- Mercedes
- SLC, SLK & AMG GT
- Frage zu Bremsscheiben - SLK 55 AMG R171
Hallo SLK Fahrer,
laut Brembo passen die Bremsscheiben mit der Nummer 09.A731.10 oder 09.A731.11 für viele verschiedene Modelle von Mercedes.
Unter anderem für den SLK (R171) 55 AMG (171.473) 03/04 - 02/11.
Hier der Link:
http://bremboaftermarket.com/.../Catalogue_Detail.aspx?...
Ich dachte die Scheiben beim 55er sind immer 32mm dick und nur bei MB zu bekommen?
Dann gibt's anscheinend ab Mopf ne andere Bremsanlage an der VA.
Hat hier jemand Ahnung von der Materie rund um die Bremsanlage beim 55er?
Würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Danke schon mal.
MfG Flo
Zu Info:
Von 2004 bis 2008 (preFL) wurden beim SLK55 serienmässig 340mm Verbundbremsscheiben verbaut. Von 2008 bis 2011 (FL) wurden serienmässig einteilige Scheiben mit 345mm verbaut. Während der gesamten Produktionszeit des SLK55 - R171 gab es optional die Performance Bremse mit 360mm Verbundbremsscheiben.
So wie ich Peter verstanden habe, endet der Gebrauchsmusterschutz auf die Verbundbremsscheiben in diesem Jahr. Die Verbundbremsscheiben (340 & 360mm) sind die teuren Scheiben. Die einteiligen Bremsscheiben vom FL gibts schon länger für vergleichsweise kleines Geld im Zubehör. Es dürfen keine Bremsscheiben untereinander getauscht werden, d.h. es muss die passende Scheibe verbaut sein. Jedoch habe ich schon gehört, dass die günstige 345mm Scheibe auch auf die 340mm Bremsanlage passt. Für mich ist das jedoch keine Option. Wenn ich mir die Bremsscheiben meines SLK55 nicht leisten kann, fahre ich das falsche Fahrzeug!
Gude, Olli.
35 Antworten
Kann das sein das du einiges durcheinander wirfst. Die 345er 32mm Scheibe gibt es schon lange auch von anderen Herstellern für ein paar Cent.
Die 340er Verbundscheibe ( Stückpreis 650 Euro )gibt es z.z. noch nur bei MB. Gebrauchsmusterschutz endet 2013.
mfG Peter
Original geschrieben von hecknbrunza
Hallo SLK Fahrer,
Hier der Link:
Danke schon mal.
MfG Flo
Hallöchen!
@ Peter
Was wird das bedeuten, wenn der Musterschutz endet?
Ich fahre nämlich genau diese SAU teuren Scheiben
Grüßle
Marco
Original geschrieben von R171 200
Morgen.
Ja, und genau das möchte ich ja auch ändern.
Ich hab jetzt überall schon soviel gelesen und irgendwie weiß ich gar nicht was drin ist oder was passt.
Im Netz wird soviel verschiedenes geschrieben.
Der eine schreibt, es passen nur die, der andere schreibt es passen alle...
Welche Bremsen wurden beim 55er von wann bis wann verbaut?
Und was ist mit denen von Brembo? Die geben an, dass die von 2004 - 2011 passen.
MfG Flo
Zu Info:
Gude, Olli.
Okay, danke. Dann passen die Brembo nur ab Facelift.
Der SLK-Wechsel steht erst zur neuen Saison an.
Bis April ist jetzt erst mal Ruhe.
Die Verbundbremsscheiben sind ebenfalls von Brembo, am Hersteller kann man das so nicht festmachen
Hallo Oli!
Ich glaube wir kennen uns auch aus der SLK Community
Du bist dir echt sicher das die 345er Scheibe auf die normale Bremsanlage der Baureihen vor 8/2007 passt?
LG
Marco
Hallo Marco,
wie schon geschrieben, ich habe davon gehört. Selbst probiert habe ich es jedoch nicht und ich werde/würde es auch nicht probieren. Die Gefahr das sich durch die Ausdehnung bei Hitze was verklemmt wäre mir einfach zu groß! Die Scheiben sind ja etwas größer, d.h. das Spiel wird kleiner...
Gude, Olli.
Hi, ja hast schon recht.Habe die neuen Scheiben (original) günstig) bei Ebäää geschossen.Für beide immerhin "nur" 965,-€.
LG
Marco
Allg,
Zufällig bin ich auf der Suche nach Bremsscheiben für ein anderen Modell bei einem Hersteller gelandet der schon hochdruck an der Scheiben für Slk Amg (R 171) arbeit 340mm x 360 mm.(Clk 55 Amg,W 209 ab Mopf und C 55 Amg (W 203) als PP. sollten auch die Gleichen Scheiben haben)
Es soll bis zum Weihnachten verfügbar sein qualität sehr hochwertig bzw. besser als MB und preiswerter,wieviel steht noch nicht fest.
Also alle bevor ihr das Geld MB in denn rachen werft geduldet euch,es kann sich nur lohnen.
Seppl grüsst
P.S: Theoretisch würden die 1-Teiligen 345 mm Scheiben von Mopf auf die Vormopf-Anlage passen gleiche abmasse usw. bis auf 5 mm breiter der Sattel ist ja auch ein Festsattel,aber es bleibt doch ne "Ninja" Aktion,wenn der AMG von 300 km/h auf 80 km/h wegen ein LKW runter bremsen muss.
@ Sebler
Wird deine Quelle dann auch alternative Scheiben für hinten herstellen?
Hälst du uns hier auf dem Laufenden?
LG
Marco
Clkman,
Hinten sind ja normale einteilige drauf (ist ja kein 65er) Vormopf müsste 330 und Mopf 300 sein.
Die kriegt man bei Mb http://www.kunzmann.de/.../...heiben-hinten-slk55-amg-black-series.htm oder beim Zubehör um einiges günstiger,wobei sie nicht annähernd wie die vorderen Verschleiss unterlegen sind.
Zu denn Alternativen der Hersteller ist eine ziemlich bekannte bietet einiges an schon für die anderen Amg's wollte kein grossen geheimnis daraus machen die werden es zu Verfügbarkeit sowieso fast überrall anbieten.
(Nicht das jeder die gleich anruft und danach fragt das sie dann denn Preis hochhalten ist meine Überlegung gewesen)
Ich werde es zu gegebene zeit auch überrall posten,bin mit denen Produkten sehr zufrieden gewesen.
(Hoffe das kommt nicht wie Werbung rüber,aber Aktuelle-Preise von Mb für ein fast 10 Jahre altes Auto ist ja eine Frechheit)
Seppel grüsst
Hallo und vielen Dank für deine Antwort.
Finde ich super das du uns auf dem laufenden haolten möchtest!
VG
Marco
Hallo Sebler, hat sich nun, wie von dir angekündigt, was mit den Bremsscheiben getan?
Hat das Subunternehmen die Herstellung gestartet?
Grüßle
