  4. Audi
  5. TT
  6. TT 8N
  7. Frage welche ET und welche Lochkreisadapter dicke für Optimale Optik?
Audi TT 8N
wir wollen diese Felgen
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
auf unseren TT montieren lassen.
Dazu brauchen wir einen Lochkreisadapter von 5x100 auf 5x112.
Da stellt sich mir als TT neuling die Frage welche einpresstiefe (zur wahl stehen 35 und 45) und welche breite der Lochkreisadapter pro Achse Optimal wären um schön bündig mit dem Kotflügel ab zu schliessen?
Hat da wer erfahrung?
Dennis
8x19 ET35 sehen so aus:
http://www.tt-owners-club.net/.../main.php?...
8x19 ET35, 225/35/19 rundum, Dist.vo.8mm, hi.20mm / Rad
8x19 ET35, 235/35/19 rundum
8x19 ET60, 225/35/19 rundum, Dist.vo.35mm, hi.40mm / Rad
8x19 ET35, 235/35/19 rundum, Dist.vo.15mm, hi.15mm
8x19 ET35, 225/35/R19 rundum, Dist.vo.5mm, hi.15mm / Rad
8x19 ET35, 225-35 rundum, Dist.vo.15mm, hi.20mm pro Rad
15 weitere Antworten
15 Antworten
Mit ET 45 wirst besser dran sein,
da Lochkreisadapter meines Wissens nach minimum 20mm haben.
Bei ner 8er Felge und rechnerisch dann vorne ET25 sollte machbar sein ohne
was zu Bearbeiten.... Gehe von 225/35-19 aus...
Hast du schon den neuen TT, das Gutachten ist nur für den 8J, der alte TT hat aber den Kennbuchstaben 8N.
Kann er nur per Einzelabnahme machen weil ja der Lochkreis nicht passt!
richtig wird ne einzelabnahme für den 8N...der 8J hat ja eh 5x112 ;o)
Ja der Reifen wird 225 35 19
Also sollte die ET 45 mit den 20er platten (20mm pro rad richtig...also 40 pro achse?) passen und relativ bündig abschneiden?
Habe öfter gelesen das hier manche hinten breite wie vorne machen...ist das empfehlenswert oder gleichmäßig 20er platten rein?
Laut verschiedenen Gutachten muss hinten breiter sein als vorne!
Gibt auch Einzelfälle wo eine geringe Abweichung,
also vorne mehr wie hinten eingetragen wird,
soll aber dem Fahrverhaltung nicht zugute kommen...
Würde vorne 20 hinten 30 machen, sollte funktionieren,
klar pro Seite ja.
hmmm..wird dann knapp mit et35 und 20mm pro rad....
muss es hinten breiter sein oder geht vo und hi gleich 20/rad?
meint ihr lieber 35 + 20er oder ET45 + 25er
geh mal auf
http://www.zinno.de/bildergalerie_Audi_TT.htm
und guck seine felgen an. die daten stehen unten. musst du beim richtigen jahr gucken, dann weisst du auch seine ET kombi.
va und ha gleiche dissis sind prinzipiell erlaubt.
Sooo...muss nochmal nachfragen...
Bei ner 8j Felge und 225er Reifen welche Adapterscheiben und welche ET
Lieber 35Et und 20mm adapterscheiben
oder
lieber 45ET und 20mm?
Soll relativ bündig aber nicht zu prollig ausschauen!
ich frag mal anders...hat irgendwer bei nem ca 35-40mm tiefergelegtem tt ne et von 15?
Denn die 35ET der Felgen plus 20er platten...
Habe mal gehört / bzw hier gelesen 15 wäre noch ok?
Was hier glaub noch nicht angesprochen wurde hast ein Quattro odern Frontler? Die haben eine unterschiedlich breite HA.
ist nen Quattro TTR
Würde mich über schnelle Tipps freuen da ich Montag die Felgen kaufen wollte...und Felgenkauf ohne zu wissen welche ET is nich so dolle ;o)
moerf felgen gallery hilft doch da genügend!
http://www.tt-owners-club.net/gallery2/main.php?g2_itemId=5999
ich fahr 9Jx18" an der va und habe ne et von 10 und nen 215/40er reifen
Fahre eine vorne eine ET35 mit 20er platten und hinten eine ET35 mit 25er platten bei einem Frontler. Die Reifen schließen schön ab. Also könnte man dann bei einem Quattro sogar eine 30er fahren. Vielleicht kann das ja mal ein Quattro Fahrer bestätigen :)
