- Wissen
- Fahrzeugpflege
- Pflege anderer Bereiche
- Frage Felgen Fettspuren
habe 4 neue Felgen bekommen, beim Montieren wurde mit einem Schutzfett ( hellblau ) gearbeitet, dieses wurde aufgetragen so ringförmig, ich kanns nicht richtig beschreiben, ist aber auch egal, auf alle Fälle hat sich dieses Fett während der ersten Fahrt schön gleichmäßig auf den lackierten Felgen verteilt, meine Frage wie krieg ich das wieder weg ohne das die Felge angegriffen wird, oder anders gefragt, ich suche einen Fettlöser der nicht die Felge angreift.
16 Antworten
Ein Foto könnte helfen, sich das mal vorzustellen. Hat denn (säurefreier) Felgenreiniger nix gebracht?
Foto mach ich, ich trau mich nicht mit dem Felgenreiniger, die Felgen wurden getauscht auf Garantie weil die originalen nach einem Jahr ohne Winterbetrieb aussahen wie 20 Jahre durchs Salz gefahren.
Jetz hab ich Angst wenn ich mit aggressiven Mitteln vorgehe, ich dass gleiche Problem wieder habe.
Zudem wären ein paar Details hilfreicher. OEM-Felgen? Zubehör? Lackiert? Pulverbeschichtet? Klarlack ja/nein?
Lag bei den anderen Felgen ein Materialfehler vor?
Ich würde es mal mit Geschirrspülmittel versuchen.
Seelze 01
Würde es in der Reihenfolge versuchen:
AutoShampoo, Wasser, Mikrofaser-Handschuh (wie bei der normalen 2Eimer wäsche halt)
AutoShampoo, Wasser, weiche Felgenbürste
APC 1:15 & Pinsel (kurz einwirken lassen und mit ordentlich Wasser abspülen; ggf. Vorgang wiederholen)
APC 1:10
APC 1:5
IPA 1:1
Knete
Felgenreiniger (säure frei)
Poliur
Wahrscheinlich wird Schritt 2 reichen, ab Punkt 3 sollte man ggf. neue Versiegelung/Wachs auftragen.
Original geschrieben von laberlaber
was ist APC?
Siehe FAQ oben rechts
All Purpose Cleaner. Allzweckreiniger. In der Regel ist der von Meguiars gemeint.
Es muss nicht unbedingt Meguiars sein, es gibt auch gute günstige.
Ich habe Koch Chemie Green Start 1L/7€ im Einsatz, andere benutzen den von Chemical Guys oder Dodo Juice.
Einfach in einem Autopflege Shop (Autopflege24, Lupus, Skyline Care, Petzolds) so wie in dem Blogs stöbern.
Von FAQ
Multi Purpose / Allzweckreiniger:
Auto Finesse Citrus Power
AUTOGLYM Multiwash TFR PM3
Chemical Guys All Purpose Cleaner Kiss Off/All Clean
Meguiar's APC
Poorboys World All Purpose Cleaner
ValetPRO Citrus Bling
All Purpose Cleaner ... = Allzweckreiniger, der hoch konzentriert ist und dann in verschiedenen Mischungsverhältnissen mit Wasser verdünnt benutzt wird.
Zu Deinen Felgen: Was hast Du eigentlich schon versucht? Wenn ich mir die Fotos ansehe, denke ich, das geht auch schon mit Autoshampoo und Waschhandschuh wieder ab. Aber das kann natürlich auch täuschen.
Und einen Felgenreiniger (richtig angewendet) sollten doch alle Felgen vertragen (?). Es muss ja nicht gleich eine säurehaltige Chemiekeule sein.
Gruss DiSchu
ich habe es bisher mit Auto Shampo und heißem Wasser und Schwamm probiert.
Was haltet Ihr von Bremsenreiniger?
Warum trägt man das Fett auf?
Aluteufel grün und das sollte alles weg gehen, wenn die Shampoolösung nicht funktioniert. Den Felgen macht das gar nix. Wenn das die gleichen sind, wie die, die getauscht wurden, dann frag ich mich, wie die ausgesehen haben müssen. Die Beschreibung klang ja sehr schlimm.
"Warum trägt man das Fett auf?"
Um ein Festbacken zwischen Felge und Nabe zu vermeiden.
Warum das blaues Fett ist, und warum davon zuviel des Guten verwendet wurde,
vermag ich nicht zu sagen.(so sehe ich es zumindest anhand der Fotos)
Aber vielleicht hat ja der Monteur darauf die passende Antwort?
Sancho deluxe
An meine Felgen kommt nur das Spüli vom Aldi und meine rechte Hand und damit würde ichs auch mal probieren , besser als die ganze Sche*ßsäure von Felgenreiniger
Sancho deluxe
Meine Empfehlung:
Räder runter, Fett auf Felge und Nabe mit Bremsenreiniger beseitigen, auf die
Zentrierungdünn ein Trennmittel auftrage, Räder montieren und mit einem drehmomentschlüssel anziehen
Die Formel warum es quatsch ist dort zu Fetten steht hier:
http://www.motor-talk.de/.../PostJump.html?...
