  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Frage zu LED TFL
Frage zu LED TFL
Audi A5
hallo mal ne Frage. Stimmt das dass bei allen neuen Audis mit LED TFL beim blinken die TFL abgedimmt werden? damit man den Blinker besser sieht? habe sowas gehört und auch schon mal gesehen , dachte an deinen Defekt. Schaut nämlich grauenvoll aus sowas! danke für Infos.
und damit die anderen schön geblendet werden?!
-unverantwortlich!
45 weitere Antworten
45 Antworten
kann man rauscodieren !
also wenn man es hat kann man es (selber) "wegzaubern" bzw lassen vom audihändler? wäre gut. schaut von außen blöd aus wie nach nem defekt, genauso dämlich wie bei mercedes die abbiegetechnik im NSW.
Jeder der ein Diagnosegerät (VCDS) hat kann das - der Audi Händler "sollte" das auch können, wenn er "fähig" dazu ist !
Hallo Jungs,
Mein Bruder fährt einen a5 und haben jetzt gemeinsam das Tagfahrlicht dimmen codiert.
Zur zeit ist es so, dass beim einschalten des abblendlichts das Tagfahrlicht wieder dimmt.
kann man da was mit vcds machen, dass das Tagfahrlicht beim einschalten nicht dimmt ?
mit freundlichen Grüßen
-unverantwortlich!
-unverantwortlich!
Wirklich blenden tun die TFL nicht, dass kann man im Dunkeln auch selbst feststellen. Nur geht ungedimmt der Blinker dann vollständig unter und ist kaum noch wahrnehmbar. Daher macht auch die TFL Dimmung beim Blinken Sinn. Aber der Blinkerhebel ist ja bei vielen Autofahrern eher ein nutzloses "Etwas", von daher wird das TFL auch nur selten gedimmt - dann passt es Optisch ja wieder und es muss auch nichts extra Codiert werden
:D
Ist es eigentlich möglich, dass das Standlicht so hell leuchten zu lassen wie das Tagfahrlicht?
Hmmm.... joo
..allerdings ist das ein bissel Abseits der Legalität - eine schöne weiße "LED-Birne" rein und gut ist.
Alles was es so an "Glühobst" gibt, kommt nicht annähernd an die TFL Leds ran.
Hmmm.... joo ;)
hä ?
Standlicht = LEDs gedimmt
TFL = LED 100% !
da gibts nichts in Halogen bis auf das "PARKLICHT"
TFL = LED 100%
So ist es.
Diese Codierung hat den Vorteil 100% TFL, Rücklichter an und volle Cockpit/Tachobeleuchtung.
bei mir funktioniert eine led nicht,leuchten deswegen die anderen leds schwächer?kommt mir aufjedenfall so vor das der heile Scheinwerfer heller ist
TFL = LED 100%
So ist es.
Genau. Würde so gerne bei eintretender Abenddämmerung fahren, da mMn das Abblendlicht viel zu früh angeht (hab schon auf "spät" gestellt).
Finde aber nirgendwo die Codierung dafür, hat die jemand?
Gibt es denn überhaupt die Möglichkeit, LED Werte beim Abblendlicht usw. anzupassen wie bei dem vFL ?
