  4. Opel
  5. Insignia
  6. Insignia A
  7. Frage zu ELM327 USB und Torque Pro
Opel
Themenstarteram 23. Januar 2018 um 19:34
Hi habe ein elm327 clon USB und ein Tablet mit torque pro. Habe per USB auf Micro USB den elm mit dem Tablet verbunden und möchte am insignia 2011 die Fehler auslesen aber bekomme keine Verbindung. Weder zum elm noch zum EDU.
Die Antwort ist immer noch die gleiche wie hier
klick
Das ändert sich auch nicht, wenn du dauernd neue Themen eröffnest :rolleyes:
36 weitere Antworten
36 Antworten
am 23. Januar 2018 um 19:39
Welches Programm nutzt du? Wichtig meist auch beim starten des Rechners Treibersignierung ausschalten.
Themenstarteram 23. Januar 2018 um 19:53
Hat geklappt konnte die Fehler auslesen 0 fehler.
Trotzdem zeigt mir der DIC ab und zu an Park Assistent prüfen lassen. Komisch
am 23. Januar 2018 um 19:58
hast du das Karosserie Steuergerät ausgelesen? da sind die Parksensoren drin
aber mit dem Torque Pro kommst glaub nur auf das Motorsteuergerät und mehr nicht
Themenstarteram 23. Januar 2018 um 19:59
Geht das denn mit dem elm und torque? Bin auf Fehler auslesen gegangen
am 23. Januar 2018 um 20:00
ich glaube nicht, damit kannst nur das Motorsteuergerät aus lesen, mit dem HappyBlue, OP-Com kannst die anderen auch auslesen
Themenstarteram 23. Januar 2018 um 20:01
Das hab ich nicht hab nur den elm hier und torque app
am 23. Januar 2018 um 20:02
dann wirst wohl zum FOH müssen
Themenstarteram 23. Januar 2018 um 20:03
Bim Donnerstag zum Reifen Wechseln da wird der ja mal eben gucken können
Ich nutze den OPL DTC Reader. Da kann man 2 oder 3 steuergeräte auswählen. Hab bei mir vor dem Kauf den KM stand der steuergeräte verglichen.
am 23. Januar 2018 um 20:10
die kann ich alle auslesen
klick
am 24. Januar 2018 um 13:13
Mit Torque kannst Du nur und ausschliesslich "P"owertrain Fehlermeldungen auslesen, nicht mehr, nicht weniger.
Den viel gefragten DPF Füllgrad kannst Du nur aktuell auslesen, den gesamten jedoch nicht.
am 25. Januar 2018 um 6:12
Ich vergaß die App zu erwähnen :
Klick
am 25. Januar 2018 um 6:39
@Hapabla schrieb am 25. Januar 2018 um 07:12:53 Uhr:
Klick
diese App ging bei mir nicht mit einem ELM327 Bluetooth Adapter, ich hab 2 Stück (Adapter) Probiert und mit keinem Adapter bin ich auf den DPF gekommen
