- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Frage bei der Klimaanlage!!!
Hallo Zusammen,
ich habe ein Opel Astra H 1,9 CDTI Kombi Diesel!
Und jetzt zu meiner Frage!
Wollte eigentlich nur mal eben fragen ob die Klimaanlage auch funktioniert wenn der Klima Lüfter defekt ist?
Weil meine Klimaanlage nicht funktioniert und ich vermute sehr stark das es "nur" der Lüfter ist!
21 Antworten
Der Lüfter geht so gut wie nie kaputt.
- 90% Kondensator
- 7% Magnetkupplung
- 2% Kompressor
- 1% Rest
Gruß Metalhead
Sieht man von aussen den Lüfter?
Und wie kann ich sehen bzw merke ich das der Lüfter kaputt ist?
@NicStef schrieb am 29. Juni 2016 um 13:24:59 Uhr:
Ja.
Spannung drauf geben und gucken ob er läuft.
Gruß Metalhead
Vielleicht gehöre ich zu den 1 % :-)
@NicStef schrieb am 29. Juni 2016 um 13:26:07 Uhr:
Von den 1% Rest bleibt wieder nur 1% für den Lüfter.
Gruß Metalhead
Sorry das nachfragen muss...aber wie gebe ich Spannung drauf?
Sitzt der Lüfter mehr oder weniger am Grill vorne was aussieht wie ein Ventilator?
Wenn du schon fragen mußt würde ich das lassen.
Laß mal den Klimadruck auslesen und falls nix mehr drin Dichtigkeitsprüfung.
Wenn noch was drin dann Klimakupplung prüfen (messen, Spannung draufgeben).
Der Ventilator ist der vordere der beiden (der kleinere). Mußt halt an 12V hängen (ist ein Stecker dazwischen).
Gruß Metalhead
@metalhead79
Geh mal davon aus dass das der einzige ist der in Fahrtrichtung links sitzt. Kannst du mir sagen ob es möglich ist das ding in der Einfahrt rauszubauen? Ich hab mal flüchtig draufgeschaut und der dreht sich nicht konnte beim heißen Motor jetzt aber auch nicht den stecker sichen. (Beim GTC). Kann dass der Grund sein dass meine Klima nicht geht?
Der kleinere von beiden (bei manchen Motoren macht das der Kühlerlüfter mit).
Aber, nochmal: Der Lüfter ist die letzte Ecke an der man anfängt zu suchen!!! Ich weiß nicht, ob die Klima überhaupt abschaltet wenn der defekt ist.
Gruß Metalhead
Bin jetzt win wenig stutzig da ich nur einen finden kann
Also einer macht sich gerade lächerlich und das bist nicht du^^ hab vorne hinterm grill einen und hinter dem ganzen kühlerpaket. Das wird der wohl sein ^^
Also der hinten dreht sich schonmal nicht.
Werd mal zum testen fahren
Der vordere ist der für die Klima.
Gruß Metalhead
Dann scheinen bei nicht zu gehen. Sauber :/
