Frage wegen geräusch aus lüftung
Servus
Ich habe ein kleines problem aus meinen mittleren lüftungen kommt so ein vogelzwitschern, aber nur im herbst und frühling- also wenn es kalt ist (unter 8 C) oder wenn es warm ist ( über 22 C) ist alles normal.
es ist aber auch nicht dauernd wenn ein schlagloch oder sowas kommt verschwindet das geräusch auch mal für eine weile.
wenn ich die klima abschalte bleibt das geräusch aber wenn ich die lüftung ganz runterdrehe das die Klimaanlage sich komplett abschaltet ist es weg.
ohne Lüftung ist aber auch blöd.
Ps. habe Klimaautomatik
PPs. Habe noch 2wochen €Plus bezahlt die das wenn was kaputt ist?
Erwartungsvolle Grüße Pinky
- Du musst deinen Pollenfilter rausnehmen.
- Dann siehst du vier Torx-Schrauben die müssen raus ( fallen aber nicht aus dem Bauteil) Dadurch geht die Wanne unter dem Pollenfilter raus .
- Dann sieht mann links und Rechts je noch eine Torx-Schraube (fallen auch nicht aus dem Bauteil) und Rechts ist noch so ein Plastikklipp der muss auch raus. (der fällt aber ganz raus (hab ihn auch Verloren also vorsicht)
- Wenn dieses Teil dann raus ist sieht mann den Lüftermotor
- Da dann bei laufendem gebläse (klima aus) das öl auf die Lüfterräder (links und rechts) sprühen.
- Dann Klima ein dann schliessen sich die Lüfterklappen am Motor und und das öl wird verteilt.
Hoffe konnte dir helfen
Wenns sein muss mach ich am Wochenende mal ein paar bilder
Grüsse Pinky
19 Antworten
Tierquäler
es hört sich nur so an einen vogel habe ich vergeblich gesucht
soll das mein erstes Problem werden das nur ich hab und mir keiner helfen kann ausser der freundliche?
hatte ich bei meinem e36 auch - das waren die Lager von Gebläse - hört sich tatsächlich an wie Vogelgezwitscher und trat bei mir nur bei bestimmten Gebläsedrehzahl auf.
Ich hatte auch Geräusche in der Lüftung, es war hier eine defekte Gebläseendstufe... Ist ein bekanntes Problem bei BMW. In wie weit das Phänomen jedoch im Zusammenhang mit der Temp. steht, weiss ich nicht...
Vielleicht scheuert auch nur irgend ein Teil, ein Kabel, ein Blatt... am "Rotor" der Lüftung? Bei meinem Benz hatte ich das mal, dass der Lüfter ein Kabel durchgescheuert hat, das hat sich lang mit quietschen angekündigt und irgendwann hats plötzlich stark aus der Lüftung rausgeraucht und richtig heftig gestunken... Bin ich damals erschrocken! Zum Glück wars einfach zu beheben...
Jan
was kostet den der wechsel der gebläseendstufe?
Endstufe und einbau
Ich hab damals ca. 90,- EUR bezahlt. Allerdings hab ich die Endstufe selber zu 100% auf Kulanz bekommen. Die hätte wohl auch nochmal ca. 90,- EUR gekostet.
Andere hier schreiben, dass die Endstufe incl. Einbau regulär auch nur ca. 90,- EUR kostet... Und angeblich kann man den Einbau auch selber machen, soll recht einfach möglich sein.
Jan
Es ist definitiv das Lager des Gebläsemotors.
Das wird mit der Zeit noch schlimmer.
Ein Austausch ist unumgänglich wenn man das Gezwitscher los werden will !
Gruß Fred
danke
gehe morgen mal zum freundlichen
sag euch dann bescheid
Grüße Pinky
Servus war heute beim freundlichen
der gebläse motor macht die geräusche Wechsel inkl. motor 670€ hatte aber einen freundlichen meister erwischt hat mir erklärt wie ich rankomme und soll mo reinspritzen.
Hab ich zuhause sofort probiert und siehe da geräusch weg
Habe aber auf dem hof vom freundlichen gleich einen schönen ersatzwgen gesehn leider schon verkauft aber warscheinlich auch etwas teuer
mit handy foto gemacht schlechte auflösung
Grüße Pinky
Wie kommt mann denn da am besten rann Kannst du villeicht ein bild machen wo du das reingespritzt hast? Und was genau mann da reinspritzen sollte. Habe das problem nämlich auch und wenn es so einfach weg geht dann mach ich das auch. Habe das auch nur bei bestimmten situationen
wo hast du jetzt was reingespritzt???
hab das problem auch.
Die felgen sind ja geil!!!
Wo hast du nun rum gespritz mit dem mo??
unter der motorhaube den innenraumluftfilter ausbauen dann sieht man links und rechts die ansaugrohre da sollte ich MO-Griechöl reinsprühen dachte mir aber der geruch ist nicht sogut und habe ein teflonspray (fin lube tf Von Interflon) reingesprüht, im auto richt man davon garnichts.
wenn du willst mach ich auch noch ein bild wenn du die rohre nicht findest
Grüße Pinky
