- BMW
- X Reihe
- X3 E83, F25, G01
- X3 F25
- Frage zu Komfortzugang & el. Sitzeinstellung
Trotz Suchfunktion und Nachschlagen in der BA (pdf) habe ich folgende Frage:
- Stellt sich die Sitz/Spiegelposition automatisch gem. Profil beim Öffnen des Fzg ein
oder muss ich dazu jedes mal die entsprechende Taste (1-2) am Sitz drücken?
- Leuchten die Türgriffe auch ohne Komfort-Zugang (Lichtpaket vorhanden)?
Ist absehbar, dass sich das mit dem 2014er LCI ändern wird?
Habe zum LCI noch kein Betriebshandbuch gefunden, ist sicher noch nicht
freigegeben.
Zu guter Letzt: Wie ist eure Meinung zur Universal-Fernbedienung? Nützlich oder überflüssig?
Vielen Dank für eure Antworten!
Christian
2 Fahrer, 2 Schlüssel und von beiden Fahrern wird automatisch, beim Verriegeln des Fahrzeugs, individuell Klima, Sitz, Radio, Spiegel, HUD ... gespeichert.
Was soll ich da noch mit Profilen rumfroschen??
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Profile / Schlüssel etc.' überführt.]
24 Antworten
da ich mir die Fahrzeuge (F30 und F25) zukünftig mit meinem Vater Teile habe ich mir Gedanken gemacht wie man dies am praktischsten mit den Einstellungen lösen könnte.
BMW bringt ja diese Möglichkeit der Profileinstellung mit. Hier habe ich jetzt mein Profil gespeichert und das von meinem Vater angelegt.
Allerdings kann man bei den Optionen wählen, dass die Profile beim Start angezeigt werden. Wenn ich die Zündung aktiviere werden diese aber nicht am Bildschirm angezeigt sondern ich muss sie über Einstellungen auswählen. Das empfinde ich wieder als zu langwierig vor dem losfahren.
Was ich auch nicht ganz verstehe: Die letzten Einstellungen werden doch auch im Schlüssel gespeichert. Dann wären diese Profile doch eigentlich nutzlos wenn sie im Schlüssel gespeichert sind.
Wie löst ihr das, wenn zwei Personen mit einem Auto unterwegs sind?
Ein Schlüssel für beide Fahrer (mit Profileinstellungen) / jeder hat seinen eigenen Schlüssel ??
Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Das ist eigentlich das, was ich nicht wirklich verstehe. Wozu sollen diese Profile dann (noch) gut sein.Zitat:
Naja, dann werden wir das auch so handhaben - ist wohl die beste Lösung.
Hatte ja das gleiche Anliegen an die Profile.Zitat:
Das mit dem Speichern auf den Schlüssel nach dem Verriegeln hatte bei mir nicht funktioniert.
Ich habe dann, nach freundlicher Hilfe eines Forumsmitgliedes, die Profile über USB
und den PC kopiert.
Ich wollte allerdings auf beiden Schlüsseln die gleichen Einstellungen
Das sollte doch kein Problem sein.Zitat:
Mit Schüssel 1 Fahrzeug öffnen und alle Einstellungen vornehmen. Mit Schlüssel 1 Fahrzeug absperren, somit sind alle Einstellungen auf Schlüssel 1 gespeichert.
Mit Schlüssel 1 Fahrzeug öffnen , dann Fahrzeug mit Schlüssel 2 verschließen.
Noch eine Falle:
Falls auf den Schlüsseln unterschiedliche Sitzstellungen (Memory) gespeichert sind: im Menue Häckchen bei "letzte Sitzposition automatisch" setzen. Dann fährt der Sitz auch immer brav im die zum Schlüssel passende Position, sobald das Fahrzeug geöffnet wird.
Hallo Z..
so wie von Dir beschrieben hat es bei mir trotz mehrmaliger Versuche nicht funktioniert.
Habe dann den anderen Weg gewählt, war zwar etwas umständlicher, aber erfolgreich.
Ich wollte auch auf beiden Schlüsseln die gleichen Profile ...Zitat:
Schon vor Monaten wollte ich so meinen Zweitschlüssel synchronisieren. Hat aber auch bei mir auf "diese Art" leider nicht funktioniert.
Angeregt durch diesen Beitrag habe ich es vorher nochmals probiert:
--> hat natürlich immer noch nicht geklappt.
Es gibt aber gerade wichtigeres als das ...
Und zum Glück funktioniert alles andere immer noch perfekt und macht Spass!
Gruß Jörg
Schon komisch ... und selbst wenn es ein Softwareproblem sein sollte ... bei meinem von 4/11 ging es so und beim jetzigen 8/13 auch.
Vielleicht auf den 2. Schlüssel erst mal was anderes speichern und dann die Einstellung von Schlüssel 1?
Aber logisch wäre das auch nicht.
Wobei: wenn man es schafft, mit abschließen des Fahrzeuges 2 verschiedene Profile automatisch auf die Schlüssel zu speichern ... man könnte ja in dem 2. Profil einen anderen Radiosender hinterlegen oder die Temperatur um 0.5 Grad ändern, den Rest aber gleich lassen.
Das wäre dann ja schon eine 99,999% ige Lösung
Sitze, Spiegel, Klima, Radio stellen sich so ein, wie es auf dem Schlüssel gespeichert wurde.
Türgriffe leuchten mit Lichtpaket.
Danke!
Ist diese Funktion der automatischen
Einstellung abhängig vom Komfortzugang oder bereits im Serien-Trim
vorhanden?
die elektr. Sitze und Außenspiegel "fahren" beim Aufschließen immer in die auf dem verwendeten Schlüssel gespeicherte Position. Auch wenn kein Komfortzugang verbaut ist.
...und noch eine letzte, abschliessende Frage:
Stellt sich die Lordosenstütze ebenfalls jeweils automatisch
je nach Profil ein oder ist diese manuell?
Vielen Dank für euer Feedback!
Manuell!
Gruss peppino1
