Frage zu Kompletträdern ´´salesafter´´
Will mir neue Felgen mit reifen zulegen und habe da meine bedenken wegen der breite VA 225er HA 255er.
Macht es einen spürbaren unterschied wenn ich von 195er 16zoll rundum auf diesen angebot umsteige.
Das wird es wohl tun, aber ob das auch mein Fahrspaß sehr beeinträchtigt. In sachen Beschleunigung?
Und was meint ihr wie die Felgen aussehen + preislich?
Fahre einen 2004 er 150Ps limo.
22 Antworten
Hier nochmal das Angebot, was auch funktioniert.
Von der Leistung wirst du 100% was merken, nämlich das er träger ist beim Beschleunigen und auch die Endgeschwindigkeit kann etwas kleiner ausfallen.
Einen Mehrverbrauch von ca. 0,5-1,0l / 100km solltest du ebenfalls einplanen.
Außerdem fahren die sich nicht so komfortabel wie deine 195er. Besonders das "Ziehen" in Spurrillen etc. wirst du bemerken.
Optik wird aber deutlich besser sein.
Das fahrverhalten in den kurven ist deutlich besser . Das alleine entschädigt schon den mehrverbrauch und den komfortverlust
was für ein modell und welches baujahr fährst du?
ja in den kurven ist eine deutliche bessere strasen lage vorhanden .
allso bei meinem 330ci merke ich kein unterschied in der beschleunigung zuzeit winter trennscheiben 205 - im sommer hinten 255 .
der fahr spass steigt um 80 %
rein die optik und dan das fahrgefühl .
schwanke eben zwischen performance 269 und M135
wenn es sich um ein von der hinterachsproblematik betroffenes modell handelt, würde ich maximal 225er breite hinten nehmen!
und bei einem 316/318 natürlich auch nicht breiter, das merkt man dann enorm.
hat schon einer von euch Sommerschlappen drauf?? Komme aus NRW und hier sinds 15° C
bin am überlegen ob ich die heute druff machen , kann es kaum erwarten meine neuen V72 auf meinem Auto zu sehn!!
Daniel
wie oben geschrieben ich fahre einen 2004 320d 150ps.
Hinterachsprobleme habe ich soweit ich weis eigentlich nicht.
Ich hatte nur auf HA rechts federbruch gehabt wurden beide seiten getauscht.
also beim diesel wirst du kaum was merken bezüglich anzug nur an der höhstgeschwindigkeit wirst etwas abschtriche machen müssen,so war das bei mir zumindestens,ich würd´s wieder tun.
Gruß:Waldi
ich schwanke genauso eben zwischen performance 269 und M135.
Schwere Entscheidung.
Daniel
Das wär mir aber noch zu früh... Ich geh fest davon aus, dass es nochmal anzieht mit dem Wetter.
So nach langem überlegen nehme ich die 269 performance.
