  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Frage zu 10,5x20
Frage zu 10,5x20
Audi S5 8T & 8F
Themenstarteram 24. Juni 2009 um 14:19
am Freitag werde ich endlich meine BBS Le Mans in 9,5x20 et38 und 10,5x20 et36 abholen.
Wer fährt Felgen in den selben Dimensionen? Welche Et habt ihr?
Ich habe gerade etwas Sorge, denn mein A5 ist mit den H&R 35mm mittlerweile doch sehr tief. Dies möchte ich aber so gerne beibehalten, eventuell aber doch noch auf ein gewindefahrwerk umrüsten.
Welche Tierferlegung fahrt ihr bei den Felgen?
Ich hoffe ich bekomme hier eine Antwort, da sich hier doch sehr viele Serienfahrer rumtreiben :)
Gruss Mathis
53 Antworten
am 24. Juni 2009 um 14:57
stimmt nicht.
Gib mal bitte Zeiten für 60 auf 160 Km/h oder ähnliches an. Danke
Themenstarteram 24. Juni 2009 um 15:00
Ich hab keine Zeiten! Da ich aber auf einem Prüfstand 316,5 Ps mit 635Nm abgedrückt habe, werd ich da wohl ziemlich schnell sein :)
Ich möchte aber eigentlich nur eine Antwort auf meine Frage haben, da ich da schnell reagieren möchte!
am 24. Juni 2009 um 15:35
na dann viel Spaß mit 316 PS....
War bestimmt nen Prüfstand von MTM
Themenstarteram 24. Juni 2009 um 17:43
Immer diese Äußerungen.....und das gerade von einem SKN Fahrer...
Es handelt sich dabei nicht um eine Serien MTM Leistungssteigerung!
Und nein es war kein Prüfstand von MTM, sondern ein Prüfstand beim Bosch Dienst!
Bitte zurück zum Thema!
Fährt niemand 10,5 an der Hinterachse?
Ich fahre 10J mit ET38.
H&R Gewindefahrwerk, aber nur ca. 1,5 cm hinten tiefer und 1,0 cm vorne. Mehr geht nicht.
Gruss Mathis
Hi Mathis,
also ich fahre vorne 9,5 x 20 ET20 (mit 245/30) und hinten 11 x 20 ET 30 (mit 295/25). Das Ganze gepaart mit einem KW Gewindefahrwerk - Null Problem. Zur konkreten Tieferlegung selbst kann ich grad keine cm-Angaben machen. Selbst bei vollem Einfedern (den "Test" den auch der TÜV meistens macht) kriegste hinten noch locker nen Finger dazwischen und vorn fast die Hand).
Damit Du auch siehst von was ich rede, hier einige Fotos von meinem A5
Cobold aka Karlheinz
Themenstarteram 25. Juni 2009 um 9:22
Hallo Karl-Heinz,
danke für deien tolle Antwort zusammen mit den Bildern.
Das wundert mich jetzt wirklich! Ich habe die original 20 Zoll auf meinem A5, das zusammen mit den 35mm Federn und 40mm (2 x20mm) Spurverbreiterung! Und meine Felgen stehen bündig mit dem Radhaus. Ein riesen Unterschied zu deinem A5. Ich bekomme da keinen Finger mehr zwischen. Mein A5 ist aber auch ein ganzes Stück tiefer wie deiner. Leider hab ich jetzt kein Foto parat, da ich in der Firma bin!.
Darum auch meine Sorgen!
Ich bin nun stark verwundert, da deine noch einen halben Zoll breiter sind und die Et auch nochmal 6mm kleiner ist.
Aber ok, danke, ich werd es dann morgen endlich selbst sehen! Leider bekomme ich die Reifen erst nächste Woche, dennoch werde ich die Felgen mal auf Auto schrauben um so schon mal zu gucken wie es passt.
Gruss Mathis, der hofft, das alles passen wird :)
Mein S5 ist 25 mm (H&R) tiefer und hat BBS CK003 in 8.5x20 mit 255ern drauf. Durch die Adapterplatten habe ich vorn ET28 und hinten ET18. Deine Felgen dürften daher (aufgrund größerer Breite und ET) fast genauso wie meine im Radhaus stehen. Bei mir sind nach außen noch bestimmt 10 mm Platz und nach innen viel mehr. Sollte bei dir also problemlos passen und gut aussehen. Da der Anschlag beim Einfedern von den Federn unabhängig ist, vermute ich auch bei 35 mm keine Probleme.
Andreas
Themenstarteram 25. Juni 2009 um 14:48
@ Andreas,
danke für deine Antwort. Morgen um diese Uhrzeit werde ich mehr wissen :)
Ich werde berichten und Bilder beifügen!
DANKE
Was Du auf meinem Foto siehst ist:
Hinten: 10J  ET38
Vorne: 8,5J ET20  (ET35 - 15 Verbreiterung)
Cimg4940
da ist doch noch platz ohne ende
Das meine ich auch. Ich würde aber trotzdem nicht viel weiter rausgehen, da man sich mittelfristig sonst hinten durch hochspritzende Steinchen den Lack zermarmelt.
Die Tieferlegung sieht mir allerdings nach deutlich mehr als 1,5 cm aus. Würde sagen hinten an die 4 cm tiefer als Serie.
Andreas
Themenstarteram 25. Juni 2009 um 17:55
@Hermann,
danke für das Foto! Meine Serien 9x20 et29 mit 20mm Distanzen pro Seite stehen weiter raus.
Mir würde es so wie bei dir auch nicht gefallen, das ist dann aber immer Geschmackssache! Bei mir muss es bündig sein. Sollte es bei mir dann auch so aussehen, werde ich mir wieder passende Distanzen holen.
Ich hab mal ein Bild angehängt, leider kann man es dort nicht ganu erkennen, ich werde aber morgen mal ein passendes machen.
@Hermann,
Sieht gut aus. Kann sein, daß ich nächstes Jahr hinten noch etwas draufpacke.
Übrigends: Meine Tieferlegung beträgt nur hinten ca. 1,5 cm und vorne 1 cm.
