  3. Motorrad
  4. Harley Davidson
  5. Fournales Dämpfer Softail
Harley-Davidson
Themenstarteram 24. März 2007 um 9:40
ola ,
bin über die E-bucht zu pneumatischen verstellbaren Fournales Stossdämpfer für meine Softail gekommen, leider ohne Gutachten oder technische Info. Hat mir einer nen Link oder ne Info für die Luftdruckbereiche bzw welche kammer mit welchem Gegendruck gefahren wird.
Danke Jörg
20 Antworten
Hallo jaegerm,
meinst Du das hier?
Gruß, OldEvo
Na super, Upload ging nicht. Erst dauerts ewig und dann isses nichtmal da. Schick mir Deine Mailaddi (per PN) und ich mal Dir die Doku zu den Fournals-Pancruise zu.
Gruß, OldEvo
am 1. Oktober 2010 um 16:18
Hallo, kannst du mir die Daten bezüglich Fournales auch schicken? Wichtig für mich wären die Angaben, mit welchem Druck und Gegendruck sie gefahren werden und welche Pumpe man dafür benötigt. Ich glaube 60bar gehört zu haben, weiß aber nicht obs stimmt und wo man eine solche Pumpe zu kaufen kriegt.
Bitte um Info, danke und Gruß
Reini
Also 60 BAR kann ich mir nicht ganz vorstellen.
am 1. Oktober 2010 um 16:39
Hallo, ich meinte nicht den Fülldruck mit 60bar, sondern daß die Pumpe diese Leistung haben soll oder muss oder was auch immer.
Und wo man eine solche Hochdruckpumpe zu kaufen kriegt.
Gruß Reini
Siehe ebay-Artikelnummer: 360277073582 oder 360265108148
Gruß Reini
Das sind nicht bar sondern psi.
Gruß Reini
Ist das nicht das gleiche?
So wie kW u. PS (u. mkg u. Nm)?:rolleyes:
Uli
am 2. Oktober 2010 um 8:55
Gruß Reini
Hallo, dann wären das ja nur knapp über 4 bar!!!
Spricht man bei 4 bar schon von Hochdruck?
Ich dachte an wesentlich mehr Druck, zumal man mit den Fournales nicht an die Tankstelle fahren soll, weil der Druck dort nicht ausreicht. Und der liegt bei Tankstellen bei 10 bis 12 bar.
Finde auch leider nichts im Netz darüber......
Hoffe es findet sich einer hier im Forum, der mir Daten - lbs, psi oder bar nennen kann.
Umrechnen kann ich alleine, wäre aber für eine fachliche Auskunft sehr dankbar!!!!!
Gruß Reini
60 psi (lb/inch) sind 4,21 bar);)
am 2. Oktober 2010 um 9:33
Hallo, ich sagte doch, rechnen kann ich alleine.
Und wenn du schon schulmeisterlich auftreten willst, dann rechne richtig.
60 lbs oder psi ( was übrigens das Gleiche ist und nicht wie weiter oben berichtigt!!!) sind genau 4,136856 bar oder 4,08276 atü.
So, soviel dazu.
Und jetzt bitte keine Diskussion starten, ich möchte lediglich eine fachlich kompetente Auskunft und nicht wieder unqualifiziertes Gelaber.
Nicht falsch verstehen, aber ich habs leid, immer drum rum zu reden und nicht auf den Punkt und zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Und meine gestellte Frage hab ich dadurch schon fast wieder vergessen. Steht aber ganz oben.......
Also meine Bitte um Rat oder Auskunft an alle "fachlich kompetenten Mitglieder" !!!!! und NUR die!!!!!!!
Danke und Gruß
Reini
Umrechnen lass ich immer hier.
In den Angeboten bei Ebay steht auch 60lbs bzw 30lbs.
lbs= pound per quare inch (Pfund pro Quadratinch)
Käffchen
Nachtrag: lbs = Größensymbol und psi = Einheit
Gut, dann zieh ich das zurück, will ja nicht diskutieren...:rolleyes:
@acelogge,
wenn 0,05 Bar für dich so wichtig sind,
dann muss dann auch das verwendete Luftdruckmanometer zu 100% geeicht sein.
