FRAGE, Comand Online Updateverlauf ca.4-5h
Hallo liebe Freunde,
ich möchte eine Frage zur Vorgehensweise stellen, was mich sehr interessiert. Ich habe von der Niederlassung mitbekommen, dass der Comand-Updateverlauf ca. 4-5h dauert. Wie läuft das ab?
Wird dabei die Zündung eingeschaltet, wenn ja, hält der Batterie 4-5h aus
oder
läuft der Motor 4-5h im Stand?
oder
wird der Wagen an 12V angeschlossen?
Auf Antworten würde ich mich freuen.
Baha
Laut MBÖ ist der Fehler mit der neuen COMAND Version schon bekannt. Sie arbeiten mit Hochdruck an einem Update....also kein Apple/iOS Problem ;-)
lg aus Wien
37 Antworten
Über was sprechen wir denn, ein Systemupdate oder ein Navikarten-Update? Die Naviakrte ist relativ zügig absolviert, keine Stunde, das System kann je nach Größe des Updates deutlich länger dauern.
Während des Updates wird das Fahrzeug extern mit Strom versorgt - stell dir mal die armen Mitarbeiter in der Werkstatt vor, wenn dein Wagen da mit laufendem Motor steht - merkste selbst, ist nicht die gesündeste Idee...
Und dann, die Updates kannst du eh nicht selbst fahren, da sie von Daimler für dein Auto freigegeben werden müssen.
Das stimmt auch, bei dem Wetter wäre es trotzdem gut, so was zu besorgen! Beim Auslesen, damit die Spannung nicht sinkt.
@bahadir87 schrieb am 14. November 2016 um 15:16:04 Uhr:
Mir wurde gesagt 4-5h. Ich vermute ein Systemupdate.
Kann man sich so eine Stromversorgung kaufen?
Weltfremd? Das nennt sich Ladegerät und ist in jedem Baumarkt erhätlich.
Heute COMAND Update und Karten Update bekommen
COMAND: ca. 45min (XENTRY 10/2106, RegioDVD online, keine CD)
Karten: ca. 30min (USB Stick im Auto)
lg aus Wien
Kann eine Werkstatt eigentlich parallel nur eine begrenzte Anzahl von Fahrzeugen updaten? Ich meinen das Comandupdate. Die Zeit 4 bis 5 Stunden wurde uns auch immer genannt.
Kommt halt auf die Anzahl der XENTRY-Geräte an...
COMAND Update:
zwei Dinge sind mir bis jetzt aufgefallen
"Traffic" wird links angezeigt ... Maßstab und Kompass ganz rechts
Beim koppeln mit dem iphone wurde ich gefragt "mercedes me autorisieren?" ... vielleicht kommen dann so die ziele automatisch ins COMAND ?
lg aus Wien
Traffic wird links schon immer angezeigt bzw. rechts Kompass und Maßstab, an der Darstellung ist nix neu.
das war vorher bei mir alles links .... oder ich halluziniere jetzt :-) ;-)
.... meiner ist 09/2014
so......siehe bild
Also bei mir sieht es auch aus wie in deinem Beispiel Bild, Kompass und Verkehrsinfos links ;-)
Meiner ist von 4/2014 und hat zwar das Update auf die Kartenversion 8.0 bekommen, aber scheinbar leider kein Comand Systemupdate.
Also scheint das mit dem Kompass rechts wirklich eine Neuerung in der Comand Version zu sein.
Hast du sonst noch Änderungen feststellen können, auch außerhalb der Navigationsebene?
@roe1974
Hallo, habe auch ein Kartenupdate durchführen lassen und gehofft das der Händler gleich ein Systemupdate durchführt, aber bei mir ist die Ansicht auch so wie auf dem Bild aus deinem letzten Post.
Hast du das Comand updaten extra beauftragt oder wurde das im Zuge des Kartenupdates mitgemacht?
Hast du außer der geänderten Kartenansicht noch andere Neuerungen bemerkt?
Wenn es sich nicht um ein offizielle Kundendienstmaßnahme von Mercedes handelt wirst du nie irgendein Systemupdate erhalten, welches du nicht beauftragt hast.
Deshalb wird dein COMAND natürlich bei einem Kartenupdate nicht aktualisiert, warum auch wenn alles funktioniert wie es soll ;-)
Innerhalb der Werksgarantie sind Systemupdates kostenlos, danach zahlst du selbst.
Solltest du also mit irgendetwas Probleme haben, kann es so über ein Update möglicherweise verbessert werden.
