Frage zu Heckwischer umcodieren
Hallo miteinander,
ich habe das „Tropfenwischen/Tränenwischen“ nach dem letzten Wisch-Wasch-Vorgang codieren lassen.
Hierbei wurde aber ganz offensichtlich das Automatische Wischen beim Einlegen des Rückwärtsgang deaktiviert, obwohl diese Funktion nicht bewusst ausparametriert wurde.
Es stört mich nicht, dass diese Funktion jetzt deaktiviert ist. Im Gegenteil, es hat mich bei meinem letzten Auto schon immer genervt, dass der Heckwischer auf der trockenen, dreckigen Scheibe wischte, nur weil für die Scheibenwischer vorne am rechten Lenkradhebel die "Regensensor-Funktion" eingeschaltet war.
Ich möchte jetzt nur gerne wissen, ob die beiden vor genannten Funktionen sich gegeneinander ausschliessen, wenn das Häkchen bei Tropfenwischen/Tränenwischen gesetzt wird.
Original geschrieben von TDIfelix
Erklärt mal bitte kurz, was man unter 'Tränenwischen' genau versteht. Den Ausdruck hab ich ja noch nie gehört. Danke!
Die betätigst das Wischwasser - danach wird 3-4 Nachgewischt - PAUSE- dann noch einmal das restliche herunterlaufende Wasser 1x abgewischt.. das ist Tränenwischen
geht sowohl vorne als auch hinten zu codieren
Andy
47 Antworten
Ich habe bei mir Tränenwischen Heck codiert und dazu Wischen in Stellung "R" rauscodiert, geht also beides!
Wie genau müsste ich nachsehen wenn es dich interessiert!
Im FIS-Menü kann man den Heckscheibenwischer auch programmieren. Zumindest, ob er im Rückwärtsgang anspringen soll, oder nicht.
Vielleicht hilft Dir das ja schon weiter...
Richtig... da kennt wer sein Auto noch nicht so wirklich, scheint es
hihi
Das war das Erste was ich gemacht habe. Nen kompletten FIS-Menü Check und totals Ausprobieren!
Ich gestehe aber, dass ich das Boardbook noch nicht wirklich gelesen habe! (Die Kurzanleitung schon hehe)
Wie denn?
Wie denn?
Ich kann leider nur vom FL sprechen! (Habe - falls es Auswirkungen haben sollte - auch den Licht- und Regensensor)
Im FIS-Menü gibt es einen Eintrag dafür.
Ich habe mal ein Foto gemacht, allerdings ohne Blitz in der Tiefgarage = miese quali. Ich hoffe man erkennt was.
Menü aufrufen -> Einstellen -> Wischer -> Heck
Mir geht dieses "Tränenwischen" ziemlich auf die Nerve. Wie sind denn da so die Erfahrungen, machen die Werkstätten die Umcodierung ohne große Diskussion?
Gruß SI|XPert
Sensoren etc. hab ich alles.
Nur dieses Menü nich... Muss wohl am FL liegen.
Hmm, schade, sorry, dann kann ich Dir leider auch nicht weiterhelfen
Definitv.
Wie denn?
die Beschreibung funktioniert für alle ab MJ08 (bzw. KI ab MJ08 mit entspr. BNSTG)
schau mal in meinen Blog, nennt sich Zusatzmenu und lässt sich ab Mj 08 codieren!
Andy
