das Kabel zum Lichtschalter muss man ziehen?
MFG
ja zum Lichtschalter oder zum Drehschalter für die Dimmung
hallo,
habe heute meine w8 leuchte erhalten, und gleich mal umgelöttet :-]
habe hetzt bei den leselampen jeweils 4 uv-led eingebaut und in der haupt lampe jeweils 9led also 18 blaue leds in der mitte.
habe sie heute leider nicht mehr einbauen können aber hie mal ein foto, wie hell das ganze mit insgesamt 26 led ist gg
http://www.pixum.de/int/img.php?...
Ganz schön hell, da braucht man ja ne
Sonnenbrille :cool: :D
Hier wird die Nacht zum Tag gemacht :D
Hallo, alle zusammen,
Laut dem Vertreiber "unique" (ebay) ist es bei Fahrzeugen mit Kopfairbags "etwas schwieriger", das Kabel von der Leuchte zum Dimmer zu ziehen.
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt und kann mir sagen, was die mit "etwas schwieriger" meinen?
Meinen die, "ich-brauche-etwa-5-minuten-länger-schwierig" oder meinen die "ich-muss-die-frontscheibe-herausnehmen-und-die-a-säule-durchtrennen-und-dann-völlig-die-nerven-verlieren-schwierig"?
Servus,
hier wie sie Orginal leuchtet:
http://www.fettesbruder.gmxhome.de/.../w8_action.jpg
würde mich auch interessieren wie/wo man das Kabel langlegen muß!
Hat wer Erfahrung mit dem Adapter der bei eBay zukriegen ist?
Adapter
Braucht man den? Hilft der das Kabel für die Beleuchtung nicht zuziehen?
@ possub
Da hat unique wohl recht, ich habe auch schon von dem Problem gehört und ich persönlich würde dann einfach das Kabel woanders lang legen!
Im Endeffekt geht es ja darum, das du normalerweise das Kabel in der A-Säule verlegen würdest, dort sitzt bei dir aber der Kopf-Airbag (wie es da ganau aussieht, weiß ich nicht aber irgendwie müssen ja schon Kabel zu Deiner Standard-Leuchte kommen).
Ich würde das Kabel z.B. in der B Säule nach unten und dann Richtung Lichtschalter verlegen, somit umgehst du dein Problem mit dem Airbag....aber du benötigst halt mehr Kabel (bzw. eine Lange Leitung) .
@ LucTDI PD
Das Kabel wird in der A-Säule zum Lichtschalter bzw. Dimmer gelegt und dort angeschlossen. Bei KFZ ohne Kopfairbag kannst du die A-Säulenverkleidung einfach vorsichtig abziehen (mit etwas Gefühl aber Kraft--....oder ist das jetzt ein Widerspruch *grübel*)
Den Adapter kannst du Dir sicherlich kaufen oder du baust ihn dir selbst .... !
http://www.passatplus.de/umbauten/innenleuchte/w8adapter.htm
Mfg JOH
Also..ich hab da noch ne Frage und zwar..habe ich ein Schiebedach und muss ja irgendwo den Schalter unterbringen hat da schon jemand eine Idee???
der Syncro
Die W8-Leuchte gibt's in zwei Varianten, einmal mit und einmal ohne Schalter für's Schiebedach.
Ich habe meine W8-Leuchte mittlerweile eingebaut und muß sagen sieht richtig edel aus und mit ein paar Handgriffen ist der Adapter auch schnell zusammengebaut
