- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- four-c wartung erforderlich - Volvo XC70
Ich habe einen Volvo xc70 2000-2007
Ich bekomme eine fehlermeldung wenn ich den Wargen starte "four-c wartung erforderlich"
Wenn ich ein paar meter fahre und das fahrzeug wieder aus und an mache ist der fehler weg.
Dieser kommt aber auch eher nur Sporadisch.
Die AOC Pumpe an der Haldex wurde schon erneuert. Hier kann der Fehler nicht anliegen.
Eine neue Batterie ist im Frühjahr auch rein gekommen.
Ich habe aber das gefühl dass diese inzwischen auch schon eher etwas schwächer geworden ist beim Starten.
Das Fahrzeug ist leider nur der Zweit wagen und wird auch kurzstrecke die meiste Zeit gefahren.. schade darum ist aber leider so.
Ich finde zu diesem Thema nur Probleme in verbindung mit der Haldex.
Diese ist aber ansich komplett überholt.
Ich hatte auch meine Ersatzhaldex (hat man halt rumliegen) eingabut da verhält es sich gleich.
Das Four-C Fahrwerk hat auch schon 200500km gelaufen.
Kann auch sein dass hier die Sensoren nicht mehr friscch sind.
Ich fahr dieses eigentlich nur auf "S"port da auf Comfort das sonst die heftigste Gummikuh ist dass einem als Fahrer schlecht wird.
hat jemand hier Erfahrungen?
Fehlerspeicher auslesen ist auf die schnelle nicht möglich bei Volvo da die 4 Wochen Wartezeit haben.
Meine Freie werkstatt kommt nicht so tief rein um das auszulesen bzw. Sie finden nichts.
Besten Dank.
Martin
40 Antworten
Hi!
Four C betrifft ausschließlich das Fahrwerk,also die Stoßdämpfer.
Nach so langer Zeit wird wohl einer aufgegeben haben.
Da hilft nur paarweise Ersatz.
Gruß, Martin
Laut manchen Usern in der Vergangenheit war es die AOC Pumpe.
Aber die kann es bei mir nicht sein.
Kann man das Four C blind schalten und die Normalen Dämpfer bestellen?
Ich will nicht wirklich 1200€ für verstellbare Dämpfer löhnen.
@T5-Power schrieb am 23. Juni 2024 um 14:52:40 Uhr:
Hi!
Gruß, Martin
Four C ist Four C und nicht AOC.
Das sind zwei unterschiedliche Baustellen.
Ist der Wagen es nicht mehr wert erhalten zu werden oder wechselt Du eh alle 6 Monate die Autos?
siehe hier
https://www.motor-talk.de/.../...erpumpe-falsches-signal-t7183928.html
es kann eben auch mit der Haldex zu tun haben.
und nein ich hab den Wagen seit 2 Jahren und 6800€ investiert.
aber inzwischen langsam nicht mehr den nerv ein Fahrwerk für 1200€ in ein auto mit 200tkm rein zu knöppeln
Das sind zwei unterschiedliche Baustellen.Ist der Wagen es nicht mehr wert erhalten zu werden oder wechselt Du eh alle 6 Monate die Autos?
Tja,schade drum.
Wert wäre er es normalerweise.
Ganz normaler Preis und Unterhalt in dieser Fahrzeugklasse.
wie ich sehe will keiner mit einem rat geben was alternativ anliegt.
Du brauchst definitiv VIDA.
Bei KaiCng gibts nen Link zur Vida User Map.
„Pling“
@Unicorn87 schrieb am 23. Juni 2024 um 21:53:17 Uhr:
Ach so, dir gefallen die Antworten nicht? Dann ist sicher das Forum schuld, klar ...
Du kannst doch auch die MT-Suche benutzen? Unter der Eingabe "Four" gibts >700 Treffer, zB diese hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ssdaempfer-moeglich-t4678088.html?...https://www.motor-talk.de/.../...our-c-stossdaempfer-t7372614.html?...https://www.motor-talk.de/.../...mpe-falsches-signal-t7183928.html?...Wichtig wäre also, erstmal den Fehlerspeicher mit VIDA auszulesen, nicht mit einem anderen OBD-Tool.
ganz ein pfiffiger bist du….
den letzten Link darauf beziehe ich mich hier in der kompletten thematik.
hast du meinen ersten Post auch gelesen oder nur über flogen.
Ich beziehe mich darauf das der Fehler verschwindet wenn ich den wagen nochmal starte.
ach klaaaar dann liegt es nah einfach mal 1200€ auszugeben für dämpfer.
ich habe mir antworten auf ein möglichen masse fehler ect erhofft und mit erfahrungswerten.
aber nen Klugscheisser wie dich hab ich hier ja gebraucht.
@KaiCNG schrieb am 24. Juni 2024 um 08:15:11 Uhr:
Ach so, dir gefallen die Antworten nicht? Dann ist sicher das Forum schuld, klar ...Zitat:
dass die diskusionen in Foren immer gleich enden…
schau doch mal hier bevor du einen thread erstellst.
ach ne ich hab alles angeschaut sonst wäre och hier nicht gelandet.
wie beschrieben komm ich nicht zeitnah an Vida ran da ausgebucht.
und ich hab deine Map auch schon genutzt der nächste Vida Nutzer ist 2h weg.
ich wollt nur erfahrungsberichte von personen die ein 4c haben und evtl ähnliches berichten können und keine tausch einfach mal alles aus antworten
Kapierst du es nicht?
Du brauchst Vida.
Es gibt viele Komponenten, die nach Neustart wieder gehen.
Lenkwinkelsensor.
Gierratensensor.
ABS Sensor.
Drucksensoren in irgendeinem System….
Usw….
Das alles kann man in Echtzeit beim Fahren mit dem Laptop in Grafiken kontrollieren.
Wenn du Erfahrungswerte suchst, dann hier. Dann tauscht du fleißig alles aus, bis du einen Treffer landest.
Zwei Stunden zu Vida.
So lang fahr ich fast in meine Lieblingswerkstatt….
