Frage zu Erhöhung der Leerlaufdrehzahl beim automatik
sagt mal wenn ich die leerlaufdrehzahl erhöhen lasse, steigt sie dann nur auf Stufe N, oder auch auf Stufe D ?
Dank euch
27 Antworten
Original geschrieben von vecci-fan
... leerlaufdrehzahl erhöhen l...
Warum ?
du meinst einfach nur das standgas erhöhen... natürlich is das auf D dann genauso wie auf N denn du betätigst das gaspedal ja nicht und der Bautenzug ist halt dann nunmal etwas mehr gespannt sodas natürlich logischerweise D auch steigt....
aber hast du denn drehzahlschwankungen oder machst du das aus spass an der freude?
Genau ich habe bei Kälte schwankungen und Vibrationen. Bei mir ist es jetzt so dass der Leerlauf auf N höher ist, als auf D. Wenn ich auf D ziehe dann sackt der Zeiger ab und die vibrationen beginnen.
is ja klar weil auf D greift das getreibe ja bereits du hältst das auto ja nur noch mit der bremse aber für genau diesen vorgang hat er anscheinend zu wenig gas.... standgas is es dann eher nicht weil dann wäre es im leerlauf genauso... vllt. ne drosselklappe oder sowas....?
Hab schon alles auslesen und prüfen lassen. Das mit der Drehzahlsteigerung auf 830 wäre meine letzte Idee.
du kannst es ja mal probieren... das is ja nur eine schraube....
also ein kumpel von mir hat ein 320d touring... auch ein facelift hat die motorabdeckung weggemacht und die schraube biss rausgedreht.... standgas wieder i.o. auch automatik... wüsste nicht wieso er da an computer muss ... ist ja mechanisch nicht automatisch... soweit ich weiss... aber ich kann mich irren
Hab im Internet gelesen, dass der Wagen für ca. 15 min an den Tester muss und ein Mechaniker von BMW bestätigte dies.
Der hat doch auch keinen Bowdenzug mehr oder ?
anscheinend soweit ich jetzt rausgefunden habe gibt es welche mit bautenzug und ohne... die mit haben keinen tempomat... die ohne schon...
aha interessant, siehst du und ich habe einen tempomat.
Ich hoffe mir der drehzahl von 830 läuft er ruhiger und wenn ich dann auf d ziehe, geht nicht ein Vibrations- und Dröhnkonzert mehr los.
mach deine drehzahl lieber auf 900 bzw 930... die meisten haben dies so ich auch haber aber ein schalter....
Ich glaub kaum dass er dann noch durch die AU kommt!
natürlich... auf meiner AU bescheinigung steht sogar leerlaufdrehzahl 932/min
