- Golf
- Golf 6
- Frage zu LED TFL Xenon Scheinwerfern (unterschiedlicher Farbton der LEDs)
Moin
Habe eben meine LED TFL Scheinwerfer eingebaut. Hat mit der Anleitung alles sehr gut geklappt! Ich muss nun nurnoch zum Scheinwerfer einstellen fahren.
Was mir allerdings aufgefallen ist: Das LED Licht des Scheinwerfers auf der Fahrerseite ist gelblicher als das Licht der LEDs auf der Fahrerseite.
Wie kann denn sowas sein?
Scheinwerfer stammen beide aus einem fabrikneuen GTD. Weiss leider nicht ob es dort auch schon so war.
Hi hypuh,
nö, werd da nix unternehmen
Interessant wäre auch für mich der Grund für diese Farbabweichung. Denke nicht, dass es am unterschiedlichen Herstellungszeitpunkt liegt. Vielleicht hat ja jemand ne Lösung.?
tom c
Zum Grund für solche Farbabweichungen:
LEDs unterliegen bei ihrer Herstellung technisch bedingter Toleranzen. Innerhalb eines Fertigungsloses (ein Fertigungsdurchlauf mit einer Losmenge "Zutaten" (z.B. Phosphor -> dieser macht aus blauen LEDs weiße LEDs (je mehr Phosphor, desto gelblicher))) ist das Endergebnis recht konstant. Muss man den "Sack" mit dem Phosphor gegen einen neuen austauschen, weil der alte leer ist, so kann sich ab dann der Prozess etwas verändern, das Phosphor selbst minimal anders beschaffen sein,... . Schon hat meine LED eine andere Farbtemperatur und/oder ist dunkler/heller.
Dieses Problem ist natürlich bekannt und deshalb werden die LEDs am Ende des Herstellungsprozesses einzeln automatisiert vermessen und je nach Eigeinschaften in sogenannte Binnings unterteilt.
Kauft nun VW LEDs ein, so muss sich VW entscheiden, wieviel verschiedene Binnings für ein und den selben Zweck zulässig sind (je weniger Binnings, also je kleiner die Schwankungen, desto teurer wirds).
Der Worst-Case wäre jetzt, wenn der eine Scheinwerfer eines Wagens mit LEDs an der "oberen" Toleranzgrenze bestückt ist und der andere mit LEDs an der "unteren" Toleranzgrenze.
Mit schlechten Kontakten in der Elektronik o.ä. hat das nichts zu tun. LEDs werden mit einem geregelten Konstantstrom betrieben.
Hui_Buh
24 Antworten
Das kommt leider gelegentlich vor (leichte Farbtemperaturunterschiede), wenn die LEDs nicht aus der gleichen Charge stammen, siehe zB. auch hier: http://www.motor-talk.de/.../...e-farbe-led-tagfahrlicht-t3317440.html
Ändern kannst du es nur durch Austausch gegen einen anderen, passenden Scheinwerfer.
Grüße,
chris
Die hast du aber nicht in den Golf V aus deiner Signatur verbaut
Ne, eher in den 6er GTI von meinem Avatar Bild. Signatur ist nicht aktuell.
Sonst niemand mit dem Problem?
Bei VW gibt es dazu eine TPI. Frage mich aber nicht was genau drin steht.
Da steht drin: Kundem sagen das es Stand der Technik ist
Doch, ich hab auch bei mir eine Farbabweichung festgestellt.
Rechts blauviolett, links gelblich.
Das "Problem" scheint auch weiter verbreitet zu sein: Hab heut mal entgegenkommende Golf´s beobachtet und konnte da Unterschiede feststellen.
tom c
tom c
Und, hast du vor dagegen etwas zu unternehmen?
Sonst noch wer mit dem Problem?
Habe schonmal überlegt ob es vielleicht an einer schlechten Masseverbindung oder ähnlichem liegt.
tom c
Hi hypuh,
Sieht zwar nicht schön aus, aber im Vergleich zu den Problemen, die hier so einige mit ihrem Golf haben... - ich kann damit leben.
Und der Freundliche würde sich kaputtlachen, wenn ich deswegen einen Scheinwerfertausch verlangen würde.
tom c
Kann man die LED-Einheit nicht austauschen ?
Bitte sagt nicht "Nein" das wäre wiedermal ein Armutszeugnis von der Servicewüste Deutschland
Leider muss ich dir mitteilen... Geht leider wirklich nicht.
Also ich habe hier bei MT schon im Sharan Bereich ähnliche Berichte gefunden, und auch in einem GTI Forum habe ich einen Betroffenen gefunden... aber es sind halt sehr wenige.
Und da ich das Problem nun bei zwei Scheinwerfersätzen hatte habe ich mir gedacht das es evtl. garnicht am Scheinwerfer liegt. Sonst hätte ich ja fast einen 6er im Lotto wenn man sonst so wenig darüber liest.
Ach du scheiße..
Was macht man dann wenn mal 1-2 LED's ausfallen, gleich neuen Scheinwerfer für ~ 300 € kaufen obwohl man den Defekt in Cent-Beträgen beseitigen könnte ?
Man brauch sich nur die 3. Rückleuchten anzugucken, dort sieht man auch öfters, dass mal paar LED's gerne ausfallen (auch bei den neueren Autos)
Meinte irgendwo gelesen zu haben, dass dafür der komplette Scheinwerfer getauscht werden muss.
Denke, man sollte die Kirche im Dorf lassen. Wen´s wirklich so sehr stört, der kann das TFL ja über die MFA deaktivieren und gut is.
tom c
Oh, da war jemand schneller
