  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Frage zu automatischer Schliessung der ZV
Audi A6 C5/4B
ich habe jetzt einen A6 Avant BJ 04/2004.
Ist es möglich, die ZV auf automat. Schliessung umzustellen, oder ist das nicht serienmässig?
Falls es möglich ist, kann man das selber machen?
Ich hatte kürzlich ein 'Malibu', bei dem das über ein Radiomenü zu machen war - war schon stark ;-)
Danke für Antwort!
Gruß Wolfgang
31 Antworten
Ja das kannst du umstellen wenn nen Laptop, Software und den Diagnosestecker hast. Wenn nicht einfach mal zum :) fahren. Wenn du Glück hast machen die dir das umsonst. Ist ne Sache von ein paar Sekunden.
Danke - da werde ich mal fragen gehen.
Gibt es eine Liste/FAQ, worin steht, was man alles 'haben' kann, wenn man es möchte?
Ich denke (hoffe), es ist schon einiges per elektron. Steuerung eingebaut, was sinnvoll, aber im Standard nicht aktiv ist.
Gruß Wolfgang
So eine Übersicht würde mich auch interessieren!
Hi @ all
ja gibt es guckst Du hier unter Audi, da steht alles drin.
Ich hab das mit der ZV auch gemacht für nen Sixpack ;-)
http://de.openobd.org/index.htm
Grüße Olli
Oder hier ne kleine Auswahl :-)
{Komfortsystem}
Steuergerät Codierung
STG 35 (Komfortsystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
+000001 - Heckklappe öffnen (Schliesszylinder Heck)
+000002 - Quittierung DWA-Blinken
+000004 - SZV - selektive Zentralverriegelung
+000008 - DWA - Aktivierung der DWA
+000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt
+000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h)
+000064 - Komfortfunktion über Funk
+000128 - Rechtslenker
+000512 - Funk-Quittierung schliessen (1x Blinken)
+001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen)
+002048 - Tür-/Fensterheberlogik (USA)
+004096 - Funk-Quittierung öffnen (2x Blinken)
+008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA)
Cool....
so weit ich das verstehe gehen die meisten Sachen auch mit dem 4b, Bj 2000 !?
wird vielleicht ein bisschen Offtipic..
Was für ein Programm brauch ich das? geht das mit VGAcom?
Was ist denn die Fensterheberlogik USA?
Gruß,
Frank
Hi
@emz ja wenn Du das Kabel hast geht das .
@Transanit
Fensterlogik USA ist, das die Scheiben aufgehen, wenn der Wagen zu ist und Du den öffnen Knop gedrückt hältst an der FFB. und Vice versa
Olli
Hi
@Transanit
Olli
Das ist so nicht richtig. Fensterlogik USA ist das du die Fenster weiterhin öffnen und schliessen kannst wenn du bereits den Schlüssel gezogen hast aber der Beifahrer schon ausgestiegen ist. Erst wenn der Fahrer ausgestiegen ist funktionieren die E-Heber dann nicht mehr. Das geht sonst nämlich nicht.
re
weiss jemand ob das autolock bei meinem Modell auch schon funktioniert und einzustellen geht ?
Autolock geht bei jedem A6 4B
re
klasse dann brauche ich ja nur noch jemanden im Kreis ME der nen vagcom hat.
mir wurde heute gesagt, daß es bei meinem (siehe meine Signatur) NICHT geht. Woher hast Du Deine Information.
Gruß Sven
Elsa und meinem Audi Händler. Die Autolock Funktion kann man in
jedem Steuergerät freischalten. Das einzige was nicht bei jedem geht ist das Komfortöffnen der Fenster mit der FFB. Wäre nicht schlecht wenn du dein Bj. nennen würdest und ob deine FFB 2 oder 3 Knöpfe hat.
